Czy w pralko-suszarce Brandt WDB 1001 są uszczelniacze pod łożyskiem?
Interno 10 Maj 2012 10:39 3042 4
  • #1 10880635
    Interno
    Ocena: 52
    Witam!
    Lokalizacja usterki prawa strona mocowania bębna tam, gdzie wlot ciepłego powietrza od suszarki.
    Część według schematu serwisowego 419/55x4300 right hand bearing,
    Nazwa handlowa łożysko kurzoodporne ewentualny zamiennik 52x1749.
    Pytanie: czy pod tym elementem znajdują się uszczelniacze ?
    Na schemacie brak, w ofercie handlowej również.
    Przeczytałem dostępne wątki dotyczące modeli WDB 1001 i 1201, obejrzałem zdjęcia ale nadal nie mogę osiągnąć celu.
    Będę wdzięczny za pomoc.
    A jeśli na forum jest kompetentny serwisant z Warszawy zapraszam na pocztę prywatną.
  • #2 11224954
    catapatha
    Mam dokładnie ten sam problem. Czy udało się ustalić, jakie elementy trzeba zakupić? Chciałbym wymienić łożyska i uszczelniacze po obu stronach bębna.
    Czy może ma ktoś serwisówkę z opisem, w jakiej kolejności i co trzeba zdemontować?
  • #3 11226096
    Interno
    Ocena: 52
    Z serwisówka nie ma problemu jest do pobrania na forum.
    Łożysko lewe nie jest problemem cały układ jest prawie hermetycznie zamknięty od strony bębna pralki i rzadko pada.
    Problematyczne jest łożysko prawe tam gdzie jest jednocześnie wlot ciepłego powietrza do bębna podczas suszenia.
    Nie uzyskałem żadnej fachowej odpowiedzi a serwisówka też tego nie precyzuje, jest tam łożysko i tyle nawet uszczelniacze nie są odrębnie wyszczególnione.
    Ja u siebie wykonałem smarowanie pod ciśnieniem i pralko-suszarka jakoś działa.
    Po oględzinach stwierdziłem, że mam wżery w elemencie w którym jest osadzone łożysko, natomiast ten element jest nitowany do bębna i stanowi jego integralną część.
    U mnie trzeba wymieniać bęben więc więc zrezygnowałem z naprawy jako nieopłacalnej / to jest opinia pewnego mechanika/.
    Jak znajdę chwilę czasu to może samodzielnie podejmę się wymontowania łożyska i oglądnięcia miejsca jego mocowania.
  • #4 11580333
    Interno
    Ocena: 52
    Celem uzupełnienia tematu, gdyż w pełni fachowej pomocy na razie brak.
    Kolega z forum przesłał mi link do elementu, gdzie jest osadzony uszczelniacz i podobno jest on nie wymienialny tylko trzeba kupić cały kanał powietrzny.
    http://www.serwis.zabrze.pl/czesci3.html
  • #5 12192598
    Interno
    Ocena: 52
    Rzemieślnik, który podjął się naprawy pralki oczywiście nie miał do końca pojęcia o tym modelu.
    Dziwił się, że pod łożyskiem kurzoodpornym nie ma simeringu / rozleciał się i popłynął do kanalizacji to według niego /.
    Na domiar wszystkiego wymienił mi nie umiejętnie / nie wiedział do czego służy plastikowa podkładka /również dobre lewe łożysko.
    Po tej niefachowej naprawie zdemontowałem ponownie prawe łożysko i kanał nawiewu ciepłego powietrza.
    Odlew kompozyt aluminiowy okazał się w dobrym stanie, śruby OK.
    Simering dobrał mi serwisant z prawdziwego zdarzenia.
    Zmontowałem wszystko, silikon wysokotemperaturowy i syntetyczny ceramiczny smar do łożysk.
    Jeśli ktoś potrzebuje szczegółów fachowej pomocy zapraszam na prywatną pocztę.
    Jeśli ktoś poszukuje dobrego fachowca do naprawy z Warszawy również mogę polecić.
