Nokia 3310 - brak ładowania, komunikat nie ładuje i znak stop
rayan_ 10 Sty 2005 22:02 1568 7
  • #1 1127331
    rayan_
    Ocena: 6
    witam mam problem z n3310 z niewiadomych przyczyn przestala sie ladowac telefon nie upadl ani nie byl zalany jakies 3-4 dni temu naladowal sie normalnie dzisiaj po podlaczeniu wyskoczyl komunikat "nie laduje" i znak stop czego szukac? co mogla sie popsuc?
    kiedys mialem taki sam problem z tym tel ale po pewnym czasie przeszlo ( po rozkreceniu wykapaniu i wysuszeniu) teraz niestety nic nie pomoglo
    Michczar
    Ocena: 41
    Nie zmieniales ostatnio ladowarki? Niektore podruby lub ladowarki do szybkiego ladowania maja wlasnie taki objaw,Lub pdla moze jakas dioda w Twojej ladowarce lub zmienilo sie napiecie ladowania.Po prostu pozycz od kogos ladowarke i sprawdz
  • #3 1127395
    rayan_
    Ocena: 6
    posiadam 2 orginalne ladowarki noki na obu jest to samo ladowarka nie byla zmieniana telefon nie byl ladowany inna ladowarka nie wiem o co chodzi.... pomocy!!
    aha ladowarki sprawdzalem na 2 noki rownierz 3310 sa sprawne laduja normalnie a jezeli to pomoze to posiadam baterie li-ion 1250 mAh FOREVER
    dj-bass
    Ocena: 11
    -Sprawdź poziom napięcia na R210 > 0.4V przy podłączonej ładowarce.
    -Sprawdź ewentualnie zmień X200, F200(bezpiecznik), V201, L202, C215-217.
    Jeśli to nie pomoże to poszedł pewnie moduł kontrolny ładowania N200 (Charge Control Module). ]
    TANGRAM1
    Ocena: 16
    sprawdź czy ładuje inną baterię, jeżeli to samo to sprawdź gniazdo ładowania - /trzeba już rozebrać telefon/ następnie stan łączy i je przeczyścić, dalej bezpiecznik, warystor itp. napisz jak postępy.
  • #6 1128179
    rayan_
    Ocena: 6
    niestety na innej bateri rownierz "nie laduje" zabieram sie do ponownego rozebrania
    dj-bass
    Ocena: 11
    Sprawdz to napiecie na R210.
  • #8 1128380
    rayan_
    Ocena: 6
    ktory to jest rezystorek moze jakas fotka albo cos bo nie posiadam schematu ani zdjecia plyty glownej z opisem elementow
    telefonik juz dziala wygrzalem hot air ale to nie to pomoglo raczej przy skladaniu spostrzeglem ze styki od buzerka sa pokrzywione i moga robic zwarcie wyjalem go zlazylem podpiolem ladowarke i dziala wlozylem inny buzerek ze stykami dobrymi i jest wszystko ok dziekiz za pomoc
Problem dotyczy telefonu Nokia 3310, który przestał się ładować, wyświetlając komunikat "nie ładuje" oraz znak stop, mimo że nie był uszkodzony mechanicznie ani zalany. Użytkownik posiada dwie oryginalne ładowarki Nokia, które działają poprawnie z innymi telefonami 3310, a także baterię Li-ion 1250 mAh marki FOREVER. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzenie elementów na płycie głównej, takich jak rezystor R210, bezpiecznik F200, moduł kontrolny ładowania N200, warystor lub gniazdo ładowania. Zalecane jest sprawdzenie napięcia na R210 oraz stan połączeń i czyszczenie gniazda. Po rozebraniu telefonu i wyjęciu buzzerka z uszkodzonymi stykami, który powodował zwarcie, telefon zaczął się ładować poprawnie. Wcześniejsze próby wygrzewania hot air nie rozwiązały problemu, a wymiana buzzerka okazała się skutecznym rozwiązaniem.
