Radio Blaupunkt w Punto 2 - napis CANCHECK po podłączeniu, brak szyny CAN?
bodek76 29 Mar 2012 20:14 24564 13
  • #1 10733995
    bodek76
    Mam problem z podłączeniem oryginalnego radia do fiata punto 2. Jest to radio blaupunkt i po podłączeniu wyświetla się napis check. Czytałem że jest to problem z szyną can. Ale czy na pewno ? Czy może jest to jakaś inna przyczyna ? Czy w ogóle są punta 2 bez tej listwy can ?
  • #2 10734157
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 638
    Który rok auta. Dobry fachowiec powinien sobie poradzić z tym albo jakiś serwis blaupunkta.
    Check pojawia sie po wpisaniu kodu?
  • #3 10735231
    waldi58
    Ocena: 252
    Radio zachowuje się tak bo albo nie widzi szyny Can albo jest uszkodzone. Najprawdopodobniej nie widzi szyny Can .Masz dwa wyjscia . Albo znaleźć szyne Can w instalacji albo zawiesić Can w radiu. Przy zawieszeniu sieci Can w radiu pozostanie jeden zasadniczy problem tzn radio bedzie wyłączało się samo po 20 minutach i trzeba go będzie samemu znowu załączyć.
  • #4 10735528
    bodek76
    Rok samochodu 2000. Dziękuję za podpowiedzi. Radio można by rzec że kupione za grosze, a koszty przeróbek mogą być duże-ach ten XXI wiek. :)
  • #5 10747234
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    waldi58,nic bardziej mylnego ,po deaktywacji can,nic się nie wyłancza ,radio gra normalnie.
    Po tym jak na forum zostały dopuszczone takie tematy należy tutaj udzielić dokładnej odpowiedzi jak to zrobić , a nie pisać ogólnikami.
  • #6 10757784
    kubbalec
    Ocena: 2
    A jak przeprowadzić taką deaktywację?
  • #7 10758783
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    W radyjku jest eeprom 95320,należy odczytać zawartość,i umieścić to na forum lub zmienić zawartość na
    od 0x10 do 0x9fwpisać 00
    w komórki
    0x50,0x70,0x90 wpisać 06
    w komórke
    0x13 wpisać 18
    0x19 wpisać 08
    i powinno działać ok,taka jest procedura do wiekszości blaupunktów fiat z cancheck,są jeszcze małe wyjątki ale to dla przykładu moge zrobić jak kolega zamieści plik
  • #8 10758897
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 328
    To, jak zachowa się radio po deaktywacji can zależy od jego konstrukcji. Jak informację o stacyjce dostaje po "canie" to po ominięciu może się wyłączać po 20 min, ale nie musi (np. starsze). W Blaupunktach od Fiata czy Alfy na 320 ominięcie to zmiana 3 adresów i wystarczy.
  • #9 11120070
    linuxlamer
    Ocena: 3
    w komórki
    w komórke
    0x13 wpisać 18
    0x19 wpisać 08
    powyzsza metoda nie działa wrzucam plik z CANCHECK moze ktos usunie z gory dzieki
    • fiat.BIN (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 11124174
    darek2505
    Ocena: 122
    Proszę.Powinno być oki.
    • 1 ok.bin.BIN (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 11174421
    Grzegorz Szmyt
    Kupiłem radyjko do auta w którym nie było fabrycznego radia.Aby można było w ogóle wprowadzić kod musiałem od licznika doprowadzić do radia szynę CAN.Po tym udało się radio uruchomić lecz po 20min radio samo się wyłącza mimo pracującego silnika.Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak temu zaradzić ?
  • #12 11644934
    Lukasz W
    Ocena: 7
    Mam ten sam problem z PUNTO rok 2004, kupiłem fabryczne radio na allegro. Myślałem że ruszy ale samochód był fabrycznie bez radia. Mam cancheck na lcd. Próbowałem podmieniać bajty jak kolega zalecał, wgrałem wsad podany powyżej i nic sie nie zmieniło. Może ktoś przerobi mój wsad, prosze o pomoc. Radio PUNTO CD MY03.
    • punto oryg.BIN (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 11649106
    Yano_X
    Ocena: 84
    Spróbuj zmiany w 0x143-147 na DD 13 EC 49 56
    Radio zapyta o kod, po poprawnym wprowadzeniu wyświetli napis CANCHECK, który zniknie po powtórnym włączeniu.
  • #14 11651278
    Lukasz W
    Ocena: 7
    Wielkie dzięki dla kolegi Yano_X . Radio działa, jest dokładnie tak ja pisze. Dodatkowo nie trzeba kodu wpisywać po odłączeniu zasilania.
Użytkownik zgłasza problem z podłączeniem radia Blaupunkt do Fiata Punto 2, które wyświetla komunikat "CANCHECK". W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, w tym brak komunikacji z szyną CAN lub uszkodzenie radia. Użytkownicy sugerują, że radio może wymagać deaktywacji szyny CAN, co można osiągnąć poprzez modyfikację zawartości pamięci EEPROM. Podano konkretne instrukcje dotyczące zmiany bajtów w pamięci, które mogą rozwiązać problem. Wspomniano również, że niektóre modele radia mogą się wyłączać po 20 minutach, jeśli nie są prawidłowo skonfigurowane.
