Pralka Electrolux EWS12410W - cały czas wypompowuje wodę
zbigi1983 15 Kwi 2012 20:46 12926 11
  • #1 10798127
    zbigi1983
    Pralka każdy program zaczyna od wypompowania wody i tak się już zatrzymuje.
    Być może to wina hydrostatu, tylko w tym modelu jest jakiś trójstykowy (opis 5V/GND/OUT), jak sprawdzić jego działanie? Czy jakieś styki mają być ze sobą zwarte w stanie spoczynku?
  • #2 10798827
  • #3 10798945
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    elektrojad napisał:
    Jeśli umiesz wywołać zadziałanie hydrostatu to wystarczy sprawdzić miernikiem, kiedy jest przejście a kiedy go nie ma.
    Kolego, to jest hydrostat analogowy. W jednym więc piszesz prawdę:
    elektrojad napisał:
    Nie mam pojęcia
    Wracając do meritum: proponuję zacząć od sprawdzenia drożności połączenia zbiornika z hydrostatem. Można dmuchnąć w wężyk, ale tylko w kierunku zbiornika. Nie radzę dmuchać w sam hydrostat.
  • #4 10799166
    saskia
    Ocena: 1086
    Nie wiem gdzie w teym modelu umieszczony jest zasobnik hydrostatu ale sadze ze na polaczeniu zbiornika z pompka, a tam czesto dostaja sie drobne ciuchy ktore moga go zatkac.
    Mozliwe ze pompka jest zablokowana i ciagle jest w bebnie poziom wody przy ktorym hydrostat nie przelaczy. Sprawdziles filtr?
    Moga to byc tez luzne (zasniedziale) styki w instalacji.
  • #5 10800239
    zbigi1983
    Drożność połączenia zbiornika z hydrostatem sprawdzona - jest OK.
    Węże, pompa i filtr czysty.
    Jeżeli chodzi o wypompowanie to pompuje w nieskończoność.
    Po zwarciu styków 5V i OUT na dochodzącej wtyczce przestaje pracować pompa, natomiast progam dalej nie startuje.
  • #6 10802414
  • #7 10802584
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2653
    Hydrostat analogowy składa się elektroniki (dlatego zasilanie +5V i masa (GND)). W zależności od ciśnienia, zmienia się częstotliwość pracy generatora (elektroniki zawartej w hydrostacie). Wyjście impulsów z hydrostatu analogowego jest pinem OUT.
  • #8 10802611
  • #9 10804740
    zbigi1983
    To jak sprawdzić czy działa ten hydrostat, dmuchać w wężyk?
    Nie wiem czy kupić hydrostat czy nie, a pralka dalej stoi zepsuta :(
  • #10 10805155
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Jak to zrobisz, to go uszkodzisz, a przyczyna tkwi w zupełnie czym innym ;)
  • #11 10813162
    zbigi1983
    Był serwisant. Sprawdził możliwość uszkodzenia elementów pralki jak pompa, silnik, węże itd. Po zabraniu modułu do serwisu stwierdził, że uszodzony jest moduł elektroniczny :(. Koszt 400-500 zł, chociaż na allegro znalazłem za 250 (tyle, że bez gwarancji). Programy można załączyć, zmieniać opcje typu wirowanie, czas itd, ale na każdym programie zatrzymuje się na wypompowaniu wody. Jakieś inne pomysły? Czy to na pewno moduł?
  • #12 10813261
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Może wezwij serwisanta, który zacznie od odczytania ostatniego zapamiętanego błędu - jeżeli ten który był, nie zrobił tego, to pachnie amatorszczyzną.
✨ Pralka Electrolux EWS12410W ma problem z ciągłym wypompowywaniem wody, co może być spowodowane uszkodzeniem hydrostatu lub zatorami w systemie. Użytkownik sprawdził drożność połączenia zbiornika z hydrostatem, węże, pompę i filtr, które są czyste. Po zwarciu styków 5V i OUT hydrostat przestaje działać, ale program prania nie startuje. Serwisant zdiagnozował uszkodzenie modułu elektronicznego, co wiąże się z kosztami naprawy. Użytkownik zastanawia się nad dalszymi krokami, w tym możliwością zakupu nowego hydrostatu.
