Dziwne brzęczenie monitora. Maksymalnie 75 Hz odświeżania.
areni2002 04 Sty 2005 00:49 1864 21
  • #1 1108060
    areni2002
    Ocena: 2
    monitorek sobie brzeczy,jakby czestotliwosc sieci(220v),pozatym tez dziwne jest to ze mam tylko maks 75Hz odswierzania podczas gdy monitor ma 100Hz w 640x480
  • #2 1108771
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Niskie odswiezanie to wina sterownikow, monitor pod tym wzgledem jest OK. Znajdz odpowiednie sterowniki do Twojego monitora i zainstaluj je.
    Z bzyczeniem jest gorzej, zdejmij tylna obudowe i sprubuj zlokalizowac co brzeczy. Moze to byc jakis rdzen ferrytowy np trafo lub cewka chociaz te elementy raczej piszcza niz brzecza.
  • #3 1108779
    areni2002
    Ocena: 2
    strowniki dawalem rozne i nic nawet od monitorow ktore maja lepsze parametry pod tym wzgledem. a co do brzeczenie to zdeje sie wydobywa z okolic szyjki kineskopu, sa tam jakies cewki,dodam ze monitor mial male uszkodzenie, juz naprawione, uszkodozny tranzystor w drabince i kondensator.
  • #4 1108786
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Jaki to jest monitor
  • #5 1108798
    areni2002
    Ocena: 2
    yakumo dps1564
  • #6 1108822
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Nie pamiętam gościa. Sprubuj dotykać rdzeni np ołókiem, jeśli dotkniesz właściwego brzęczenie ustanie.
  • #7 1108838
    areni2002
    Ocena: 2
    zobacze spox tylko mam jeszcze mala kwestie, przy uruchamianiu windows bardzo czesto cyka przkaznik, ekran robi sie czarny itd.,to w sumie normalne ale troszke za duzo cyka!normalnie przy samej zmianie rozdzielczosci nic nie cyka wiec cos tu chyba nie gra?!albo mi sie zdaje,aha jesli to jest wanze to dodam ze czestotliowsc brzeczenia jest stala nie zmienia sie przy zmianie rozdzielczosci i czestotliwosci odswiezania
  • #8 1108863
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Może to być jakiś luźny rdzeń, a co do klikania nie znam tego monitora i nie wiem jak powinno być. Są jadnak monitory które przy butowaniu kompa klikają jak najęte.
  • #9 1109035
    areni2002
    Ocena: 2
    no wiec macanie cewek nic mi nie powiedzialo, moze jakies dalsze sugestie?a moze jakies elektrolity, filtrowanie zasilania?
  • #10 1109108
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Trudno mi wskazać konkretny element. Postaraj się zlokalizować miejsce skąd dochodzi to brzęczenie.
    Jeśli obraz jest OK i brzęczenie stałe, niezależne od rozdzielczości i jasności obrazu, należy wykluczyć elektronikę.
  • #11 1109394
    areni2002
    Ocena: 2
    oki dzieki,chyba bedzie musialo tak zostac, brzeczene nie jest az tak uciazliwe i w miare ciche,bede sie martwic jak sie nasili!a obraz jest faktycznie spox wiec nie bede sobie glowy zawracac!
  • #12 1109807
    StynkS
    Ocena: 13
    To brzęczenie to zapewnie cewki odchylania V a częstotliwość jest równa odświeżaniu, tak musi pozostać.
    Pstrykanie przy starcie to normalne zwłaszcza na g-force i win XP.
    Z tą niską cząstotliwością odświerzania to:
    - mogą to być złe stery karty (mało prawdopodobne)
    - zainstaluj stery z jakiegos znanego monitora, wyłączając zarazem automatyczne wykrywanie monitorów plug and play.
    To powinno pomóc.
  • #13 1110661
    areni2002
    Ocena: 2
    dzieki sprobuje z tymi sterami choc smiem watpic w pozytywnty efekt
    dzieki sprobuje z tymi sterami choc smiem watpic w pozytywnty efekt!a co do brzecznia to moze sie myle ale przy zmianie rozdzielczosci czestotliwosc odswiezania tez sie zmienia a czastatliwosc brzeczenia nie ma nic wspolnego z rozdzielczoscia i oswiezaniem, tym przypadku bo jest stala
  • #14 1111026
    StynkS
    Ocena: 13
    Jesli to dochodzi od cewek odchylających to napewno jest tak jak pisałem i tym się nie martw. Co do zmiany tonu to na cewkach nie wystepuje sinus tylko cała gama harmonicznych i diabli wiedzą którą słychać najbardziej na cewkach, sam się kiedyś nad tym zastanawiałem bo zmiana "bzyczenia" jest prawie niezauważalna.
  • #15 1111730
    areni2002
    Ocena: 2
    oki, bzyczenie olewam, chyba ze stanie sie dokuczliwe(narazie luz).co do sterow to zainstalowalem od yakumo i wylaczylem wykrywanie P&P, mam mozliwosc zwiekszenia odswiezania recznie, np do 100Hz 800x600, moze to nic ale jak ustawie na 85Hz w 800x600 to nie moge do konca rozszerzyc ekranu
  • #16 1112041
    StynkS
    Ocena: 13
    Jeśli to nie usterka (np. zasilania B+) to poprostu monitor nie wytrzymuje takich ustawień .
    Dlaczego nie napisałeś że miałeś w nim przygody w korekcjach.
  • #17 1113074
    areni2002
    Ocena: 2
    areni2002 napisał:
    ....dodam ze monitor mial male uszkodzenie, juz naprawione, uszkodozny tranzystor w drabince i kondensator.
    napisalem tylko trzeba bylo zobaczyc wczesniej, a jesli by mial nie wytrzymywac 85Hz to czemu bez problemu wytrzymuje 100Hz?!
  • #18 1113831
    StynkS
    Ocena: 13
    Faktycznie jakoś nie zapamiętałem tego w tym wątku.
    Zato znalazłem w innym dla tego zapytałem.
    Zainstalowałeś sterownik z DPS1564 czy z innego.
    Jeśli dasz szerokość na max to, ile ci brakuje do brzegu ekranu?
    Jeszcze raz w 800x600: w 75Hz szerokość jest ok, w 85Hz szerokość jest za mała, w 100Hz jest ok.
    Jeśli tak to wygląda a zmiana max szerokości jest znaczna to może być:
    - walnięte sterowanie B+ (wtedy zmienia się też wysokość i delikatnie jasność obrazu),
    - korekcje nadal są uszkodzone (wtedy kaszani się liniowość obrazu).
  • #19 1114241
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Jeśli obraz jest OK tylko za wąski to raczej wina złych ustawień w pamięci.
    Przy uszkodzonej korekcji kiepska by była liniowość i rzutowałoby to na inne rozdzielczości i odświeżania. Jeśli masz możliwość zmień to w trybie serwisowym, jeśli nie to pracuj w 75Hz.
  • #20 1114583
    StynkS
    Ocena: 13
    Z tą liniowością i rzutowaniem na inne rozdzielczości to niekoniecznie, zależy gdzie jest usterka czasem objawia się tylko w jednej (podstawowej: 60, 75, 85, 100).
    Zresztą widywałem nowe ze sklepu którym w niektórych rozdzielczościach brakowało 2mm do brzegu (producent tłumaczył że nominalny rozmiar obrazu wynosił.... czyli 3mm między obrazem a krawędzią ekranu z prawej i lewej strony).
  • #21 1114862
    areni2002
    Ocena: 2
    Sterownik : YAKUMO OF 1565 DO MPR II
    we wszystkich rozdzielczosciach dziala oki, na roznych rozdzileczosciach i odswiezaniu, co do jasnosci to nie zauwazylem zadnych drastycznych zmian! tylko w 800x600 nie da sie do konca rozszerzyc, brakuje okolo 4-5mm, co dziwne ze po zmianie z 85Hz na 100 Hz obraz jest rozciagniety a powinien byc oki jak ustawialem wczesnie dla tej czestotliwosci,przynajmniej tak mi sie wydaje?!co do trybu serwisowego to nie mam pojecia jak wejsc!
  • #22 1118194
    areni2002
    Ocena: 2
    apropo liniowosci to jest ok w kazdej rozdzielczosci i czestotliwosci odswierzania
✨ Monitor Yakumo DPS1564 generuje stałe brzęczenie, prawdopodobnie pochodzące z cewek odchylania w okolicach szyjki kineskopu. Brzęczenie nie zmienia się wraz ze zmianą rozdzielczości ani częstotliwości odświeżania i jest umiarkowanie uciążliwe. Maksymalna dostępna częstotliwość odświeżania to 75 Hz, mimo że monitor nominalnie obsługuje 100 Hz przy rozdzielczości 640x480. Próby instalacji różnych sterowników, w tym dedykowanego sterownika Yakumo OF 1565 do MPR II, nie przyniosły poprawy w zakresie zwiększenia odświeżania. Przy wyższych częstotliwościach (85 Hz) obraz w rozdzielczości 800x600 jest za wąski i nie można go w pełni rozszerzyć, natomiast przy 100 Hz obraz jest rozciągnięty, co może wskazywać na uszkodzenia w układzie sterowania napięciem B+ lub niepełne naprawy korekcji geometrii obrazu. Liniowość obrazu pozostaje prawidłowa we wszystkich testowanych rozdzielczościach i częstotliwościach. Klikanie przekaźnika przy uruchamianiu systemu jest normalne dla tego typu monitorów. Zalecane jest dalsze lokalizowanie źródła brzęczenia oraz ewentualne korzystanie z trybu serwisowego do korekcji ustawień, jeśli jest dostępny. W przypadku braku pogorszenia jakości obrazu, problem brzęczenia można zignorować.
