Jak uruchomić laptopa Toshiba A60 na zasilaczu bez baterii?
maciej4473 28 Kwi 2012 11:20 2913 8
  • #1 10840297
    maciej4473
    Ocena: 9
    Witam. Laptop Toshiba A60 zużyta bateria trzyma tylko około 5min, nie mogę uruchomić laptopa bez baterii po wyjęciu nie można go uruchomić na samym zasilaczu. Podczas pracy z baterią i zasilaczem zaczął się samoczynnie wyłączać po około 15min pracy. Proszę o pomoc w uruchomieniu laptopa bez baterii.
  • #2 10840393
  • #3 10840396
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Jakieś pomiary z U509, Q504, Q545 i okolice.
  • #4 10840454
    maciej4473
    Ocena: 9
    Nie znam dokładnej przeszłości tego laptopa bo nie jest mój. Po włożeniu wtyczki zasilacza zaświeci lampka zasilania, przy próbie uruchomienia gaśnie i trzeba ponownie wyjąć i włożyć żeby zaświeciła. Z baterią odpali ale na około 15-20min.
  • #5 10840572
    zatronik1
    Ocena: 74
    Wygląda to na małą wydolnośc pądową zasilacza.
  • #6 10840889
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Podłącz żarówkę samochodową halogen pod zasilacz i zmierz napięcie lub sprawdź na innym zasilaczu.
  • #7 10842722
    maciej4473
    Ocena: 9
    Zasilacz sprawdziłem 100 Watową 24V żarówką, jest ok. Rozebrałem płytę główną, gdzie mam szukać tych elementów U509, Q504, Q545 ? Na innym zasilaczu również nie startuje.
  • #8 11175037
  • #9 11222642
    maciej4473
    Ocena: 9
    Wymiana płyty głównej, okazyjnie kupionej, rozwiązało problem.
✨ Laptop Toshiba A60 nie uruchamia się na zasilaczu bez baterii, co może wskazywać na problem z układem ładowania. Użytkownik zauważył, że laptop działa tylko przez 15-20 minut z baterią. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie elementów takich jak U509, Q504, Q545 oraz wymianę gniazda ładowarki, co pomogło jednemu z użytkowników. Wymiana płyty głównej również rozwiązała problem w innym przypadku. Zasilacz został sprawdzony, ale laptop nadal nie startuje.
