Jak zaprojektować 3-bitowy licznik asynchroniczny na przerzutnikach JK?
Aureliusz69 10 Maj 2012 18:36 1346 16
  • #1 10881982
    Aureliusz69
    Muszę na jutro zaprojektować 3-bitowy licznik asynchroniczny liczący do przodu (w górę) na przerzutnikach typu JK [w NKB].
    Mam narysować schemat, tabele wszystkich stanów (przed taktem i po) oraz tablice Karnaugh.
    Niestety nie wiem nawet jak działa przerzutnik typu JK.
    Najbardziej liczyłbym na gotowca z wyjaśnieniem (oczywiście punkty...), ale każda pomoc mile widziana.
  • #2 10882081
    dj.loud-beat
    tu masz schemat polaczen JK z wyjsciem na diodach led. Moze teraz ktos podpowie jak taki uklad dziala
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 10882120
    Quarz
    Ocena: 629
    Odpowiedź nie na temat - to nie jest licznik asynchroniczny ! ! !
    Poza tym, to pisownia ohydna ...
  • #4 10882143
    Aureliusz69
    Skoro to nie jest licznik asynchroniczny to jak takowy wyglada?
  • #5 10882149
    Quarz
    Ocena: 629
    A co robiłeś na wykładach i ćwiczeniach z Techniki Cyfrowej?
  • #6 10882160
    Aureliusz69
    Nie było mnie tam, nie studiuję, uczęszczam do technikum.
  • #7 10882167
    Quarz
    Ocena: 629
    A jaka to różnica?
  • #8 10882174
    dj.loud-beat
    kolego to podpowiedz gdzie jest błąd w moim schemacie??
  • #9 10882192
    Quarz
    Ocena: 629
    Pisownia ohydna - nie mam takiego obowiązku, aby szczegółowo i na wyrywki tłumaczyć Twoją - czy też gdzieś znalezioną - 'radozną tfurszoźć' ...
  • #10 10882215
    dj.loud-beat
    ten screan nie jest gdzies znaleziony gdzies tam tylko zrobiony na moim kompie
    Mógłbyś podpowiedzieć jak to zrobic bo sam sie chetnie dowiem co jest nie tak i jak dziala
  • #11 10882225
    Quarz
    Ocena: 629
    Patrz wyżej ...
  • #12 10882310
    Pavlik71
    Ocena: 18
    To jest twoje rozwązanie. Masz asynchroniczny licznik (chodź przerzutnik JK prosi się o pracę synchroniczną).
  • #13 10882319
    Quarz
    Ocena: 629
    Pavlik71 napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic894387.htm
    Odpowiedź nie na temat.
  • #14 10882422
    Pavlik71
    Ocena: 18
    Pavlik71 napisał: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Dokładnie na temat. Chciał gościu zbudować ASYNCHRONICZNY licznik 3-bitowy na przerzutnikach JK, to mu podałem temat. W tym temacie ma linka
    do schematu co ma 4 przerzutniki i negatory, które może pominąć wykorzystując zanegowane wyjście przerzutnika.
    A czwarty przerzutnik to chyba może sobie sam wymazać ze schematu....
  • #15 10882534
    Quarz
    Ocena: 629
    Nieprawda ... umiesz czytać ze zrozumieniem?
    Poza rym, wypraszam sobie abyś tu mi krzyczał - pisanie wielkimi literami uznawane jest za krzyk ...
    A na dodatek to co cały ten temat łamie Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany oraz podczepione tematy Moderatora w tym Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany i właściwe jego miejsce jest w koszu.
  • #16 10883059
    dejmos
    Ocena: 165
    To jest licznik asynchroniczny na JK liczący od 0 do 7.
    Wyjaśnienie:
    MSB - najbardziej znaczący bit
    LSB najmniej znaczący bit
    Asynchroniczny - zegar jest podawany tylko na pierwszy przerzutnik a następne są taktowane wyjściem poprzedniego.
    Przerzutnik JK zmienia stan na przeciwny po każdym impulsie zegara, gdy jego oba wejścia podłączone są do "1" czyli tworzy dwójkę liczącą. Łącząc kilka takich dwójek kaskadowo otrzymujemy licznik asynchroniczny o dowolnej ilości przerzutników. I to jest wyjaśnienie zasady działania takiego licznika.
    Pozdrownienia.
  • #17 10883213
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.17.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - zadań nie odrabiamy.
    Forum nie zastępuje zajęć/wykładów, podręcznika lub innej, podobnej tematycznie literatury.
Użytkownik poszukiwał pomocy w zaprojektowaniu 3-bitowego asynchronicznego licznika na przerzutnikach typu JK, w tym schematu, tabeli stanów oraz tablic Karnaugh. W odpowiedziach pojawiły się różne opinie, w tym krytyka dotycząca niepoprawności schematu oraz pisowni. Użytkownicy wskazali na różnice między licznikami asynchronicznymi a synchronicznymi, a także podali linki do schematów oraz wyjaśnienia działania przerzutników JK. Zasada działania licznika asynchronicznego polega na tym, że zegar jest podawany tylko na pierwszy przerzutnik, a kolejne są taktowane wyjściem poprzedniego, co pozwala na uzyskanie liczby od 0 do 7.
