Elektryczne szyby nie działają w Seat Toledo 1.9 TDI - brak zasilania
wojtek2656 27 Kwi 2012 08:41 4319 6
  • #1 10837189
    wojtek2656
    Ocena: 2
    witam mam problem nie moge sobie poradzic. mam seata toledo 1.9 tdi elektryczne szyby. Zostawilem auto z otwarta szyyba na noc i rano chce jechac do pracy a szyby nie dzialaja zadna sie nie otwiera ani nie zamyka. sprawdzilem bezpieczniki i sa ok.wiec co to moze byc?
    Dodam jeszcze ze prad nie dochodzi do szyb bo nie slychac tych klikniec.
    kiedys mialem podobna sytuacje i rozkrecilem wszystko wyciagnalem z szyn szybe unioslem i skrecilem zrobilem tak bo do pracy sie spieszylem wrocilem skrecilem i dzialala szyba.
  • #2 10837392
    KMal
    Ocena: 1434
    Kiedyś udało Ci się to "naprawić' przez przypadek, a przyczyna dalej została. Jak tak dalej będziesz do tego podchodził, to stracisz nerwy. Jeżeli czujesz się na siłach, to należy wziąć schemat i konkretnie zdiagnozować przyczynę, a nie totolotkowo "usuwać" przyczynę.
    Jeżeli masz zamiar poważnie się za to zabrać, to podaj typ auta tj. czy wersja GL lub GLX, GT, a podeślę Ci schemat elektryczny. W wersji GL układ jest w miarę prosty, ale w GLX, GT dość skomplikowany.
  • #3 10837520
    Gmedza
    Ocena: 31
    Włączniki masz w drzwiach to musisz tam sprawdzić czy dochodzi zasilanie. Jeżeli dochodzi to problem jest we włącznikach i masz ograniczone pole usterki. Zasilanie powinno być dwoma najgrubszymi przewodami. Jeżeli brak to trochę więcej zachodu. Na początek sprawdź czy nie przełamały się przewody idące ze słupka do drzwi. Jeśli chodzi o sam moduł przełączników to może tylko oczyścić styki jak to bywa w fordach. Ale piszesz że przestały działać dwa na raz. to raczej brak zasilania.
  • #4 10839750
    wojtek2656
    Ocena: 2
    dzis sprawdzilem i do drzwi zasilanie nie dochodzi. Jesli chodzi o model to jest SE
    seat toledo 1.9 tdi 90 km. Podchodze powaznie do sprawy. Dodam ze przekaznik ktory jest pod tylnym siedzeniem byl tak goracy ze nie szlo go dotknac ale nie wiem czy to ma coos wspolnego z przyczyna
  • #5 10840045
    Gmedza
    Ocena: 31
    Mierzone było oczywiście przy przekręconych kluczykach? Dla próby jeżeli jesteś kompletnie pewien który to + zasilania A który - to podaj z zapalniczki + i szyby powinny ruszyć (nie bezpśrednio z aku bo pożar może być, chyba że dasz bezpiecznik). Jeżeli ruszą tokwestia znaleźienia przerwy. Na początek przewody w drzwiach. Nie pamiętam czy przewody są dopinane do drzwi kostką okrągłą. Jeżeli tak to warto sprawdzić piny czy nie zaśniedziałe. Potem trzeba po palcu szukać usterki aż do skrzynki bezpiecznikowej. Ten przekaźnik z tyłu to pewnie od pompy paliwowej.
  • #6 10840265
    wojtek2656
    Ocena: 2
    tak mierzone przy przekreconych kluczykach a co masz na mysli mowiac ze jesli wiem ktory to + a ktory - ze przy czym ?
  • #7 10841790
    Gmedza
    Ocena: 31
    Chodzi o te przewody zasilające przełączniki. W przypadku podania + na niewłaściwy może się to źle skończyć. Często zasilanie przełączników oraz wyjścia na silniki szyb mają taki sam przekrój. Najlepiej odpiąć przewody z kostki i wtedy sprawdzić. Ale jeśli zasilanie nie dochodzi to wiadomo gdzie szukać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z elektrycznymi szybami w Seacie Toledo 1.9 TDI, które przestały działać po nocy, gdy okno było otwarte. Po sprawdzeniu bezpieczników stwierdził, że nie dochodzi zasilanie do szyb, co potwierdziło brak dźwięków przy ich uruchamianiu. Użytkownik wcześniej miał podobną sytuację, gdzie samodzielnie naprawił problem, ale teraz chce zdiagnozować przyczynę. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie zasilania w włącznikach w drzwiach oraz przewodów prowadzących do drzwi, a także ewentualne czyszczenie styków w module przełączników. Zauważono również, że przekaźnik pod tylnym siedzeniem był gorący, co może wskazywać na problem z zasilaniem.
