Jak rozebrać toner Lexmark Optra R Plus 1382150 do regeneracji?
Zibi_99 06 Sty 2005 17:45 1596 6
  • #1 1115321
    Zibi_99
    Siema
    Mam problem z tonerem do Lexmarka Optra R Plus.
    Nie wiem jak to rozebrać by nie uszkodzić a trzeba tam proszek dostpać.
    Może ktoś ma instrukcje do tego cuda ;)
    Oznaczenie z tonera to 1382150
    Bede wdzięczny za pomoc.
    Zibi
  • #2 1118744
    Londo
    Ocena: 2
    Faktycznie jest problem zeby to rozebrac, a potem jeszcze wiekszy zeby wszystko do kupy zlozyc. Wytnij lepiej dziure w krztalcie kwadrata w spodniej czesci (ta czesc gdzie powinien byc toner jest z takiego przezroczystego plastiku) wsyp toner i dobrze zalep tasma.
    Londo
  • #3 1119038
    Zibi_99
    Podzwoniłem dziś do kilku serwisów i zmartwili mnie że same dosypanie proszku może nie pomóc bo jeszcze może są zużyte bęben i jakaś elektroda.
    A z tym wierceniem to tak chciałem zrobić bo trzeba by inaczej zerwać troszkę nitów plastikowych i potem je jakoś "załatać".
    Powalcze może w poniedziałek jak bede miał czas.
    Dzieki Londo za odzew ;P
    Zibi
  • #4 1120037
    Londo
    Ocena: 2
    Beben dostaniesz bez problemu w Agawie, a jak ktos juz wymienial w tej drukarce rolke poboru to niech da znac z kad ja zdobyl
    Londo
  • #5 1120716
    tito
    Ocena: 30
    Rozebranie jest trudne, ale bez przesady żeby wycinać dziury. Przecież trzeba wszystko dobrze wyczyścić żeby to jakoś działało.
  • #6 1126304
    rafal faryna
    witam! mam pytanko skąd można wziąść proszek do tonery Lexmark R+!! i jaki mozna jeszcze wsypać?? odpisz szybko dzięki! mój adres raf858(_at_)wp.pl
  • #7 1126532
    Zibi_99
    Siema
    www.agawa.pl
    pozdro
✨ Dyskusja dotyczy rozbierania tonera Lexmark Optra R Plus o oznaczeniu 1382150 w celu regeneracji poprzez dosypanie proszku. Rozebranie tonera jest trudne ze względu na konstrukcję i ryzyko uszkodzenia elementów, zwłaszcza plastikowych nitów. Jedna z proponowanych metod to wycięcie kwadratowego otworu w przezroczystej części obudowy, wsypanie proszku i zabezpieczenie taśmą, jednak może to utrudnić późniejszy montaż. Wymiana bębna jest zalecana, gdyż sam proszek może nie wystarczyć, a bęben i elektroda mogą być zużyte. Bębny dostępne są w serwisie Agawa. Pojawiły się także pytania o źródła proszku do tego modelu, z podaniem strony www.agawa.pl jako miejsca zakupu. Wskazano, że rozbieranie powinno być wykonane ostrożnie, aby umożliwić dokładne czyszczenie i prawidłowe działanie tonera po regeneracji.
