nokia c5-00 - nagłe, nieprzewidziane, restartowanie
15jacek15 19 Kwi 2012 12:43 3408 6
  • #1 10811136
    15jacek15
    Ocena: 26
    kupując używaną nokię c5-00 myślałem, że będę jej szczęśliwym posiadaczem. Niestety już pierwszego dnia posiadania telefon się ok 2 razy zrestartował. Restartowanie ma miejsce w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Czasami przy włączaniu skrzynki wiadomości, czasami podczas przeglądania galerii, czasami podczas pisania sms'a i wiele innych.
    Czasami nawet 5 razy dziennie.
    Nie jest to powiązane czasowo, tzn restartowanie nie następuje cyklicznie.
    Proszę o pomoc, co może być na rzeczy ?
    Pozdrawiam 15jacek15
  • #2 10811158
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Jak w tej Nokii bywa charakterystyczna usterka uszkodzenia procesora ( wada fabryczna ).
    Możesz jeszcze spróbować wgrać od nowa SW.
    Twój zakup nie był najlepszy. Najlepiej ją oddaj.
  • #3 10811184
    15jacek15
    Ocena: 26
    ogólnie rzecz biorąc da się to naprawić ? jakie są ew. koszty ??
    Pozdrawiam Jacek
  • #4 10811195
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Jeśli to wina SW to zrobisz sam.
    Jak procesor to się nie da naprawić ( wymienia się płytę główną ).
    Może jest on zalany w środku? Sprawdzałeś?
    Jak masz gwarancję producenta to oddaj a najlepiej się go pozbądź.
  • #5 10811219
    15jacek15
    Ocena: 26
    Nie sprawdzałem czy jest zalany, bo nie chce go rozbierać, aby móc go ew zwrócić. No właśnie gwarancji producenta nie ma.
    SW tj uaktualnienie softu ?
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Możesz zrobić aktualizację ( nie zawsze pomaga ) ale lepiej wgrać Phoenixem od nowa czysty SW.
    Jak wgrać poszukaj na forum. Jest pełny opis.
  • #7 10831902
    bgolab
    Ocena: 100
    Mam Nokię C5 - strasznie kiepski sprzęt. Wspomnę o problemach:
    - samoczynne przestawianie zegara
    - niedzwonienie gdy pojawia się połączenie
    - niesygnalizowanie naładowania telefonu (ten sam minął)
    Obydwa pierwsze problemy udało mi się usunąć jakiś czas temu poprzez następującą procedurę (kluczową sprawą było nie backupowanie ustawień telefonu!, wygląda na to, że problem jest z ustawieniami):
    "Informujemy, że to co może Pan wykonać we własnym zakresie to formatowanie telefonu. Aby wykonać formatowanie telefonu prosimy wprowadzić na klawiaturze telefonu kod *#7370#.
    Jeżeli telefon zapyta o kod zabezpieczający prosimy o wpisanie standardowego kodu Nokia 12345, jeżeli nie był on zmieniony.
    Formatowanie telefonu usunie wszystkie informacje z telefonu, dlatego prosimy wykonać kopię zapasową. Kopię zapasową może Pan wykonać za pomocą programu Nokia Suite.
    Program Nokia Suite to program który należy zainstalować w komputerze. Dostępny jest on na naszej stronie internetowej:
    www.nokia.pl/ovisuite
    Po zainstalowaniu programu w komputerze, należy podłączyć telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB lub też funkcji Bluetooth, W programie należy wybrać:
    Narzędzia>>Kopia zapasowa
    Przed wykonaniem kopii zapasowj komputer pyta z jakich informacji ma zostać wykonana kopia. Prosimy nie wykonywać kopii zapasowej z ustawień telefonu, gdyż bardzo często się zdarza, że to właśnie ustawienia zawierają błędy powodujące nieprawidłowe zachowanie telefonu.
    W przypadku kiedy formatowanie telefonu nie usunie problemu, zalecamy wykonanie aktualizacji (reinstalacji) oprogramowania w telefonie. Aktualizację oprogramowania należy wykonać również za pomocą programu Nokia Suite. Należy wybrać:
    Narzędzia>>Aktualizacja
    Do aktualizacji oprogramowania wymagane jest zalogowanie się w programie Nokia Suite i telefon musi być podłączony do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
    Informujemy, że aktualizacja oprogramowania usunie również wszystko z telefonu, jednak może Pan wykorzystać do przyrócenia danych wcześniej wykonaną kopię zapasową."
    Z moich doświadczeń wynika, że problemy te występowały na standardowo używanym telefonie, bez żadnego dodatkowego oprogramowania. Co dalej by potwierdzało, że C5 jest wyjątkowo marnym produktem.
Użytkownik zgłasza problem z nagłym restartowaniem telefonu Nokia C5-00, które występuje w różnych momentach użytkowania, nawet do pięciu razy dziennie. Odpowiedzi sugerują, że może to być spowodowane uszkodzeniem procesora (wada fabryczna) lub problemem z oprogramowaniem (SW). Proponowane rozwiązania obejmują aktualizację oprogramowania, wgranie czystego SW za pomocą programu Phoenix oraz formatowanie telefonu, co może pomóc w usunięciu problemów związanych z ustawieniami. Użytkownik nie ma gwarancji na urządzenie i obawia się rozbierać telefon w celu sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń.
