Scenic II - zgasł wyświetlacz po włączeniu świateł przeciwmgielnych, co robić?
ziuteklutek 30 Kwi 2012 22:54 25195 10
  • #1 10847928
    ziuteklutek
    Ocena: 4
    Witam. Z góry przepraszam za odświeżanie tematu bo wiem ze podobny już jest ale chce się upewnić co powiecie o moim problemie.Wiec tak:
    Autko stało cały dzień na dworze. Kiedy wieczorem miałem zamiar wjechać do garażu-odpaliłem autko,radio się włączyło i złożyłem lusterka po czym wjechałem. Jak już wjechałem zgasiłem samochód, i przekręciłem pokrętłem na światła przeciw mgielne(chciałem coś sprawdzić)to nagle zaczęła cała deska rozdzielcza migać i ciemnieć aż w końcu zgasła. Po godzinie poszedłem sprawdzić czy nadal to jest to w ciemności można było dostrzec leciutkie przemyki napisów na desce. Na pokrętło od regulacji jasności deski nie działa. Wszystko inne w samochodzie działa. Proszę o pomoc jak mógłbym to sam naprawić jeśli się da bo wiem że naprawa tego u mechanika jest droga :(
  • #2 10848158
    wloc
    Ocena: 529
    Życzę przyjemności w naprawie bez doświadczenia a tak ogólnie to po twojej ingerencji naprawa może być dużo droższa jeśli da się naprawić
  • #3 10848255
    tomasz0703
    Ocena: 491
    Proponuje wysłać albo podjechac do kogoś kto się zna na naprawie tego licznika bo po nieprofesjonalnej ingerencji nikt juz ci nie bedzie tego chciał naprawiać,a widziałem już różne sztuki jedna kloba do rynien lutowana :)
  • #4 10849757
    ziuteklutek
    Ocena: 4
    Ok. A mógłby ktoś powiedzieć jakie są najczęstsze awarie w Scenic II ? Bo padł już ten plastik w wysuwaniu szyb i ta deska rozdzielcza. Coś jeszcze?
  • #5 10849822
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Klamki (hands free), kostka pod fotelem kierowcy, hamulec ręczny, plastiki w podnośnikach szyb, regulator nawiewu, jeśli masz diesla to jakaś turbinka się trafi, koło dwumasowe, jeśli benzynę to fazator i cewki, no...... To chyba wsio :D
  • #6 10850614
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Nie wsio 1,9 dci często potrafi obrócić panewkę.
  • #7 10851635
    damdam
    Ocena: 950
    Jeszcze jest mistrzowski 1,5dci , w którym chyba wszystko może wyjść bokiem :)
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #9 13103415
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Ocena: 318
    Odgrzeję temat, mam ten sam problem u szwagra, a z narzekaniem to darujcie sobie, bo tak wyliczać to można każde auto, ja tam nie widzę większej awaryjności renault w stosunku do innych marek, a jak są bajery to wszędzie się psują to norma teraz.
    A tak na marginesie deskę wyprodukował gonsoncontrols :D, a nie renault, elektronika w renault jest albo siemens albo bosch najczęściej i co happy.
    Już raz naprawiałem tą deskę kiedyś, wtedy pomogło przelutowanie rezystorów, a teraz widzę że będę musiał wylutować główny wyświetlacz by dostać się do przetwornicy, postaram się też dopracować to ustrojstwo by nie psuło się tak często, zawsze winny jest układ zasilający.
    Może ktoś wie które elementy w okół przetwornicy odpowiadają za podświetlanie wyświetlacza radia ?
  • #10 13172344
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Ocena: 318
    Wygląda na to że winne są diody przetwornicy które są blisko tranzystora sterującego przetwornicą, jak podgrzeje to miejsce to wszystko działa znów kilka dni, może ktoś wie co to za diody bym mógł wcześniej je zamówić.
  • #11 13211518
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Ocena: 318
    Dla potomnych, w moim przypadku odlutował się mały zielony element koło trafo pod wyświetlaczem z napisem ,,0,, powodowało to przygasanie wyświetlacza głównego i całkowite gaśnięcie wyświetlacza radia.
    Mam nadzieje że to już koniec napraw :D, tranzystor przetwornicy zamontowałem na kawałku blachy al z tyłu obudowy by nie podgrzewał płytki.
    Długo trwało znalezienie usterki bo skubaniec po rozebraniu sam się naprawiał i nie reagował na oziębianie lub przeginanie płytką, więc jeśli ktoś ma problem to radzę przelutować wszystko wokół trafa nawet z pozoru mało istotne elementy jak w moim przypadku.
    Co do rad, by oddać to zawodowcom to trzeba by mieć namiar na naprawdę dobrego elektronika, a ten z kolei musi kosztować, ten licznik był wcześniej naprawiany przez niby zawodowca wymienił tranzystor sterujący i skasował 200zł przy okazji narobił zamieszania na płytce wygląda to nie ciekawie, radzę uważać.
Użytkownik zgłosił problem z wyświetlaczem w Renault Scenic II, który zgasł po włączeniu świateł przeciwmgielnych. Po zgaśnięciu deski rozdzielczej, użytkownik zauważył, że inne funkcje samochodu działają. W odpowiedziach zasugerowano, aby skonsultować się z profesjonalistą w naprawie licznika, aby uniknąć kosztownych błędów. Wskazano na częste awarie w modelu Scenic II, takie jak problemy z klamkami, kostką pod fotelem kierowcy, a także z elektroniką. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z naprawą, wskazując na przelutowanie elementów wokół przetwornicy jako potencjalne rozwiązanie problemu z wyświetlaczem.
