Mam problem z rozpoznaniem wartości tranzystora, ponieważ napis się na nim starł. Na płytce drukowanej nic nie pisze. Na wygląd jest identyczny z sąsiadem lecz to nic nie znaczy. Jest to układ do regulacji fazowej tyrystora. Nie znalazłem takiego schematu w sieci lecz z tych co są można by założyc że oba są takie same. Działajacy czyli prawy ma symbol JAN242006A CRP7348. Można jakoś to obliczyć jaka ma byc jego wartość? Czy wstawić taki sam? Chwilowo słabo szukałem i nie znalazłem jeszcze czy jest dostępny taki model. Na razie chcę wiedzieć czy warto sobie głowę zawracać.
Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
