Pralka Electrolux EWS11064SDU - pralka nabiera za dużo wody
pac 09 Gru 2023 11:21 360 3
  • #1 20853224
    pac
    Dzień dobry,
    Mam problem z pralką EWS11064SDU, pralka nabiera za dużo wody do około połowy bębna i dalej kontynuuje program. Jak jest dużo wody pojawia się delikatny wyciek na węży spustowym. Jak jest wody tyle ile powinno wycieku brak.
    Co zrobiłem:
    Sprawdziłem hydrostat, są tam 3 piny: 5v zasilanie, 2,6v sygnał wyjściowy oraz GND. Przy testowaniu dmuchałem i sprawdzałem woltomierzem spadek napięcia i początkowo tutaj obstawiałem problem. Następnie zwierałem do masy OUT oraz mostkowałem do 5V szukając sterowania/sygnału, który wyłączy pompowanie wody ale nie działało. Okazało się, że wyjście z hydrostatu sterowane jest częstotliwością, około 46hz jest przy ciśnieniu otoczenia i spada do około 30hz jak dmucham ustami, mocno. Jak dmucham ustami pralka wyłącza pobieranie wody wiec dalej chyba jest ok. Później jak sprawdzałem zmianę częstotliwości przy pompowaniu wody przez pralkę jest tam spadek częstotliwości rzędu kilku hz. Czy tak ma być?
    Na ten moment obstawiam hydrostat bo przy zakresie (dmuchanie ustami, ciśnienie otoczenia) mam około 16hz, natomiast przy zalaniu polowy bębna wodą jest spadek tylko kilku hz. Chce się upewnić przed zamówieniem nowego, że dobrze kombinuje.
    Problem pojawił się po mojej wymianie kołnierza/uszczelki przy drzwiach, w tym modelu trzeba wyciągać cały zbiornik. Nie polecam tego modelu.
  • #3 20853327
    pac
    78db78 napisał:
    Dmuchanie w hydrostat uszkadza go, dmuchnij w wężyk od hydrostatu w stronę bębna może zapchany.
    Gdzieś już po fakcie wyczytałem, że dmuchanie może uszkodzić hydrostat. Orientujesz jakie odczyty odnośnie częstotliwości można się spodziewać na sprawnym, zapewne co producent to inne ale jakiś rząd wielkości?
    Teoretycznie jeśli wodą zapełniamy zbiornik do połowy, zmniejszymy objętość powierza o polowe zwiększamy ciśnienie atmosferyczne dwukrotnie. To ciśnienie nie powinno być wiec wcale takie niskie, moim zdaniem o uszkodzenie dmuchając ustami nie powinno być wcale tak łatwo.
    Udało mi się dostać do opcji serwisowych, na pozycji c11 mam błąd e31. Na innych modelach pralek wskazuje to problem z hydrostatem.
  • #4 20853623
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    Kolega zaczął diagnozowanie za przeproszeniem od d... strony. Hydrostaty analogowe psują się niezmiernie rzadko. Należało najpierw
