Czarny ekran do ekranu powitalnego przy instalacji Windows 7 na Speed XP Pro 2008
Fasho 09 Kwi 2012 11:37 956 5
  • #1 10774105
    Fasho
    Chciałem zainstalować windowsa 7 na pewnym komputerze na którym jest juz jakiś pirat (Speed Xp Pro 2008 - chyba coś takiego) i nie wiem czy to przez ten system albo problemy z płyta główną ale po włączeniu komputera ekran jest cały czas czarny i dopiero po załadowaniu systemu, okno powitalne się wyświetla. Potem już komputer działa bez zarzutów.
    Co powinienem zrobić żeby naprawić to wszystko albo zainstalować windowsa w inny sposób?
  • #2 10774163
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Czy ten Windows 7 którego teraz instalujesz jest legalny czyli zakupiony lub na licencji OEM?
    Czy instalowałeś 7 na osobnej partycji a partycję z piratem zostawiłeś?
    Jeżeli sformatowałeś cały dysk przed instalacją Windows 7 to wszystkie dane po piracie zostały wykasowane,w takim wypadku pozostaje jedynie problem z płytą główną
  • #3 10774192
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 235
    Wnioskuję, że opisujesz stan rzeczy podczas uruchamiania, nielegalnego systemu?
    Fasho napisał:
    Co powinienem zrobić żeby naprawić to wszystko?
    Skorzystać z legalnego systemu.
  • #4 10775227
    hazerwwo
    Ocena: 14
    Na początek proponuję po uruchomieniu komputera spróbować dostać się do BIOSu. A jak się już dostaniesz to go zrestartować.
    PS. Jest charakterystyczne piknięcie jak uruchamiasz komputer?
  • #5 10775280
    daavid117
    Ocena: 167
    Po prostu monitor nie zdąży się "załączyć" zanim rozpocznie się bootowanie. Naciskaj na ślepo - F2, delete, F10, F8 aż uda Ci się wejść do konfiguracji BIOS. Tam przestaw kolejność bootowania.
  • #6 10775374
    Kasek21
    Ocena: 3512
    Co za karta graficzna? Przepnij monitor do drugiego złącza i sprawdź.
