Monitor Sony GDM-1963HE - jak naprawić skaczący obraz?
maciek111 20 Mar 2002 22:56 2698 5
  • #1 9831
    maciek111
    Ocena: 3
    mam problem z monitorem sony gdm-1963he.Po włączeniu do komputera cały czas latają packi (góra dół)myślę ze to jest od synchronizacji .Proszę o pomoc!Chętnie przyjme schemat . Z góry dziekuje.
    [ Ta wiadomość została zmieniona przez: maciek111 dnia 2002-03-17 22:40 ]
  • #2 9839
    Stereo
    Co to znaczy latają paski? Czy może tylko linie (przeważnie białe) a obraz jest widoczny i stoi w miejscu (brak wygaszania linii powrotu) ? Czy może cały obraz się rozjechał (brak synchro)? Powiedz coś więcej!
  • #3 9924
    maciek111
    Ocena: 3
    dzieki za odpowiedż.Jezeli chodzi o te pasy to są kolorowe , a w tle widac obraz.Pasy są poziome i mrugają z dużą czestotliwością , góra - dół.Czasami sie zatrzymają i widac wtedy w tle obraz ale nadal w pasach.Nie umiem dokładnie tego sprecyzowac , widze to pierwszy raz.Nie są to linie powrotu.Moim zdaniem bardzo szybko migający obraz.Pozdrawiam i dziękuje.układ synchro to cxa1365s.
    [ Ta wiadomość została zmieniona przez: maciek111 dnia 2002-03-18 21:04 ]
  • #4 10076
    wtadeusz
    wydaje mi sie ze to jest monitor podobny do gdm 1950 lub gdm 1952.u mnie gdm 1952 chodzi tylko z jedną rozdzielczoscią 1024x768 i 60 hz - wtedy jest ok . w innych rozdzielczosciach nie trzyma synchronizacji./wygląda to tak jak w twoim opisie/
    w literaturze zachodniej podają ze jest to monitor ,ktory na pracowac ze specjalnymi kartami graficznymi tj gemini i saturn ktore daja stałą częstotliwość ok 48khz lub ok. 64 khz w zaleznosci od typu monitora i 60 hz
    jezeli masz inne pomysly naprawy lub modernizacji to proszę..
    mój w tej konfiguracji chodzi z savage4 32MB..firmy Creative
  • #5 10164
    maciek111
    Ocena: 3
    dziękuje za radę i muszę ci przyznac że masz duzo racji.W rozdzielczoćci 1024 768 i odswiez 75 hz jest dużo leoiej.W tych parametracz chodzi najlepiej ale jeszcze obraz się nakrywa,tzn widac3 tapety nałożone na siebie.Tak jak byś mieszkał koło nadajnika tv i nakrywały by sie stacje. Czy to jest do wyregulowania czy nie .Monitor jest stary z 1991r. Dzięki za odp,co mam robic dalej? Moja karta graf to gie force 2 16b z wyjściem tv.
    [ Ta wiadomość została zmieniona przez: maciek111 dnia 2002-03-20 19:19 ]
  • #6 10188
    wtadeusz
    jezeli te 3 obrazy są w kolorach czerwony, zielony i niebieski przesunięte wzg. siebie o małą odległość to spróbuj znaleźć 3 pokrętła V-STAT i H-STAT i V-CENT / u mnie są pod ekranem na zewnątrz/ i tym musisz nałożyć te 3 obrazy na siebie/ i powinno być OK. lub jeżeli karta ma ustawianie odświeżania co 1 Hz to można pokombinować i trafić właściwą częstotliwość.
