Witam i pozdrawiam wszystkich.
To mój pierwszy temat-post na forum.
Mam problem z tytułowym 25 kanałowym Unidenem.
Aparat kupiłem w 1999, płyta bazy jest z 1995 i ma oznaczenie PE-1085CA. Zaczęły kończyć się akumulatorki w słuchawce i dioda na niej sygnalizowała już (na czerwono), że pzyszedł jej czas, a w trakcie rozmowy zrywało komunikacje z baza i słyszalny był tylko szum. Potem był problem aby baza ze słuchawka się chciały skomunikować, ale po chwilowym uruchomieniu interkomu wszystko wracało do normy.
Teraz sytuacja wygląda tak, że po wymianie aku 300mAh 3.6V (w instrukcji 270mAh i 3,6V) ładowałem go zgodnie z zaleceniem 15-20 godz. na bazie i w słuchawce cisza. Nowy Aku był zbyt słaby aby na początku w ogóle uruchomić słuchawkę. Wcześniej słuchawka bez baterii leżała kilka dni na bazie, potem obok.
Przy rozmowie wychodzącej w słuchawce wciśkam "Talk" (odpala się zielona dioda na słuchawce) słychać jak to zwykle bywało pik w drugim aparacie w domu oraz odpala sie na bazie "in use", ale w słuchawce cisza. Wciskając przyciski cyfr słuchawka wydaje dźwięki takie jak zawsze.
Przy rozmowie przychodzącej słuchawka czy to na bazie czy poza normalnie dzwoni - po odebraniu ("Talk", zielona dioda) i cisza.
Funkcja interkom działa w obie strony, ale tylko do momentu odebrania tak jak przy normalnych połączeniach. Ze słuchawki mogę sterować autom. sekretarką po wciśnięciu przycisku "Remote" i tu nie ma problemu.
Na słuchawce jest funkcja "chan", która ma zmieniać te 25 dostepnych kanałów i zielona dioda za każdym wciśnięciem tego przycisku czyli chyba przełącza.
Sprawdziłem połączenia na słuchawce i bazie, napięcie nowego aku słuchawki po naładowaniu to 4,18V bez obciążenia. Poprawiłem kilka lutów na bazie i w słuchawce, sprawdziłem diody i kilka innych elementów.
Ściezki bez najmniejszych niepokojących uszkodzeń.
Nie kręciłem (jeszcze) żadnymi trymerkami na bazie i w słuchawce.
Wył./zał. nie pomaga, użyłem też funkcji "reset" (z tyłu bazy) także bez rezultatu.
Jest po piątej rano, a ja dalej w martwym punkcie.
Proszę o jakieś wsparcie.
