Honda Civic D16Z6 ECU P28 modyfikacja ECU procedura startu Launch control i inne
MacGiver_ck 09 Kwi 2012 09:25 11860 10
  • #1 10773650
    MacGiver_ck
    Witam!
    chciałem się dowiedzieć jak w ECU P28 można dołożyć m.in. :
    - procedura startu (Launch control)
    - zmiana wartości odcinki
    - zmiana wartości załączania się systemu VTEC
    - zmiana wartości wolnych obrotów
    - shift light
    - datalogging - odczyt parametrów z kompa
    co trzeba zrobić, wymienić itd.
    jakie koszty są takiego zabiegu.
    Najlepiej jakby ktoś miał jakiś czytelny schemat i dobrze opisane "zabiegi" ( gdzie co trzeba wlutować)
    najbardziej zależałoby mi na procedurze startu, shift light
    z góry dzięki za pomoc
  • #2 10786018
    Skwaromir
    Ocena: 11
    Kolego na forum civic-a jest to opisane.
    Oraz na pgmfi.
    Ja narazie jeszcze tego nie robiłem, ale nie jest to takie trudne jak patrzyłem.
  • #3 10786029
    MacGiver_ck
    wiem że samo przerobienie nie jest trudne ale chodzi mi o to jak i czym zaprogramować eprom. i jak poustawiać wszystkie te procedury itd
  • #4 10786381
    Skwaromir
    Ocena: 11
    Crome i wgrywasz drugą mape paliwową.
  • #5 10786592
    MacGiver_ck
    - shift light
    ale w crome to wszystko ustawię?
  • #6 10786850
    Skwaromir
    Ocena: 11
    Z tego co wiem to tak. Ale sam nie sprawdzałem.
  • #7 10786912
    MacGiver_ck
    no właśnie, bawiłem się tym programem i nie znalazłem nic o:
    - shift light
    jeszcze chciałbym wiedzieć jak wygląda cała procedura programowania eprom.
    i co jest do tego potrzebne
  • #8 10787715
    Skwaromir
    Ocena: 11
    Tego do końca nie wiem.
    Dokładnie będę szukał jak sam zacznę to robić.
    Ogólnie to szukaj o wgrywaniu epromów i tyle.
    A więcej o przeróbce to może gdzieś na forum w usa było by warto poszukać.
  • #9 10787754
    MacGiver_ck
    i jeszcze jedno, jak trzeba mieć do tego programator? ile on moze kosztować gdzie go szukać?
  • #10 10787832
    Skwaromir
    Ocena: 11
    Na allegro znalazłem cena ok 130 zł chyba. Musi obsługiwać tą kość którą będziesz wsadzał do kompa nie pamiętam jakie miała ona oznaczenie. Ale poszukaj na ckpl i wpisz nazwe w allegro albo google.
  • #11 10852259
    dth666
    Wszystko o czym piszesz jest możliwe w Crome, kwestia pluginow odpowiednich.
    Poczytaj pgmfi.org.
    tutaj tez masz taki startup guide:
    Link
Użytkownik pyta o modyfikację ECU P28 w Honda Civic D16Z6, w tym o procedurę startu (Launch control), zmiany wartości odcinki, VTEC, wolnych obrotów, shift light oraz datalogging. Odpowiedzi sugerują, że modyfikacje te są możliwe przy użyciu oprogramowania Crome, które pozwala na wgrywanie nowych map paliwowych i konfigurację wymaganych funkcji. Użytkownicy wskazują na potrzebę programatora EPROM, którego koszt wynosi około 130 zł. Dodatkowo, zaleca się poszukiwanie informacji na forach, takich jak pgmfi.org, oraz korzystanie z odpowiednich pluginów w Crome.
