Podkręcanie Celerona 2.0. Płyta Soltek SL-85ERV2.
dry8las 04 Sty 2005 23:31 1550 14
  • #1 1110624
    dry8las
    Mam Celka 2.0 na plycie Soltek SL-85ERV2, do tego GF 3 Titanium 200, i troche malo RAM bo 256 DDR 333.
    Czy mam szanse cos z tego wycisnac?
    Pozdro dry8las:)
  • #2 1110692
    zzz
    Ocena: 9
    Spróbuj ustawić mu FSB na 133(533) będziesz miał wtedy 2,66GHz.
  • #3 1115712
    Yarrow
    Dodam jeszcze, ze jakbys mial problemy ze stabilnoscia, to zwieksz napiecie o 0,05 - 0,1 V.
    Pamieci spokojnie wytrzymaja w koncu to 333 :P
  • #4 1160918
    Arcadius
    Ocena: 8
    Mam ten sam procek z tym że na Gigabyte 8SQ800 chipset Sis655 . Jak myślicie na ile max mogę to bezpiecznie zapuścić?
  • #5 1167877
    Hinhu
    Koleżanka ma takiego proca i chodzi bez podkręcania.I tu jest problem-bo jego temp pracy wynosi okolo 53-60 C a w czasie grania wzrasta jeszcze bardziej.Ja mam athlonaXP 2000+ i nie pamiętam żeby jego temp wzrosła kiedyś powyżej 50 C w stresie.Normalnie 38-42 C na standardowym chłodzeniu.Więc może mi ktoś powie czy ta temp Celerona jest standardowa,czy zmienić chłodzenie bo też chciałbym go podkręcić. Dzieki
  • #6 1168129
    Arcadius
    Ocena: 8
    No to nie jest standartowa temperatura! U mnie przedstawia się to następująco:
    Temp. wewnatrz obudowy przy pracy ciągłej 24 h 25-28 stopni
    Temp. procesora przy pracy 24 h od 32 stopnie do max 36 stopni
    Temp. dysków twardych przy pracy 24 h 21-23 stopnie
    Podane wartości są przedstawione przy włączonym komputerze przez 24 godziny gdzie między innymi była zapuszczana gra z duzymi wymaganiami oraz prawie cały czas był używany program do graficznej obróbki zdjęc.
  • #7 1168488
    Hinhu
    Arkadius a jak możesz to podaj temp jaka wyskakuje Ci w biosie bo tym programom nie można za bardzo wierzyć.I czy to jest na standardowym chłodzeniu?Słyszałem że procki Intela bardziej się grzeją od AMD ale to chyba za dużo:-0 I jeszcze jedno pytanie-czy mają one zabezpieczenie że gdy procek się przegrzewa to spada wydajność procka-np. przez zmniejszenie częstotliwości taktowania?????Bo jak gram w GTA to po jakimś czasie kiepsko to wygląda.Grafika to Gigabyte 9550. Czy ktoś wie??
  • #8 1170950
    Arcadius
    Ocena: 8
    W Biosie temp procka też tak jak powyżej.
    Chłodzenie:
    procesor - zobacz http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=98
    dodatkowo wentylator na ścianie przedniej obudowy (wciskający powietrze dosrodka) i na tylniej wyciagający na zewnątrz.
    Co do wydajności przy większej temp. to niewiem ale chyba poprostu szlag go trafia. Co do tego że gra Ci siada to miałem to samo do puki nie zmieniłem obudowy z zaislaczem. jak miałem 300 watt to po kilku minutach gry wieszał sie komp. A jak zmieniłem na 450 watt to teraz jest cool. Grafika to Gefforce 4 TI 8900.
  • #9 1177206
    djwatoo
    Ocena: 10
    Co do Celoerona 2.0 to on sie grzeje tyle co Duiron 600 i mozna go spokojnie na 3 Ghz przy nieco wiekszym napieciu koło +0.15V Na boxowym coolerku w temp pokojowej nie powinien przekraczać 40 C.
    "Podobno procesory Intele grzeją sie bardziej niż AMD"
    Tak tylko prescaty są takie Nortwoody były zimnymi procami ja mam PI4 2.4(_at_)3.4 i u mnie tem nie przekracza 45 C w stresie w lato.
    http://www.republika.pl/djwatoo/cpuz.htm
    Grzeją sie procesory z rdzeniem Prescot czyli Celerony D i Pentiumy 4 z 1Mb Cache reszta jest z zasady zimna.
    Co do Celrona co ma 50 C to niech ktoś sobie zobaczy czy przypadkiem wiatrak nie staoł nie widziałem Celerona NW który by 50 C przekroczył.
    Co do tego wentyla to w sumie polecam ale nie jest on za bardzo cichy.
    Polecam predzej http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=148
    Kosztuje 40-50 PLN i jest naprawde dobry.
  • #10 1178116
    Arcadius
    Ocena: 8
    Jak dlamnie to ten co posiadam (podałem wam linka) jest cichy i mi nie przeszkadza:)
  • #11 1180353
    djwatoo
    Ocena: 10
    Mam taki sam ale od kiedy widaiałem jak działa ten CooperStream II to chyba pomysle o zmianie ta sams wydajność niżysz hałas 28 a 23 db to róznica.
  • #12 1183826
    kudłacz
    mam podobne pytanko mam celerona 2,0 i płytę główną asus p4p800e delux mam tam funcję automatycznego podkręcenia procesora 5,10,20i 30 % czy można jeszcze coś z tego sprzętu wyciągnąć
  • #13 1184248
    KamilPiasek
    Co wam da te podkręcenie o kilka % po takim zabiegu komputer moze się dziwnie zachowywać, ( restartować, nieobsługiwać programów , itp. również można go juz nie włączyc !!!!) Miałem własnie takie problemy gdy zresetowałem bios wszystko wróciło do normy lecz takim sposobem uszkodziłęm cos w swoim kompie i mam problem z jego uruchomieniem musze z 5 razy włanczać i wyłanczac zanim zaskoczy dowiedziałem sie własnie ze to od podkrecenia za duze napięcicie i cos sie przyjarało :/ . Najprościej zmienic procesor na szybszy :) albo odrazu całego kompa :D
    POZDRO
  • #14 1185060
    Arcadius
    Ocena: 8
    Ech Kolego :roll:
    Wiesz ze dzwoni ale niewiesz w którym kościele. Poczytaj troche postów w dziale "Overlocking" To zakumasz.
  • #15 1185606
    djwatoo
    Ocena: 10
    Masz jeszcze opcje manual i tam możesz ustwić co 1Hz
✨ Dyskusja dotyczy podkręcania procesora Intel Celeron 2.0 GHz na płycie głównej Soltek SL-85ERV2 z kartą graficzną GF3 Titanium 200 i 256 MB pamięci DDR 333. Zalecane jest zwiększenie częstotliwości magistrali FSB do 133 MHz (533 MHz efektywnie), co pozwala osiągnąć 2,66 GHz. W przypadku problemów ze stabilnością sugeruje się podniesienie napięcia procesora o 0,05-0,1 V. Temperatura pracy Celerona powinna wynosić około 40°C na standardowym chłodzeniu, a wartości powyżej 50-60°C wskazują na konieczność poprawy chłodzenia. Wskazano na różnice w nagrzewaniu się procesorów Intel i AMD oraz na modele chłodzeń Spire (m.in. FCC-98 i FCC-148) jako rekomendowane rozwiązania. Użytkownicy wymienili doświadczenia z różnymi płytami głównymi (Gigabyte 8SQ800, Asus P4P800E Deluxe) i podkreślili ryzyko niestabilności i uszkodzeń sprzętu przy nadmiernym podkręcaniu i podnoszeniu napięcia. Zalecane jest ostrożne podejście do overclockingu, korzystanie z manualnych ustawień w BIOS-ie oraz monitorowanie temperatur i stabilności systemu.
