ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Jak podłączyć 2x Eltron 100u i 2x Zg-602/3 do nagłośnienia wokalu?
swat333 04 Apr 2012 01:15 864 1
ADVERTISEMENT
  • #1 10754785
    swat333
    Level 10  
    Witam !
    Moje pytanie jest proste. Do jednego eltrona 100u można podpiąć dwie Zg-602/3 60w każda, to jest oczywiste, do tego ten wzmacniacz jest przeznaczony. Wzmak ma moc 100w/4ohm - mono (?), czyli 50w/8ohm mono(?), czyli jeżeli podpinam dwie standardowe oryginalne 60-cio watówki to idzie na nie tak na prawdę 25 watt ? Dążę do tego, że jak w temacie czy mając do dyspozycji dwa takie wzmacniacze (eltron 100u) i podepne po jednej kolumnie do każdego, czy będą one grały mocniej i będę mógł z nich wiecej wyciągnąc i jeśli tak to czy wytrzymają to przy ciągłej pracy ? Generalnie poszukuje sprzętu do nagłośnienia wokalu w salce, a budżetu nie mam dużego - jakieś 500zł. Po kilkudniowej okupacji googla i elektrody jedynym dobrym rozwiązaniem wydaje się być właśnie nasz rodzimy, leciwy produkt. Dodam, ten wynalazek, z dwoma osobnymi wzmacniaczami do dwoch osobnych kolumn chciałem podłączyć następująco:
    Mikrofony >>> Mikser behringera >>> Main out L - do jednego eltrona 100u ; Main out R do drugiego eltrona 100u >>> Z każdego eltrona po jednej kolumnie. Czy takie coś zda egzamin ? I czy w zasadzie będę miał dzieki temu więcej "hałasu" niż przy zwykłym podłączeniu - dwie kolumny jeden eltron 100u ? Mam tez do dyspozycji wzmacniacz Elektronika WM-5120, moze on bedzie lepszym rozwiazaniem niz eltron 100u ? Niestety nie potrafie za bardzo zrozumiec ile tak naprawde ta elektronika wm daje mocy, z tylu sa dwa wejscia glosnikowe i jest napisane 120w/8ohm i 120w/4ohm... nierozumiem tego. Z góry dziękuję za odpowiedz i sorry za taki esej, ale wolę konkretnie sprecyzować problem i ułatwić wam ewentualną odpowiedź. Oczywiście jeżeli ktoś ma zupełnie inną propozycje nagłośnienia wokalu za około 500zł bardzo proszę napisać :) Pozdro
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Kosz.
    (dj-MatyAS)
  • ADVERTISEMENT
  • #2 10754999
    wisnia_lwa
    Level 28  
    Help: 118
    Rate: 64
    Każda kolumna ZG-602 ma 8 Ohm oporności. Podpinając dwie pod jednego eltrona, spinasz je równolegle, bo eltron jest monofoniczny, a wyjścia są tylko zrównoleglone. Więc otrzymujesz impedancję obciążenia 4 Ohm- czyli wzmacniacz oddaje teoretycznie 100W/ po 50W na każdą kolumnę.
    Podpinając po jednej do osobnych wzmacniaczy, obciążałbyś go impedancją 8 Ohm, teoretycznie oddawałby połowę mniej mocy niż na 4 Ohm, więc również każda kolumna dostałaby po 50W. W praktyce, na 8 Ohm ma troszkę więcej ze względu na sztywność zasilacza, ale w przypadku tak "słabego" wzmacniacza, będzie to znikoma różnica. Plus takiego podłączenia (2 wzmacniacze, 2 kolumny), byłby taki, że grasz stereo, ale w Twoim wypadku nie ma to praktycznie znaczenia (wokal).
    Twoja Elektronika, to wzm. radiowęzłowy- stąd taka sama moc podana dla 4 Ohm i dla 8 Ohm, nie wtajemniczając Cię w szczegóły, skąd się to bierze :D
    Mógłbyś ten wzmacniacz wykorzystać także do napędu tych ZG-602 (kolumny spięte równolegle, 4 Ohm).
    Co do mojej propozycji nagłośnienia, to jednak zamiast tych "trumien" wolałbym zbudować nadstawki na GDS-sie STX-a, plus do tego GDWT. Projektów znajdziesz multum, jeśli miałbyś skądś dostęp do darmowych płyt meblowych (stara szafa, itd.), wykończenia bez jakichś "bajerów" większych, to zmieścisz się w kwocie 400 zł/ 2 kolumny.
    Za 300 zł znalazł byś na allegro jakiegoś używanego elmuza do napędzenia tych nadstawek. Plusy mojego zestawu- sporo więcej mocy, nowe, "nie przechodzone" przetworniki, przyjemniejsze brzmienie, no i GDS-y STX-a mają trochę więcej basiku :D w porównaniu z GDS Tonsila.
    Jeśli budżet jest nie do nagięcia w tym momencie, to mógłbyś te kolumny zasilać póki co tą elektroniką.
ADVERTISEMENT
