Jak podłaczyc wtyczke do kabla?(?) Ktory kolor do czego?(??)
pawel_kurzyn 06 Sty 2005 18:09 137596 13
  • #1 1115408
    pawel_kurzyn
    Ocena: 2
    Jak podłaczyc wtyczke do kabla?? Ktory kolor do czego??? Elektronikiem to ja nie jestem, a mysle ze wam nie powinno to sprawic wiekszego problemu. Otóż z przewodu wychodza trzy kabelki: brązowy, niebieski i dwukolorowy zielony. Ktore to jest uziemienie??? Bo 2 pozostale to juz chyba potem bez różnicy, czy sie mylę???
    (??) - ozdobnik? [h]
  • #2 1115469
  • #3 1116873
    lordac
    Ocena: 32
    mylisz się na tyle na ile postępujesz na codzień z normami; o ile dobrze pamietam to jeżeli bolec ochronny jest na górze to faza powinna być po lewo a zero po prawo.
  • #4 1117164
    sawitar
    Ocena: 19
    Mnie natomiast się wydaje ne PN nie reguluje z której strony od chronnego ma się znajdować faza, a z której zero. W normie angielskiej jest to natomiast ściśle określone.
  • #5 1117187
    mzielin
    Ocena: 16
    Niestety - jest to już zdefiniowane - "lordac" ma ma rację. Faza w nowych instalacjach musi być po lewej ;) .
  • #6 1117247
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    witam a możesz sprecyzować patrząc na gniazdko w ścianie to po której ma być faza za odpowiedz dzieki .Podłanczam gniazdka i wtyczki ale warto wiedzieć z której to norma przewiduje.
  • #7 1117294
    elektryk
    Ocena: 240
    Bolec o góry, faza po lewej. Chyba nawet norma to określa także to że bolec ma być o góry, w każdym razie tak wyraźnie sugerują na szkoleniu SEP.
  • #8 1118686
    ekaand
    Ocena: 165
    Podłączenie fazy z prawej strony gniazda nie jest błędem(powiedziałbym raczej,że niewygodne dla elektryka), ponieważ normy to na to raczej nie ma.(jeśli ktoś zna to chętnie poznam )
    Powstała jednak wśród elektryków zasada,że fazę podłączamy z lewej strony i uważam,że tego należy się trzymać.
  • #9 1119089
    sawitar
    Ocena: 19
    A jak to bedzi z gniazdaki podwójnymi ( do jednej puszki )? W takim gnizdku nie da sie w obu złaczach zawaratować fazy po lewej stronie ( muszą być na przemian )
  • #10 1119120
    chrischris
    Ocena: 12
    Wiem, ze w pojedynczym gniazdku w przypadku braku osobnego doprowadzenia uziemienia bolec uziemienia mozna polaczyc z zerem. A co z podwojnymi gniazdkami? Wtedy oznaczaloby to, ze w gnizdkach faza i zero beda polaczone na odwrot. Czy mozna tak zrobic (pomijajac fakt, ze uziemienie bedzie zapetlone, co moze spowodowac zaklocenia np. we wzmacniaczu audio)?
  • #12 1120287
    lordac
    Ocena: 32
    Z tego co wiem sama norma z kolorami i z podłaczonymi do nich bolcami stworzona została dla wygody i bezpieczeństwa instalatorów co niekiedy jest bez znaczenia gdyż większość i tak sprawdza neonówką gdzie jest faza, tak samo jak normy (nie wiem czy istnieje tak w PN, ale e niektórych krajach europejskich napewno) dotyczące włączników oświetlenia; ustawiamy je takby w czasie wyłączenia wciśnięta była góra klapki, tak by się kurz nie zbierał. Czyli nie będzie miało to raczej wpływu na sprzęt audio, zwłaszcza, że sprzet w klasie urzadzeni domowych rzadko wykorzystuje przewód ochronny. Jezeli jednak już taki jest to najlepiej by było jak by był podłaczony do własciwego przewodu ochronnego a nie do zera transformatora; róznice napięć moga wtedy być rzędu woltów co niekiedy może być niebezpieczne.
  • #13 1122028
    lordac
    Ocena: 32
    A skoro już taki wątek został rozpoczęty to mam pytanko:
    Projektując urządzenie chcielibyśmy je ekwipotencjalizować – gdzie dołączymy przewód ochronny? Do masy lokalnej byłoby chyba bezsensu?
  • #14 1123035
    lordac
    Ocena: 32
    skoro nikt nie wie jutro postaram się o to podpytać na wykładzie i zamieścić odpowiedź...
✨ W dyskusji omówiono prawidłowe podłączenie wtyczki do kabla z przewodami o kolorach: brązowy, niebieski i żółto-zielony. Przewód żółto-zielony jest uziemieniem (zerem ochronnym), niebieski to zero robocze, a brązowy faza. Zwrócono uwagę, że w nowych instalacjach faza powinna być podłączona po lewej stronie gniazdka, a bolec uziemienia u góry, co jest zgodne z obowiązującymi normami i praktykami SEP. Jednakże normy polskie nie precyzują jednoznacznie położenia fazy i zera względem uziemienia, co różni się od norm angielskich. W przypadku gniazdek podwójnych faza i zero muszą być na przemian, co może powodować zapętlenie uziemienia i potencjalne zakłócenia. Podkreślono, że podłączenie przewodu ochronnego do zera transformatora jest niezalecane ze względu na możliwe różnice potencjałów i zagrożenia. Wskazano również, że normy kolorów i położenia przewodów mają na celu bezpieczeństwo i wygodę instalatorów, a w praktyce często stosuje się testery neonowe do identyfikacji fazy. Poruszono także kwestie ekwipotencjalizacji urządzeń i podłączania przewodu ochronnego do masy lokalnej.
