Samo dmuchanie powietrzem z zewnątrz nie wystarczy. Rozkręć laptopa i dopiero wtedy przedmuchaj wiatrak i radiator ewentualnie pędzelek [mały malarski] i odkurzacz. Pastę pod procesorem możesz zmienić gdy laptop ma 4 i więcej lat. Czasami w środku obudowy na ściance przy radiatorze od procesora przyklejony jest "filc" który blokuje grubszy syf przed dostaniem się do środka ale ogranicza też przepływ powietrza o koło 60% jeśli takowy filc na dziurkach obudowy jest to po jego usunięciu przestanie się grzać procesor. Twój problem występuje przy grach więc na początek zainstaluj najnowsze sterowniki do grafiki czasami to pomaga. Do LAPTOPA gdy grasz w gry warto jeszcze zainstalować darmowy program "Gamebooster"
GameBooster
OS: Win8, Win7, WinVista, WinXP, Win2000
Language: Arabic,BrazilianPortuguese,Czech,Danish,Dutch,English,Finnish,French,German,Italian,Japanese,Korean,Norwegian,Persian,Polish,Russian,Slovenian,Spanish,Swedish,Turkish,ChineseSimp,ChineseTrad,Serbian(cyrillic),Serbian(latin),Greek,Hungarian
+ Dodana funkcja wykrywania temperatury
+ Dodano funkcję nagrywania wideo podczas grania w gry 3D
+ Dodano funkcję przechwytywania zrzutów ekranu podczas grania w gry 3D
+ Dodano funkcję nagrywania głosu podczas grania w gry
+Wyższe FPS i mniej LGD
itd ..
Aplikacja ta oferuje szereg różnych ustawień, które mają na celu podniesienie wydajności systemu, kluczowym elementem programu jest jednak funkcja o nazwie Tryb Gracza. Pozwala on na tymczasowe wyłączenie zbędnych usług i programów oraz uwolnienie jak największej ilości pamięci RAM, abyśmy mogli swobodnie i komfortowo grać w ulubione gry. Dzięki zmniejszonemu obciążeniu, uruchomiona gra może skorzystać z maksymalnej ilości zasobów sprzętowych, co powoduje, że działa ona płynnie. Po zakończonym graniu można wyłączyć swobodnie Tryb Gracza – sprawi to, że wszystkie usługi i programy, które działały przed uruchomieniem tej funkcji, wrócą na swoje miejsce i będą pracowały tak, jak wcześniej.
Użytkownik ma możliwość modyfikowania pracy Trybu Gracza. Za pomocą prostego kreatora sam ustala, które usługi i programy mają być wyłączane, a które nie. Dodatkowo, czynność tę ułatwiają opisy, które towarzyszą poszczególnym usługom, co pozwala na ustalenie, czy są one potrzebne. Ponadto, Tryb Gracza oferuje zmianę ustawień zasilania na maksymalny pobór energii elektrycznej, by w ten sposób wykorzystać 100% mocy obliczeniowej procesora.
Tryb Gracza to jednak nie wszystko. Game Booster pozwala także na defragmentację katalogów poszczególnych gier, by przyspieszyć odczytywanie ich danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy defragmentować całego dysku, a jedynie sam katalog gry, by dana gra działała szybciej.
Game Booster to nie tylko „odchudzenie” i optymalizacja systemu. Program powiadamia o narzędziach i aktualizacjach do nich, które mogą być pomocne podczas grania przez sieć, a których jeszcze nie posiadamy. Co więcej, informuje nas także o dostępnych aktualizacjach do sterowników posiadanych przez nas urządzeń
Czasami Programy Antywirusowe mogą sygnalizować ten program jako niebezpieczeństwo. Wynika to stąd, iż Game Booster, wyłączając tymczasowo procesy i usługi, siłą rzeczy ingeruje w pracę systemu. Narzędzie to jest jednak bezpieczne
Licencja: Freeware (darmowa) testowałem więc polecam
GameBooster3.5-setup.exe
(11.19 MB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
