Risco LightSYS - brak reakcji alarmu po uzbrojeniu i otwarciu drzwi
OSKI86 12 Kwi 2012 19:17 4360 9
  • #1 10786990
    OSKI86
    Ocena: 2
    mam dość dziwny problem z ta centralka
    po podłączeniu wszystkich urządzeń i usunięciu usterek (sabotaże i błąd komunikacji z modemem) zaczełem opisywać i ustawiać parametry czujek.
    po tym wykonałem test czujek na zadziałanie - wszystkie odpowiedziały poprawnie
    test na otwarcie obudowy ok - załącza alarm sabotażu
    na koniec podpinam syrenkę i robię test alarmu - otwieram drzwi i cisza, brak reakcji na jakikolwiek z czujników
    szukając rozwiązania wyłączyłem wszystkie czujki i zostawiłem jedynie kontaktron na drzwiach jako NC - najłatwiej sprawdzić
    ustawiłem nawet żeby przy każdym otwarciu buzer 3x dal znać - działa
    zaczelem zmieniać czasy a nawet dawać później opóźnienia bezskutecznie
    włączając dźwięk syreny i buzera przy zazbrajaniu tez działa.
    blokując możliwość zazbrajania przy naruszeniach wciąż da się uzbrajać alarm (otwarte drzwi) a naciskając strzałkę z info o strefie jak byk jest - drzwi - otwarte (zamykając prawidłowo - zamknięte)
    nie wiem czy to jakiś błąd z mojej strony czy może samego oprogramowania ze nie załącza alarmu - wszystkie inne są wyświetlane, naruszenie nie.
    nic poza nazwami i ustawieniami czujek jako natychmiastowe + parametry nie zmieniałem.
    czy ktoś spotkał się z czymś takim lub wie w czym problem?
    z satelem nie miałem nigdy takich problemów
    dziękuje za pomoc
  • #2 10787660
    eworks
    Ocena: 38
    Powiem Ci, że zainstalowałem kilka tych central i uznałem że są za mało stabilne softowo, aby je instalować. Podmień płytę, ale najpierw zrób do ustawień fabrycznych.
    Krzysiek
  • #3 10787684
    OSKI86
    Ocena: 2
    dzieki bardzo za odpowiedz bo bylem w szoku ze to nie chce dzialac i po glowie chodzilo mi ze to moze byc wina softu, a nie mam kabla zeby zmienic na nowszy
    jutro rano zrobie reset pelny bo juz raz robilem bez kasowania nazw
    wroce do poczatku i zrobie szybki test
  • #4 10787756
    eworks
    Ocena: 38
    Jak potrzebujesz przewód to pracuje teraz w Elblągu. Dodatkowo powiem Ci tyle, że soft jest na tyle wolny i niedopracowany, że szybciej poklikasz z klawiatury ;-)
  • #5 10787797
    OSKI86
    Ocena: 2
    jesli sie okaze ze to wina plyty to chyba wiecej nie kupie risco i zostane przy drozszym ale dzialajacym satelu :(
    a kabla nie bede specjalnie kupowal zeby 8linii wklepac
  • #6 10788639
    eworks
    Ocena: 38
    Risco to dobra firma i mam w swoich instalacjach wiele prosysów, co do lightsysa zamysł i wykonanie ok, ale za szybcy byli programiści i wyszło ;-). Jak poprawią soft to będzie OK.
  • #7 10788719
    OSKI86
    Ocena: 2
    wywolalem alarm w koncu
    Tylko teraz musze dobrze przeniesc na syrene :)
    Moze od kogos to przyszlo i nie bylo do konca skasowane ...
    Jak prawidlowo powinna byc wysterowana syrena?
    Przy sabotazu obudowy wyje z bell
    Probuje z wyjscia 1 dac ale nie wlacza po ustawieniu funkcji alarm
  • #8 10789154
    eworks
    Ocena: 38
    Że tak zapytam wejścia mają ustawione sygnalizowanie na sygnalizator?
  • #9 10789164
    OSKI86
    Ocena: 2
    Sygn+buzz na wszystkie tryby uzbrojenia na zwykly i na w domu
    Chyba ze pozza ustawieniami na liniach jeszcze gdzies trzeba zmieniac....dziwi mnie ze to nie ustawienie podstawowe
  • #10 10790516
    OSKI86
    Ocena: 2
    udalo sie
    jeszcze raz kasowanie i ustawienie wszytkich funkcji na syrene+buzz dalo rade
    prawdopodobnie przyczyna byla w tym ze dostalem centrale juz wlaczona i przez kogos ustawiona :(
✨ Użytkownik zgłosił problem z centralą alarmową Risco LightSYS, która nie reaguje na otwarcie drzwi po uzbrojeniu. Po podłączeniu wszystkich urządzeń i przeprowadzeniu testów czujników, alarm nie uruchamia się. Użytkownik próbował różnych ustawień, w tym resetu do ustawień fabrycznych, ale problem nadal występował. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali, że problem może leżeć w oprogramowaniu centrali, a także w konieczności poprawnego skonfigurowania syreny. Ostatecznie, po ponownym kasowaniu i ustawieniu funkcji, użytkownik zdołał uruchomić alarm, co sugeruje, że wcześniejsze ustawienia mogły być błędne.
