Jaki interfejs diagnostyczny do Peugeot 307 1.4HDi 2002? Soft, kabel, opinie
mak270 04 Sty 2005 22:36 42050 13
  • #1 1110403
    mak270
    Ocena: 38
    Bede wdzieczny za informacje jesli napiszecie jakie zestawy diagnostyczne (oczywiscie nie DIAG2000 :) ) dzialaja wam z Peugeot 307 1.4HDi (2002r) - dokladnie jaki soft na PC, kabel oraz interfejs.
    Gdzies tu na forum mignelo mi ze Scantool dziala czy to prawda? Jesli tak to z jakim kabelkiem i interfejsem?
    Dziekuje z gory
  • #2 1110413
  • #3 1110422
    vymiathatch
    Ocena: 114
    a ze tak sie wtrace, jaki jest koszt?
  • #4 1110569
  • #5 1110599
    mak270
    Ocena: 38
    Ja moze uscisle bo zle sofrmulowalem pytanie. Wystarczy zeby soft robil cos takiego jak ScanTool czyli odczyt kodow usterek i czyszczenie ich :)
    Elektryk robil mi to jakims softem na pc ale widzialem nazwy :(
  • #7 1128596
    monterek3
    Ocena: 53
    -> elektrit
    ScanTool działa z HDi, zrobiłem nim pare autek.
    Pozdrowionka
  • #8 1128843
    pcnetwork
    Ocena: 14
    wystarczy że program będzie sie łączył z PSA dwoma liniami (K,L) i to wszystko.
    A jaki program się lączy z PSA to już musisz poszukać ta informacja zbyt wiele kosztuje.
  • #9 1129013
    mak270
    Ocena: 38
    No i odpowiedni interfejs (pewnie jak sugeruje kolega monterek - ELM).
    Pytam, bo nigdzie nie znalazlem informacji na ten temat poza wzmiankami ze diesele od 2003 roku maja OBD2 a benzyny wczesniej. Ale okazuje sie ze i wczesniejsze roczniki diesela maja OBD2.
    Obejrzalem piny ktore mam w swoim zlaczu (J1962 typ A). Obecne sa: 1,4,5,7,11,12,16.
    Z tego co wyczytalem to mozebyc jedynie ISO9141/14230 (jesli nie jakies wymysly peugeota). ISO wymaga pinow 4,5,7,16 oraz niekoniecznie 15.
    Jesli ma sie kontaktowac z linia "L" to moze byc problem bo w standardzie ISO, linia "L" wyprowadzona jest jako pin 15 w zlaczu auta. Ja nie mam tego pinu, zamiast tego sa inne. Dlatego pytam bo moze jest celowo zamienione wyjscie tej linii, a po co wywarzac otwarte drzwi. Z drugiej jednak strony elektryk podpinal sie uniwersalnym softem i czytal bledy wiec to musi byc standard:)
  • #10 1129442
    pcnetwork
    Ocena: 14
    na pewno nie jest to protokół zgodny z ISO-9141 to auto nie posida takiego protokołu. Sterownik jest MM więcej nie powiem.
  • #11 1130966
    mak270
    Ocena: 38
    WIem tylko ze to BOSCH EDC 16C3
  • #12 6226355
    swiety1981
    Ocena: 24
    jestem ciekawy jak wyglądało rozwiązanie tego problemu? Też mam taki sam problem. Wiec chętnie sie dowiem o co chodzi
  • #13 9660244
    BorsukRudy
    Ocena: 7
    mam elm327 firmware ver 1.4 i Peugota 307 1.6 16V z 2001 roku.
    Interface umożliwia bezproblemowe połączenie się z centralką odczyt i skasowanie błędów.
    Na nic więcej nie pozwala.
    By mieć więcej trzeba zainwestować w dedykowany interface do PSA i soft.
  • #14 16940503
    tomekccoolloo
    Ocena: 19
    Posiadam 307 SW z 2003 roku 2.0 hdi i w żaden sposób nie znajduje odpowiedniego protokołu po przez elm 327 v2.1 BT aby się połączyć z ECU, na c5 1.6 hdi 2006 działa i 406 benz 2.0 bez problemu działają. Może ktoś zna program co sobie z 307 diesel
    z 2003 r. poradził?
Do diagnostyki Peugeot 307 1.4HDi (2002) najczęściej polecany jest interfejs KTS 520 jako najtańsza i skuteczna opcja. ScanTool jest kontrowersyjny – niektórzy użytkownicy twierdzą, że działa z HDi, inni zaprzeczają. Do połączenia z ECU potrzebny jest odpowiedni kabel i interfejs, często sugerowany jest ELM327, jednak w starszych dieslach (przed 2003) mogą występować problemy z protokołami i pinami w złączu OBD2 (brak pinu 15 dla linii "L"). Peugeot 307 1.4HDi z 2002 roku nie korzysta z protokołu ISO-9141, a sterownik to Bosch EDC 16C3. Popularne oprogramowanie PC to Fast-box, Axone Navigator oraz dedykowane softy PSA, które wymagają specjalistycznego sprzętu i abonamentu. ELM327 umożliwia podstawowy odczyt i kasowanie błędów, ale do pełnej diagnostyki konieczne są dedykowane interfejsy i oprogramowanie PSA.
