router asmax br 704g + modem ADSL od tepsy + tablet - konfigurcja
mateusz27 15 Kwi 2012 18:34 2321 2
  • #1 10797457
    mateusz27
    Ocena: 9
    zwracam się do Was z prośbą o pomoc w ustawieniu tych dwóch urządzeń do pracy! Problem jest nietypowy, gdyż net działa na kompach a na tablecie nie. Kiedy pozmieniam ustawienia (różne ustawienia wprowadzałem) w ten sposób że komputery nie działają to tablet internet łapie! Oczywiście tablet ma problm z Wi-Fi. W innym miejscu zamieszkania na AirLive G.DUO tablet śmiga aż miło.
    Mam modem ADSL od TPSA - ZTE, jeżeli potrzebne są screeny - zapewnie wszystkie. Wstępnie podam to co mam na nim ustawione:
    Przegląd Informacji o Urządzeniu
    Ta informacja odzwierciedla aktualny status Twojego routera DSL.
    ADSL Port Włączony
    Prędkość Łącza Downstream 1312
    Prędkość Łącza Upstream 320
    Adres IP LAN 192.168.1.1
    Brama domyślna 213.25.2.171
    Serwer podstawowego DNS 194.204.159.1
    Serwer alternatywnego DNS 194.204.152.34
    Interfejsy adres MAC 00-25-12-c4-3d-26
    Wersja oprogramowania routera DSL ZXDSL 831AIIV5.14.0c_D29_PL
    Modem ten podłączony jest do routera Asmax BR 704G kablem LAN do portu WAN w ruterze. I przy obecnych ustawieniach internet działa lecz jedynie na komputerach no i drukarce Wi-Fi ale tablet się nie może połączyć.
    Po wpisaniu adresu 182.168.1.1 do przeglądarki komputera wyskauje mi strona konfiguracyjna modemu ADSL natiomiast po wpisaniu tego samego adresu w Tablecie wyskakuje mi strona konfiguracji routera ASMAX. - Taki dziwny objaw tego problemu.
    Dodam, że na komputerze przy wyłaczonym modemie ADSL dopiero wówczas mogę się dostać do konfiguracji ASMAXA. Próbowałem zmienić IP w ASMAXIE w zakładce TCP/IP Settings->LAN interface na 192.168.2.1 ale wtedy net zdychał bezkonkurencyjnie na wszystkim. (gdzieś wyczytałem na forum, że to mogło pomóc)
    Problem jest nietypowy więc proszę o pomysły jak go rozwiązać. Dziękuje wszystkim wytrwałym za przebrnięcie przez ten tekst.
    Dodam jeszcze wpis z ipconfig /all z komputera na którym net teraz działa:
    Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    C:\Users\mateusz>ipconfig /all
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : mateusz-VAIO
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:
    Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4A-0F-6E-DD-43-91
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:
    Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4C-0F-6E-DD-43-91
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
    Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::f5ca:4216:98e9:57a9%12(Preferowane)
    Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferowane)
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 15 kwietnia 2012 15:34:44
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 16 kwietnia 2012 17:27:32
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 301999710
    Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-14-D5-19-6D-54-42-49-EB-1B-27
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 194.204.159.1
    NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
    Karta Ethernet Połączenie lokalne:
    Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ether
    net Controller
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 54-42-49-EB-1B-27
    Karta tunelowa isatap.{483DE130-6D5E-479C-B2DA-23476692A940}:
    Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    Karta tunelowa Połączenie lokalne* 3:
    Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:1461:1b84:b045:72c4(Pref
    erowane)
    Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::1461:1b84:b045:72c4%18(Preferowane)
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::
    NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
    Karta tunelowa Reusable ISATAP Interface {E00A2DE7-0E61-4FB0-B261-954D59E08309}:
    Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2
    polczje
    Ocena: 13
    Czesc,
    WYdaje mi sie, ze pracujesz z konfliktem IP ADSL i ASMAX.
    Prawdopodobnie oba urzadzenia maja taki sam IP i w dodatku oba maja wlaczony server DHCP.
    ADSL pozostaw jak jest czyli IP LAN 192.168.1.1, Gateway: 213.25.2.171.
    ASMAX LAN IP KONIECZNIE ustaw na : 192.168.2.1 jego DHCP server na cos z tego zakresu np: 192.168.2.100 do 192.168.2.200.
    Brama domyslna w DHCP 192.168.2.1.ASMAX od strony WAN dostanie IP od ADSL modemu (routera) a od strony LAN bedzie nadawal sam.
    Powinno dzialac.
    Jesli nie bedzie dzialalo, po podaj jaki jest ten modem ADSL ZTE dokladnie.
    POlczJe
  • #3 10800633
    mateusz27
    Ocena: 9
    Zrobiłem dokładnie jak napisałeś ale nie działało - jednak zmieniłem ustawienie w ASMAXIE z Bridge - wcześniej z konfliktem IP net działał tylko w ten sposób, natomiast potem z nowymi ustawieniami zmieniłem tryb na Gateway i wszystko ładnie działa ;D - na razie i mam nadzieje, że nie będę musiał tu nic więcej postować! ;) Dzięki wielkie za pomoc! :)
