Jak zbudować lampowy odbiornik CW na pasmo 80m z lampami 12Ż1Ł?
26 Kwi 2012 22:20 1667 8
  • #1 10836560
  • #2 10837592
    karol
    Ocena: 11
    Witam! Kolego była kiedyś opisywana taka konstrukcja chyba w Radioamatorze i krótkofalowcu.Była to pięciopasmowa , podwójna przemiana,zrealizowana na naszych krajowych lampach.Może stanowić wzór dla Twojego RXa. A tak z ciekawości dlaczego 3,5 a nie 7. Siódemka to bardzo wdzięczne pasmo.
  • #3 10837781
    wieswas
    Ocena: 398
    Odbiornik z podwójną przemianą częstotliwości 5-lampowy, to już poważne zadanie.
    Sam projekt konstrukcji mechanicznej oraz zestrojenie filtrów jest dość trudne.
    Ma początek radziłbym poszukać schematu odbiornika reakcyjnego na jednej lampie ECL. Mało tam elementów wymagających strojenia, a dzięki "reakcji" czyli dobieranego ręcznie do każdej stacji wielkości dodatniego sprzężenia zwrotnego aż do granicy wzbudzenia, uzyskuje się bardzo dużą czułość i selektywność.
    Dla nasłuchowca dostrajanie się do odbieranej stacji za pomocą dwóch gałek (częstotliwość i reakcja) nie powinno stanowić problemu.
    Co innego, gdyby ten odbiornik miał służyć do słuchania muzyki. Tu reakcja byłaby przeszkodą.
  • #4 10837824
    karol
    Ocena: 11
    Witam! Kolego wieswas to ,że sprawa nie jest prosta to fakt,ale do zrobienia.Ja mając 16lat popełniłem konstrukcję RXa SP5WW. Tam było jak dobrze pamiętam chyba osiem lamp.Schemat jest na Elce w dziale "Warto zajrzeć".Wiesz "szału" nie było ,ale przez kilka lat stanowił część odbiorczą mojej stacji.Osobiście nigdy nie bawiłem się RX-ami z rakcją więc trudno mi się do tego odnieść.
  • #5 10839461
  • #6 10839696
    karol
    Ocena: 11
    Zajrzyj na wspomniane wcześniej SP5WW. To całkiem przyzwoita "lampka"
    Pozdrawiam Krzysztof - SP3BED!
  • #7 10840363
    fugasi
    Ocena: 3
    A może ten? Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #8 10840486
    M.G1
    Ocena: 3
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - Może zainteresuje Cię ta ładnie wykonana niemiecka konstrukcja na lampach 12Ż1Ł. Układowo nie jest to nic szczególnie "wymyślnego" ale przy dobrej antenie powinien zapewnić znośny odbiór.
  • #9 10840735
    Futrzaczek
    Ocena: 520
    Dużo opracowań jest w Internecie, zwłaszcza na niemieckich stronach - wspomniany już Jogis Roehrenbude. Robienie tu linkowni nie ma sensu.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Kosz.
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
✨ Użytkownik planuje zbudować lampowy odbiornik nasłuchowy na pasmo 80m, szczególnie do odbioru CW, z wykorzystaniem lamp elektronowych, preferując rosyjskie lampy wojskowe 12Ż1Ł. W dyskusji poruszono różne aspekty budowy odbiornika, w tym trudności związane z podwójną przemianą częstotliwości oraz zestrojeniem filtrów. Użytkownicy sugerują rozpoczęcie od prostszych schematów, takich jak odbiornik reakcyjny na jednej lampie ECL, który zapewnia dużą czułość i selektywność. Podano również linki do schematów i konstrukcji, które mogą być pomocne w realizacji projektu.
