Słaby internet po przedłużeniu kabla o 10m - radiówka, WinXP sp2
diverse 03 Cze 2007 16:48 1346 9
  • #1 3949458
    diverse
    Ocena: 3
    Witam! Mam internet radiówkę nie za szybką srednio ok 300kb ale wystarczy, problem zaczął się kiedy przeniosłem komputer do innego pomieszczenia, musiałem dosztukować ok, 10m kabla. Internet zaczął słabnąć z dnia na dzień aż w końcu po jakimś czasie przestał działać. Tzn działa ale tylko w nocy a w dzień strasznie słabnie, czasem nawet nie chce otworzyć strony! kiedy podłączam kompa bez tego dosztukowanego kabla wszystko jest ok! wymieniłem więc kabel, wymieniłem złączkę(wtyczka dwustronna) ale problem jest nadal! Dostawca twierdzi że wszystko gra wiec czy przedłużenie kabla o 10m powoduje ten problem czy to możliwe? A wydaje mi sie ze to problem uploadu bo jak robie test na speedtest.pl to download jest słabszy ale jest a przy upload sie zacina a jak już wykona to po kilku minutach! Co robić? może jest jakiś program albo konfiguracja? WinXp sp2.
  • #2 3949472
    janek1815
    Ocena: 1061
    A ile miałeś metrów kabla wcześniej ? Zauważ że z każdym metrem spada siła sygnału ?
  • #3 3949488
    diverse
    Ocena: 3
    No mam dość dużo bo mieszkam na parterze w 6 piętrowym bloku a antena jest na dachu, więc myślę że przy kolejnych 10m nie powinno być takiej różnicy, ale może się mylę?
  • #4 3949535
    jacekowski
    Ocena: 10
    kabel i zlaczki porzadne jakies (dobrze by bylo pozlacane, sa niewiele drozsze a styk bedzie zawsze taki sam), jaka masz sile sygnalu?
  • #5 3949584
    KrzysiekosH
    Ocena: 3
    Jeśli kabel nie przekracza 100m to praktycznie nie ma znaczenia pod warunkiem jeśli gdzieś po drodze nie jest uszkodzony (przygnieciony) kabel , ja stosuje u klientów na przedłużenie takie gniazdka http://www.jarex.com.pl/prod2.php?kat=6&podkat=23 nie drogie jest i nie zawodne, tez są które łaczą na stale dwie strony kabla .
    Pozdrawiam KrzysiekosH
  • #6 3949629
    Slawi
    Ocena: 8
    Autor powinien okreslic dokladnie jaki przewod przedluzal- zdaje sie ze ten od anteny do karty wireless w komputerze- jesli tak, to sila sygnalu spada z kazym metrem... albo przewod jest zle zakonczony i sygnal spada za bardzo, albo po prostu przewod juz jest za dlugi i w tym wypadku wyjsciem z sytuacji bedzie postawienie AP w trybie client
  • #7 3949665
    jacekowski
    Ocena: 10
    hmm tak mnie naszlo ze to chyba nie jest wifi
    i jesli nie jest to wifi to wazna jest kolejnosc kolorow w kablu
  • #8 3951771
    krzychu82
    Ocena: 25
    gdyby to nie bylo wifi i by pomylil kolory kabelkow to by mu wogole nie dzialalo, a on pisze ze z kazdym dnie m dzialalo gorzej. jesli to kabel h1000 to problemow z dlugoscia raczej wiekszych nie powinien miec, ale jesli to h155 to lepiej zeby nie bylo go wiecej niz 15m. a tak na wszelki wypadek to dobrze bylo by sprawdzic kabel miernikiem czy nie ma jakiegos zwarcia
  • #9 3951774
    jacekowski
    Ocena: 10
    w ethernecie jest wazne ulozenie par, wiec jesli zrobi para obok pary to kabel bedzie poprawny tester stwierdzi ze dobry a pomimo to bedzie problem z polaczeniem
  • #10 3952634
    geniusm
    Ocena: 49
    6 pięter * 2,5 m = 15 metrów + parter + dojście do anteny + dojście do kompa - toż to wyjdzie pewnie z 20 metrów. To przy takiej długości kabla to już problemy są ( no chyba że parabolka + niedaleka baza ). A tu jeszcze dodatkowo 10 metrów ...
    Aczkolwiek za mało danych. Dalej nie wiadomo jaki to kabel ( skrętka czy koncentryk, a jak koncentryk to czy H155 czy H1000 - lub pochodne )
    pozdr,
    geniusm
Problem z pogorszeniem jakości internetu radiowego pojawił się po przedłużeniu kabla o około 10 metrów przy systemie Windows XP SP2. Użytkownik zauważył spadek prędkości, szczególnie uploadu, który powoduje zacinanie się połączenia w ciągu dnia, natomiast w nocy działa poprawnie. Dyskusja wskazuje, że długość kabla wpływa na siłę sygnału, zwłaszcza jeśli kabel jest koncentryczny i nie jest odpowiednio zakończony lub uszkodzony. Zalecane jest stosowanie wysokiej jakości kabli i złączek, najlepiej pozłacanych, oraz sprawdzenie kabla miernikiem pod kątem zwarć. W przypadku dłuższych odcinków kabla (powyżej 15-20 m) mogą wystąpić problemy z sygnałem, szczególnie jeśli jest to kabel typu H155. Rozwiązaniem może być zastosowanie punktu dostępowego (AP) w trybie klienta lub użycie specjalnych gniazdek do łączenia kabla. Ważne jest również prawidłowe ułożenie par w kablu Ethernet, gdyż błędne ułożenie może powodować problemy z połączeniem mimo poprawnych wyników testera kabla.
