Testowanie zasilacza ATX na sucho – zwarcie pinu 14, obciążenie, uszkodzony kondensator
zelud 07 Sty 2005 23:18 5501 32
Jak bezpiecznie sprawdzić zasilacz ATX na sucho i czy trzeba go obciążyć, gdy po zwarciu PS_ON do masy zaczyna pracować wentylator?
Tak, taki zasilacz zwykle warto obciążyć podczas uruchamiania na stole, bo obciążenie często jest wewnętrzne, ale bywa niewystarczające; można użyć np. żarówki samochodowej, starego dysku albo napędu CD-ROM, zwłaszcza na gałęziach +5V i +12V [#1119406] Sam brak obciążenia nie powinien jednak spowodować wystrzelenia kondensatora — to raczej oznaka wcześniejszej usterki albo zwarcia/większego napięcia w zasilaczu [#1119571][#1119773] Do dalszych prób nie podłączaj go do komputera, tylko najpierw napraw uszkodzenie i wymień spalony elektrolit oraz sprawdź elementy przetwornicy standby, bo w takich przypadkach często uszkadzają się kondensatory 10–47uF/35–50V, dioda Zenera i układ sterujący [#1119773][#1121276] Przy testach po naprawie najlepiej włączyć w szereg żarówkę 40–60W i obserwować, czy tylko błysnęła na start i zgasła; jeśli świeci mocno, nadal jest problem [#1121276][#1141101]
  • #1 1119336
    zelud
    Ocena: 4
    jak sprawdzić zasilacz komputerowy na sucho, wiem że należy zewrzeć nóżke 14 z masą,wiatraczek się kręcił ale strzelił mi kondesator, czy muszę go czymś obciążyć?
    Proszę zwracać uwagę w jakim dziale należy założyć temat.
    Przeniesiony z działu "Telefony komórkowe".
    ankuch.
  • #2 1119406
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Opinie na ten temat są podzielone ponieważ zasilacze w głównych gałęziach mają wewnętrzne obciążenie. Zdarza się, że jest ono niewystarczające, dlatego wskazane jest obciążenie, np. żarówką samochodową, starym dyskiem lub CD-ROM-em.
    Zwłaszcza gałęzie +5V i +12V.
  • #3 1119479
    zelud
    Ocena: 4
    czy strzelenie tego kondensatora może być spowodowane nie obciążeniem tego zasilacza, czy to może wina czegoś innego?
  • #4 1119571
    Andrzej Wilk
    Wystrzelenie tego kondensatora w zadnym wypadku nie moze byc spowodowane brakiem obciazenia . zobacz przeciez zasilacz jest caly czas pod napieciem obojetnie czy pracuje albo wylaczony. startuje tylko gdy go sie obciazy np.jak wyzej 12V 21W zarowka sam.
    kondek wystrzelil bo zasilacz dostal zwarcie gdzies na wtyczkach moze obrociles kostke o180 stopni albo przesuneles o 1pin np.przy czytnik dyskietek
  • #5 1119665
    zelud
    Ocena: 4
    ale ja go nie podpiołem do niczego, sprawdzam go na sucho, zwarłem ps_on z masą pokręcił się chwilę wiatraczek no i wystrzelił kondesator.
  • #6 1119686
    Zbynia
    Ocena: 51
    powinno się obciążać ale i tak w tak krótkim czasie kondensator nie powinien strzelić.....
    wymień go ,obciąż czymś i sprawdź jeszcze raz...
  • #7 1119773
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    W ZADNYM wypadku nie podlaczaj tego zasilacza do komputera!!! Kondensator strzelil, bo dostal wieksze napiecie niz dopuszczalne dla niego. Napisz nam jeszcze jaki to kondensator, gdzie mniej-wiecej sie znajdowal, etc. Zasilacz na 100% jest i byl juz wczesniej uszkodzony a przyczyną takiego zachowania są w większości przypadków uszkodzenia przetwornicy ST-BY. Nalezy w jej pierwotnym obwodzie wymienic kondensator ok 10-47uF/35-50V oraz diode Zenera a takze uszkodzone kondensatory po jej stronie wtornej. O ile jeszcze nie popalily sie inne elementy w tym uklad TL494 (KA7500).
    Taki zasilacz moim zdaniem nie powinien juz po naprawie sluzyc w komputerze bo tak naprawde to wszystko jest w nim przepracowane. (Kiczowata konstrukcja - bo zaloze sie, ze o takiej rozmawiamy) - za duze ryzyko uszkodzenia sprzetu ale mozna go naprawic "dla sportu" ew. uzyc do mniej wymagajacych celow. Pozdrawiam.
  • #8 1120361
    zelud
    Ocena: 4
    kondensator wystrzelił zaraz na wyjściu tego pierwszego małego transformatorka. przy pdłączeniu do sieci bez żadnego obciążenia i bez zwarcia PS-ON napięcie na standby to 5v czyli dobrze.
  • #9 1120461
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Witam ... a może kolego zelud tak więcej szczegółów jaka firma i model zasilacza jakieś fotki bo że się nie znasz na tym to jesteś oszczędny w słowach , a my nie jesteśmy wróżkami .Więc się postaraj jeśli chcesz by coś z tego było .
    Pozdrawiam naprawiaczy i brać lutującą !
  • #10 1120938
    zelud
    Ocena: 4
    firma to megabajt,a model to MPS-8831
  • #11 1121103
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... no to już coś ! Podaj wartość napięcia na układzie na nodze nr. 12 oraz 13-15 . Oraz sprawdź czy opór 22 Ω jaki jest obok tego wystrzelonego elektrolitu ma dobrą wartość?
  • #12 1121212
    zelud
    Ocena: 4
    napięcie na 12 to 60v, 22om jest dobry,c223 47uf znów strzelił
  • #13 1121219
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    coz dodac :) 60V to "troche" za duzo!!! powinno tam byc ok. 24V. A 5V jest prawidlowe bo stabilizuje je LM7805. Sek w tym ze na wejsciu LM powinno byc ok 12V a jest pewnie o wieeele wiecej!
    Napisalem wyzej wszystko co trzeba zrobic aby ten zasilacz dzialal.
  • #14 1121276
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... no to się nie dziw że tak się dzieje . Napięcie masz dużo za duże .Powyżej tego oporu masz elektrolit 4,7uF/50V musisz go wymienić oraz ten co wystrzelił również. Być może , a raczej na pewno masz uszkodzony układ. Gdy wymienisz elektrolity od strony zasilania zasilacza (230V) podepnij szeregowo żarówkę 40-60W. Dopiero wtenczas podłącz zasilacz i obserwuj jak się zachowa żarówka . Jeżeli będzie dobrze powinna zabłysnąć pełnym blaskiem , a następnie zgasnąć ewentualnie ledwo może się włókno żarzyć. Jeśli tak będzie dopiero zmierz ponownie na nodze 12 napięcie i napisz .
  • #15 1121555
    zelud
    Ocena: 4
    z żarówką jest tak jak napisałeś, napięcie na nóżce 12 wynosi 50v, zauważyłem że to napięcie na początku jest większ i powoli spada, do jakiego napięcia niewiem,niechcę zbyt dłógo trzymać włączonego bo boje się że znowu strzeli kondensator.
  • #16 1121569
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... zrobiłeś to co pisałem ?
    "4,7uF/50V musisz go wymienić "
  • #17 1121626
    cyruss
    Ocena: 238
    proponuję wymienić wszystkie elektrolity i sprawdzić resztę elementów po pierwotnej stronie, jeśli jest transoptor to też go sprawdzić. Warto też przemierzyć lub wymienić resztę elektrolitów, szczególnie te którym jest ciepło lub są jako pierwsze po diodach prostowniczych. Zwykle to pomaga. Jeśli to nie pomoże to może być uszkodzony transformatorek, ale tu niestety trudno znależć coś na wymianę.
  • #18 1121693
    zelud
    Ocena: 4
    tak ten kondensator też wymieniłem
  • #19 1121760
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... powyżej tego elektrolitu jest dioda zenera sprawdź ją , a następnie w prawo od niej jest mały tranzystorek 1815 jest też do sprawdzenia . Poza tym jak pisałem wcześniej układ jest zapewnie do wymiany więc go musisz podmienić . Wylutuj również i sprawdź końcówki na trafie T3 czy nie masz coś tam upalone ( inaczej nie sprawdzisz )
  • #20 1122057
    zelud
    Ocena: 4
    tą diodę i tranzystor sprawdzałem są dobre. najciekawsze w tym wszystkim jest to że napięcia na wyjściach są w pożądku, jedynie na minusowych jest mniej, jakieś 0,5v-0,8v
  • #21 1122369
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... rychło w czas napisałeś .Szukaj na czym masz robione -12V i nie zapominaj że jest to robione na tych samych uzwojeniach co12V.
  • #22 1122739
    zelud
    Ocena: 4
    nie zabardzo rozumie pytanie?
  • #23 1122806
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... cofnij się po kablach jak i na czym masz zrobione napięcie -12V. Pamiętaj że to napięcie ma w pływ na +12V .(masz zwartą małą diode na -12V)
  • #24 1122930
    zelud
    Ocena: 4
    didy są dobre sprawdziłem wszystkie
  • #25 1123030
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    czy były wylutowane do sprawdzenia?
  • #27 1123138
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... wiec nie mów że były sprawdzane bo takie sprawdzanie i pisanie nie ma sensu i przydałoby się więcej zaangażowania!
  • #28 1130802
    zelud
    Ocena: 4
    diody są dobre, znalazłem spalony tranzystor C4106 wymieniłem go, ale spalił się znowu?
  • #29 1130920
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... co to za tranzystor mały czy duży gdzie on jest nie spotkałem się chyba z takim nigdy uszkodzenia szukaj dookoła niego zobacz gdzie co i jak idzie co za zadanie ma spełniać ? Pozdrawiam
  • #30 1131234
    zelud
    Ocena: 4
    na 220v są 3 duże tranzystory na radiatorze, ten jest na środku
Dyskusja dotyczy testowania zasilacza komputerowego ATX Megabajt MPS-8831 "na sucho" poprzez zwarcie pinu 14 (PS_ON) z masą, co powoduje uruchomienie wentylatora. Użytkownik zgłasza wystrzelenie kondensatora przy takim teście bez obciążenia. Wskazano, że zasilacze mają wewnętrzne obciążenie, ale często jest ono niewystarczające, dlatego zaleca się dodatkowe obciążenie, np. żarówką samochodową lub starym dyskiem. Wystrzelenie kondensatora nie jest spowodowane brakiem obciążenia, lecz najczęściej uszkodzeniem przetwornicy standby, wadliwym napięciem lub zwarciem w obwodach. Zalecane jest wymienienie uszkodzonych elektrolitów (np. 4,7uF/50V, 47uF), diody Zenera, tranzystorów (np. 2SC4106, C5027, 2SC2335) oraz sprawdzenie układu sterującego (np. TL494/KA7500). Napięcie na nodze 12 układu wynosiło 50-60V, co jest za wysokie (powinno być około 24V), co wskazuje na uszkodzenie elementów stabilizujących. Test z żarówką 40-60W w szeregowym połączeniu zasilacza potwierdził poprawne zachowanie obciążenia. Zaleca się wymianę wszystkich elektrolitów i dokładne sprawdzenie elementów po stronie pierwotnej, w tym transoptora i diod, które powinny być wylutowane do rzetelnej kontroli. Powtarzające się uszkodzenia tranzystora C4106 mogą wskazywać na ukryte zwarcia lub uszkodzenia oporników w jego obwodzie. Tranzystory C5027 i 2SC4106 sterują przetwornicą standby i mocy, a ich parametry i zgodność mają wpływ na stabilność zasilacza. Wskazano, że zasilacz po takich uszkodzeniach może nie być bezpieczny do dalszego użytku w komputerze, a naprawa ma charakter eksperymentalny lub do zastosowań mniej wymagających.
