Motorola GP1200 jako element przemiennika - blokada SQL i piny na złączu
^cypis^ 11 Kwi 2012 13:44 2344 4
  • #1 10782159
    ^cypis^
    Ocena: 2
    Mam pytanie: w jaki sposób mogę wyciągnąć z GP1200 poprzez złącze informację o tym, że radio odbiera pożądany sygnał? Każdorazowy odbiór sygnalizowany jest przez miganie diody na radiu, ale pożądany rozumiem przez taki, który ma podnośną ustawioną odgórnie, np. 67.0Hz. Czy istnieje możliwość wydobycia takiego stanu przez złącze czy też muszę się posiłkować skaczącym napięciem na pinach głośnika, bo w końcu jeśli nie ma CTCSS to głośnik milczy.
    Chcę wykorzystać dwie GP1200 jako elementy przemiennika UHF i z automatu odrzucić część zakłóceń poprzez przypisanie CTCSS na urządzeniu odbiorczym.
  • #2 10782349
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Zerknij na www.batlabs.com
    Nie ma tam modelu GP1200 wprost podanego, trzeba posiłokować się "klonami". Może ten opis będzie pasował:
    http://www.batlabs.com/images/mtsxacc.gif
    Jeżeli to ten, to programowo zapewne można skonfigurować piny "OPTION" wedle Twojego życzenia.
    Ale ja GP1200 nie znam, więc nie chcę niczego sugerować.
  • #3 10782407
    Kaszpir77
    Ocena: 150
    Zobacz to:
    http://przemienniki.net/przemienniki/70cm/SR3SR
    Tu odbiornikiem jest Motorola GM1200. Może u Ciebie będzie podobne programowanie i warto skontaktować się z Operatorem przemiennika.
    Przemiennik ze Środy działa rewelacyjnie i jest aktywowany tonem CTCSS 110.9 Hz.
  • #4 10782689
    ^cypis^
    Ocena: 2
    W CPSie nie znalazłem miejsca programowania wyjść opcji. Batlabsa przejrzałem i nie wynalazłem, gdybym znalazł, nie byłoby tu tematu ;-) Niezależnie od tego, znalazłem schemat GP i teraz może ktoś stwierdzi, gdzie tam można się podpiąć? Schemat: http://www.qsl.net/ew1ln/djvu/gp1200.djvu
    Kaszpir77 napisał:
    Zobacz to:
    Nie widzę związku... To jednak mimo wszystko trochę inne radio z innymi złączami, prawda?
    Z pomocą kolegi yes2mike ustalono, co następuje: w momencie, gdy pojawia się transmisja pożądana na pinach 6-8 następuje zwarcie i skok napięcia o ok. 3V. Gdy jest odbiór ale bez CTCSS lub radio jest w stanie czuwania (nie miga dioda na górze), zwory nie ma i nie zmienia się napięcie.
    Na pinie nr 8 jest + (plus), na pinie 6 - (minus). O dalszym progresie uruchomienia przemiennika na GP poinformuję.
    Dzięki!
  • #5 10827178
    ^cypis^
    Ocena: 2
    Sterownik wg SQ9MDD podłączony wg powyższego schematu, połączenie audio sprawa jasna. SR9VO działał testowo, teraz czekamy na QRG i pozwolenie i do dzieła!
