Lexmark E360DN - drukarka pobiera papier, ale nie drukuje tekstu, co robić?
Piotr160292 09 Kwi 2012 19:52 4209 10
  • #1 10775931
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Witam!
    Tak jak w temacie drukarka pobiera papier, niby drukuje, ale nie nanosi tekstu. Co może być przyczyną?
  • #2 10775955
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Czy naboje pełne?
    Czy dysze nie zatkane?
    Kiedy się to stało i przy jakich okolicznościach?
  • #3 10776019
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Są pełne, dysze nie są zatkane. Okoliczności były takie, że toner został nieprawidłowo zamontowany(został włożony bez kasety), następnie został włożony z kasetą i drukarka pokazywała brak kasety. W końcu drukarka zaskoczyła, ale tak jak pisałem wyrzuca puste strony.
    jarbzyk
    Ocena: 42
    Przyczyna tkwi w złym zainstalowaniu bębna z tonerem (brak ładowania na bęben,ewentualnie przesłonięty laser),lub uszkodzenie płyty zasilającej.
    Czy kartka jest idealnie biała,czy lekko z tłem druku,lub tłem bez druku?
  • #5 10777502
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Nic nie ma, kartki są białe.
  • #6 10777767
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Należy rozważyć problemy z elektroniką drukarki
  • #7 10777887
    Piotr160292
    Ocena: 282
    OK, dzięki za pomoc.
  • #8 10788857
    ogonek_
    A ja mysle ze nie powinno byc az tak zle :) Mialem kiedys podobna sytuacje
    wyjac beben i toner, jesli jest mozliwosc na chwile przynajmniej zainstalowac inny egzemplarz i sprawdzic jaki bedzie efekt :)
  • #9 10789189
    krakarak
    Ocena: 1842
    jkbgajda napisał:
    Czy naboje pełne?
    jkbgajda gdzie ty w drukarce laserowej masz naboje i dysze ?
    Piotr160292 chyba lepiej i bezpieczniej dla sprzętu byłoby, gdyby drukarkę przejrzał fachowiec.
    Jeśli drukarka drukowała wcześniej bez problemu a teraz brak wydruku został spowodowany nieumiejętnym zainstalowaniem zespołu drukującego lub samego tonera, to w tym trzeba szukać przyczyny a nie w wymianie elektroniki.
  • #10 10789303
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Nie mam zamiaru jej naprawiać. Chciałem tylko dowiedzieć się co może być .
  • #11 10844872
    electroparts20
    Ocena: 18
    Przyczyna może być bardzo prosta jak toner został źle zainstalowany mogły pogiąć się metalowe piny ( takie wystające druciki) z prawej dolnej strony w komorze na toner. Wtedy nie ma poprawnego styku i toner jest poprostu nie nanoszony. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką Lexmark E360DN, która pobiera papier, ale nie drukuje tekstu, generując jedynie puste strony. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym nieprawidłowe zainstalowanie tonera, uszkodzenie bębna lub płyty zasilającej, a także problemy z elektroniką drukarki. Użytkownik potwierdził, że toner jest pełny, a dysze nie są zatkane, jednak wcześniej toner został zamontowany nieprawidłowo. Wskazano również na możliwość uszkodzenia metalowych pinów w komorze tonera, co może prowadzić do braku kontaktu i nanoszenia tonera na papier.
