Czy można użyć zestawu naprawczego GDN 30/80 do regeneracji GDN 30/60/1?
19Koza94 22 Kwi 2012 00:28 1360 6
  • #1 10820129
    19Koza94
    Witam serdecznie ;)
    Dostałem dziś do regeneracji dwa GDNy 30/60/1. Będę w nich wymieniał nie tylko membrany ale również cewki, karkasy i zawieszenie dolne. W związku z tym wpadłem na pomysł, by zakupić zestaw naprawczy zamiast do GDN 30/60 to do GDN 30/80. Czy taka wymiana jest możliwa?
    Aukcje z zestawami:
    30/60 : http://allegro.pl/.html
    30/80 : http://allegro.pl/.html
    Chciałbym zamontować te cewki, ponieważ głośniki planuję zamontować w Altonach 110.
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    (dj-MatyAS)
  • #2 10820152
    alltech2
    Ocena: 26
    Tak możesz zamienic je bez żadnego problemu.
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Szkodliwa porada.
    Ostrzeżenie Nr.5 = Ban.
    House System
    Ocena: 11
    Koledzy wybaczą ale :
    Po pierwsze, cewki jednego i drugiego głośnika rożnią się średnicą.
    Po drugie, każdemu głośnikowi jest "przypisana" odpowiednia dla niego cewka drgająca.
    Czyli ogólnie mówiąc cewka z głośnika GDN 30 80 nie będzie "pasować" do głośnika GDN 30 60.
    House System.
  • #4 10820183
    19Koza94
    No to mam 2 sprzeczne opinie...
    W takim razie czekam na kolejne odpowiedzi ;)
    grzesiek2110s
    Ocena: 10
    Poza tym wszystkim co napisane było wyżej na tych aukcjach jest wyraźnie napisane do jakich głośników pasują te zestawy naprawcze. (uwarunkowane to właśnie jest różnymi średnicami cewek).
    Tonsil Gdn30/60, Tonsil Gdn20/60 – parametry cewki:
    d – średnica wewnętrzna – 36mm
    D – średnica zewnętrzna – 37mm
    H – wysokość karkasu – 42mm
    h – wysokość uzwojenia – 10,5mm
    Impedancja – 6 Ohm
    Ilość warstw - 2
    Tonsil Gdn30/80, Tonsil Gdn 30/120 – parametry cewki:
    d – średnica wewnętrzna – 48,5mm
    D – średnica zewnętrzna – 51mm
    H – wysokość karkasu – 45mm
    h – wysokość uzwojenia – 13mm
    Impedancja – 8 Ohm
    Ilość warstw - 4
  • #7 10820992
✨ Użytkownik zapytał, czy zestaw naprawczy GDN 30/80 może być użyty do regeneracji głośników GDN 30/60/1. Odpowiedzi wskazują, że cewki w tych modelach różnią się średnicą: GDN 30/60/1 ma cewkę o średnicy 36 mm, podczas gdy GDN 30/80 ma cewkę o średnicy 48,5 mm. W związku z tym, cewki nie są wymienne, co potwierdzają różne opinie uczestników dyskusji. Użytkownik został również poinformowany, że na aukcjach są podane odpowiednie parametry dla zestawów naprawczych, co dodatkowo potwierdza, że nie można ich zamieniać.
