Napięcie ładowania akumulatorów Ni-Cd i Ni-MH 1.2V na ogniwo
maverlick 09 Sty 2005 23:28 4393 10
  • #1 1124756
    maverlick
    Ocena: 34
    Jakim prądem to wiem.
    Ale nie wiem jakim napięciem.
    Jedno ogniwo aku. powinno ładować się napięciem 1.5V czy tak?
    A jeśli posiadam pakiet z pięciu aku. czyli całość ma 6V, czy należałoby je ładować napięciem 5 x 1.5V, czyli 7.5V ?
    A pakiet z siedmiu aku. ładować napięciem 10.5V
    Czy zaszkodzi to moim akumulatorom, jeśli będę je ładował napięciem 12V
    Jaka jest górna granica napięcia przy ładowaniu akumulatorów?
    Moje pytanie odnosi się do akumulatorów Ni-Cd, oraz Ni-MH 1.2V na ogniwo.
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Akumulatory ładuje się zazwyczaj używając źródła prądowego - czyli stalym prądem. Napięcie na akumulatorach rośnie w miarę ładowania i istotne jest (w prostych ładowarkach) końcowe napięcie ładowania. Dla NiCd i NiMH dość bezpieczne jest przyjęcie końcowego napięcia ładowania równego 1.5V.
    Natomiast _nie_ _wolno_ ładować akumulatorków ze 'sztywnego' źródła napięciowego o określonym napięciu.
    Podsumowując - potrzebujesz konstrukcji zasilacza, który do osiągnięcia napięcia końcowego daje w miarę stały prąd a po osiągnięciu tego napięcia - utrzymuje je. To dotyczy prostych ładowarek, bo tak naprawdę ładowanie akumulatorków NiCD i NiMH nie jest tak banalne, jak to się na pozór wydaje.
    RoMan
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    Tak jak kolega napisal - ladujemy pradem a nie sztywnym napieciem. Napiecie, ktore wystepuje na zaciskach ogniwa ladowanego rosnie podczas ladowania i nie moze osiagnac wyzszej wartosci niz znamionowe napiecie ogniw. Co do pradu ladowania to bezpieczne i zalecane ladowanie powinno trwac ok. 15h pradem rownym 1/10 pojemnosci akumulatorow, czyli np. dla 2300mAh, prad powinien wynosic 230mA. Czasami producent umieszcza na opakowaniu odpowiednia informacje.
    Zrodlo pradowe mozna wykonac z dwoch rezystorow i dwoch tranzystorow (chyba ze ktos ma lepszy patent) a ograniczenie przed zwiekszeniem napiecia z przyjemnoscia :) spełni dioda Zenera na odpowiednie napiecie i o odpowiedniej mocy podlaczona rownolegle do zaciskow ladowanego aku. Wydaje mi sie, ze wiedza ta wystarczy do prawidlowego ladowania większosci ogniw .
    Max25
    Albo czegoś tu nie rozumiem albo kolega sie myli. W końcowej fazie ładowania napięcie na ogniwo dochodzi do nawet 1,6V. Tak więc napięcie może i nawet powinno osiągnąć wyżej niż napięcie znamionowe.
    Zgadzam się że w ładowarkach utrzymujesz stały prąd a nie napięcie, ale źródło powinno w końcowej fazie zapewnić te 1,5- 1,6V na ogniwo
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Wartość 1.5V na ogniwo jest wartością _bezpieczną_ dla prostej ładowarki bez kontroli temperatury i/lub deltaV. Na wyższe napięciacia można sobie pozwolić wtedy, gdy kontroluje się ogniwo. Eksplozja przegrzanego ogniwa, wypełnionego m.in. KOH może byc naprawdę niebezpieczna.
    RoMan
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    wez pod uwage, ze napiecie znamionowe pojedynczego ogniwa to ok. 1,2V
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Przeczytałeś cały wątek? Mowa o końcowym napięciu ładowania.
    RoMan
    Andrzej Maciejewski
    Ocena: 63
    Max25 napisał:
    Albo czegoś tu nie rozumiem albo kolega się myli. W końcowej fazie ładowania napięcie na ogniwo dochodzi do nawet 1,6V
    Jest też taka sytuacja, że po osiągnięciu max napięcia na ładowanym ogniwie (przy ok 90% naładfowaniu) dalsze ładowanie powoduje wzrost temperatury i delikatny SPADEK napięcia na ogniwie i to jest wlaśnie objaw pełnego naładowania ogniwa.
    (Ładowanie 15 godzinne też jest OK ale skąd wiesz jaką pojemność ma ładowane ogniwo - PRAWDZIWĄ- np po rocznej ekspoloatacji a nie tą napisaną na etykiecie).
  • #10 1126468
    maverlick
    Ocena: 34
    A jak jest z ładowaniem całych pakietów?
    Czy mnoży się napięcie przez ilość pakietów?
    Interesuję się modelarstwem, gdzie stosuje się polutowane akumulatory w pakiety i za każdym ładowaniem rozlutowywanie akumulatorów nie wchodzi w grę.
    proponuję zajrzeć tutaj:
    http://www.web-ee.com/primers/files/fsect5.pdf
    Cały opis jest chyba niezły, a nie masz czegoś po polsku?
    Nie znam angielskiego. Jak ja chodziłem do szkoły, to w modzie był rosyjski.
    A, masz może jakiś schemacik???
    juliusz
    hej
    te pakiety to szeregowo połączone akumulatory?
    jeśli tak, to prąd pozostaje bez zmian, a ładowarka musi jedynie zapewnić możliwość uzyskania większego napięcia, które rzeczywiście uzyskuje się z pomnożenia ilości akumulatorów przez maksymalne dozwolone napięcie podczas ładowania = 1.5V.
    po polsku to ciężko cokolwiek znaleźć, wiem bo szukałem.
    w skrócie proponują w tym pdf-ie:
    (C - pojemność akumulatora w Ah )
    Zalecenia co do sposobu wolnego ładowania akumulatorów:
    NiCd - czas : 16 godzin, prąd : 0.1C
    NiMH - czas : 16 godzin, prąd : 0.1C ( czyli tak samo )
    Zalecenia co do sposobu szybkiego ładowania akumulatorów:
    NiCd - czas : <3 h., prąd : >1C, pierwszy war. zatrzymania : -ΔV lub dT/dt, drugi war. zatrzymania : TCO ( Temp. CutOff ) lub timer,
    NiMH - czas : <3 h., prąd : >1C, pierwszy war. zatrzymania : dT/dt lub dV/dt = 0, drugi war. zatrzymani : jak dla NiCd,
    ( -ΔV - spadek napięcia na ak. pod koniec ładowania,
    dT/dt - przyrost temperatury,
    dV/dt = 0 - brak zmian napięcia,
    TCO - przekroczenie maksymalnej temp.,
    timer - przekroczenie ustalonego czasu ( 3godz? ) )
    -ΔV zalecają 10-20mV,
    spójrz na rysunek 5.9 na stronie 7, powinno się wszystko wyjaśnić.
    górna krzywa to napięcie, dolna temperatura, oczywiście prąd jest stały
    trzeba jednak zauważyć, że autorzy nie podają jakichś bardziej szczegółowych wartości parametrów...
    pozdr
✨ Akumulatory Ni-Cd i Ni-MH o napięciu nominalnym około 1,2V na ogniwo powinny być ładowane prądem stałym, a nie stałym napięciem. Końcowe napięcie ładowania na pojedynczym ogniwie wynosi około 1,5V, a w fazie końcowej może wzrosnąć nawet do 1,6V. Przy ładowaniu pakietów szeregowo połączonych ogniw napięcie ładowania jest sumą napięć poszczególnych ogniw (np. 5 ogniw x 1,5V = 7,5V). Ładowanie napięciem wyższym niż zalecane, np. 12V dla pakietu 6V, może uszkodzić akumulatory, zwłaszcza bez kontroli temperatury i spadku napięcia (deltaV). Bezpieczne ładowanie odbywa się prądem około 0,1C (np. 230mA dla ogniwa 2300mAh) przez około 15-16 godzin. Szybkie ładowanie wymaga prądu powyżej 1C i stosowania metod detekcji zakończenia ładowania, takich jak spadek napięcia (deltaV), zmiana temperatury (dT/dt) lub timer. Proste ładowarki mogą wykorzystywać układy z tranzystorami i diodą Zenera do ograniczenia napięcia i prądu. Kontrola parametrów ładowania jest kluczowa dla bezpieczeństwa i trwałości ogniw Ni-Cd i Ni-MH.
