Dobór nadajnika i odbiornika IR do transmisji przez zakłócenia 20-30 cm
barcin 04 Mar 2003 10:52 1783 8
  • #1 115527
    barcin
    Ocena: 9
    Sprawa jest prosta.
    Potrzeba mi nadajnika i odbiornika optycznego działającego w podczerwieni (najlepiej).
    Sygnał ma być modulowany (prawdopodobnie sinusoida, może być ze źródła zewnętrznego).
    Nadajnik i odbiornik najlepiej oparty na diodach. Moc na tyle duża, aby sygnał optyczny "przedostał się"
    przez około 20-30cm mocno zakłócającego środowiska.
    Dzięki za pomoc, temat może niezbyt ciekawy i oryginalny, ale problem w tym że trzeba by to wykonać
    i to tak żeby działało.
    Największy problem dla mnie to dobór elementów optoelektronicznych,
    nie mam w tym żadnego doświadczenia... może Wy...?
    Dzięki z góry :D
  • #2 115828
    Bicker1
    Ocena: 33
    A co to jest mocno zakłucające środowisko ??? (ściana z żelbetonu dość mocno zakłuca)
  • #3 116006
    kruchy
    Ocena: 7
    A nie można by sprubować na światłowodzie tzn. nadajnik światłowodowy (dioda) producent Agilent lub Mitsubishi i tak samo odbiornik, szybkość transmisji od 1MBd do 155MBd w zalezności od doboru aparatury.
    Kruchy
  • #4 116339
    barcin
    Ocena: 9
    Chodzi o to, że sygnał sinusoidalny musi przejść przez to "środowisko", ale nie chodzi tu o transmisję danych.
    a to środowisko to przezroczysta rura z wodą w której płyną bąbelki powietrza.
    i to tyle
  • #5 116589
    Bicker1
    Ocena: 33
    Wiemy już przez co ma przechodzić ten sygnał, teraz jeszcze napisz po co, czy np ma mierzyć zawartość bąbelków w wodzie czy co innego?????
  • #6 116629
    barcin
    Ocena: 9
    Gratuluje!!! chodzi właściwie o pomiar tych bąbelków...
    nadajnik -> środowisko -> odbiornik
    środowisko już mam :)
    teraz tylko reszta :)))
    :arrow: ...ah i jeszcze jedna uwaga
    rozwiązanie powinno być możliwie najtańsze i najprostsze
    światłowody więc odpadają
    Twoje posty zostały scalone.Zalecane jest w takich przypadkach korzystanie z przycisku zmień. Proszę o bardzo dokładne zapoznanie się z regulaminem forum ,a wszczególności z https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic14634.html punkt 2
    zaza
  • #7 117682
    Bicker1
    Ocena: 33
    Ja na początek pobawiłbym się z pilotem od telewizora i tranzystorem na podczerwień jako odbiornikiem, trzeba ustalić wpływ bąbelków na przechodzenie podczerwieni, napisz jeszcze do czego jest ci potrzebna ta zawartość bąbelków tzn czy np. urządzenie to ma coś włączać czy tylko pokazywać ile ich jest?
  • #8 120706
    barcin
    Ocena: 9
    na razie tylko pokazywać (o ile to możliwe)
  • #9 122330
    miras
    Ocena: 9
    Ne jestem pewien czy pomysł z pomiarem na podczerwień jest trafiony.Wiązka światła w wodzie ulegnie odbiciom ,załamaniom i mocnemu rozproszeniu.Moim zdaniem można w ten sposób mierzyć stany typu jest woda w całej objętości lub jej nie ma.Do pomiatu zmian przenikalności ośrodka lepiej użyć ultradżwięków lub fal elektromagnetycznych.
✨ Temat dotyczy doboru nadajnika i odbiornika optycznego działającego w podczerwieni do transmisji sygnału sinusoidalnego przez przezroczystą rurę z wodą zawierającą bąbelki powietrza na odległość 20-30 cm. Sygnał ma być modulowany i przesyłany optycznie, a środowisko transmisji jest silnie zakłócające ze względu na obecność bąbelków w wodzie. Wymagane jest tanie i proste rozwiązanie, wykluczające światłowody. Propozycje obejmują użycie diod podczerwieni oraz odbiorników na tranzystorach IR, np. z pilotów telewizyjnych, jednak pojawiają się wątpliwości co do skuteczności pomiaru podczerwienią ze względu na odbicia, załamania i rozproszenia światła w wodzie. Alternatywnie sugerowano zastosowanie światłowodów (Agilent, Mitsubishi) lub innych metod pomiaru, takich jak ultradźwięki lub fale elektromagnetyczne, które mogą lepiej wykrywać zmiany przenikalności ośrodka. Obecnie celem jest jedynie wizualizacja ilości bąbelków, bez sterowania urządzeniami.
