Jak poprawić sygnał internetu przy dłuższym kablu telefonicznym?
kobza28 02 Maj 2012 18:42 1551 11
  • #1 10853418
    kobza28
    Ocena: 20
    witam
    Mam problem z internetem stacjonarnym. Gniazdko telefoniczne mam na nizszym pietrze niz komputer i musze stosowac dłuzsze kable telefoniczne niz te pudełkowe. Zakupiłem 15m kabel telefoniczny załozyłem wszystko jak trzeba testowałem telefonem(wszystko działało) niestety modem nie łaczył sie z siecia. W drugim pudełku znalazłem 6m kabel telefoniczny i po podłaczeniu go wszystko działało(pusciłem go poprzez kanał wentylacyjny) ale kabel przebiega na srodku korytarza i zawadza. Ale uzywałem go dłuzszy czas. Niestety ostatnio uległ on awarii(pies albo siostra) i postanowiłem zakupic troche dłuzszy-10m(testowany za pomoca telefonu działa) ale internet nie działa. Testowałem juz z 3 roznymi modemami i kablami usb. Podłączałem ten kabel bezposrednio do gniazda bez rozdzielaczy brak sygnału. Coz mam uczynic?
  • #2 10853433
    jimasek
    Ocena: 2681
    Co to za kabel? Pewnie płaski YTLYP4X0,12?
    Potrzebujesz kabla YTKSY1X2X0,5 lub YTKSY2X2X0,5.
  • #3 10853529
    kobza28
    Ocena: 20
    o cholerka nie wiedziałem ze trzeba na to zwracac uwage na pudełku nie ma tych oznaczen a kupiłem go w elektromarkecie. Gdzie znalezc ten własciwy?
  • #4 10853549
    jimasek
    Ocena: 2681
    Praktycznie w każdym sklepie czy hurtowni elektrycznej, poproś o zabicie końcówek RJ11, bo taki kabel sprzedaje się na metry.
  • #5 10853569
    kobza28
    Ocena: 20
    ten 15m kupowałem na metry z wyrazna adnotacja o zostoswaniu do internetu i niestety nie działało
    jimasek
    Ocena: 2681
    Musi być okrągły z przeplotem (YTKSY1X2X0,5), ten płaski ma za duże tłumienie i występują przesłuchy dla częstotliwości ADSL-owych. Można go używać ale na 2-3m od gniazdka do modemu czy routera.
  • #7 10853589
    kobza28
    Ocena: 20
    ok. dziekuje za pomoc
  • #8 10853598
    jimasek
    Ocena: 2681
    Pozostaje powodzenia życzyć w "kabelkologi stosowanej" ;)
  • #9 10853615
    kobza28
    Ocena: 20
    i pomyslec ze człowiek zył tyle czasu w niewiedzy i te wszystkie braki synchronizacji za ktore obwiniałem tp były pewnie spowodowane tym płaskim przewodem.
  • #10 10853630
    jimasek
    Ocena: 2681
    Zawsze powtarzam że na wszystkim nie można się znać. Każdy powinien być fachowcem w swojej dziedzinie.
  • #11 10853849
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Przepraszam, że się podepnę. Czy zmiana płaskiego kabla telefonicznego (24m) na YTKSY1X2X0,5 zmniejszy tłumienie, które aktualnie wynosi 30,5?
  • #12 10853915
    jimasek
    Ocena: 2681
    Tłumienie 30dB to jeszcze nic strasznego, więc jeżeli router sobie radzi (nie zrywa synchronizacji) to nie ma co kombinować.
Użytkownik ma problem z sygnałem internetu stacjonarnego, korzystając z długich kabli telefonicznych. Po zakupie 15-metrowego kabla, modem nie łączył się z siecią, mimo że krótszy 6-metrowy kabel działał. Po awarii krótszego kabla, użytkownik zakupił 10-metrowy, który również nie działał. Uczestnicy dyskusji wskazali, że kluczowe jest użycie odpowiedniego typu kabla, zalecając kabel okrągły z przeplotem (YTKSY1X2X0,5) zamiast płaskiego, który ma zbyt duże tłumienie. Użytkownik dowiedział się, że błędny wybór kabla mógł być przyczyną problemów z synchronizacją.
