Karta SD 256 MB Kingston nie działa z HP Photosmart 320 - błąd Unsupported Image file
jaceksu25 10 Sty 2005 00:22 1571 6
  • #1 1124941
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Witam!
    Posiadam aparat cyfrowy HP photosmart 320 . Kupilem karte pamieci SD 256 MB Kingston .
    Jezeli nagrywam jakis filmik aparatem, wszystko jest OK. Problem sie pojawia gdy zrobie zdjecie i jest ono zapisywane, a nastepnie kiedy chce je zobaczyc w aparacie pokazuje sie napis Unsupported Image file . Kiedy przegrywam do komputera to sciaga mi jpg ale jest to malo widoczny obraz z urywkami. Co jest tego przyczyna??? czy to jest zla karta do tego aparatu czy moze jest uszkodzona?????
    Pomocy!!!!!!!!
  • #2 1125016
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    to jest HP :(
  • #3 1126080
    wroblewg
    Ocena: 7
    Gorzej to HP i Kingston.
    Sprawdź na innej karcie czy to wina karty, czy aparatu.
  • #4 1127403
    lechoo
    Ocena: 546
    HP i Kingston często się gryzą, jak masz możliwość to wymień kartę na innego producenta - Sandisk, Pretec...
  • #5 1171465
    artd
    Ocena: 5
    Mam podobny problem. Aparat Hp320 ale karte kupiłem Kingston 128mb.
    Kilka postów wyżej przerabiają podobny problem. Gość proponuje zmianę softu w aparacie . Może iść tym tropem?
    Temat postu "Problem z Hp320"
  • #6 1437957
    Adam_2000
    Witam :))
    ... typowy "problem" . A instrukcję kolega przeczytał ?
    HP 320 obsługuje karty SD do 128MB !. W przypadku problemów z tą pojemnością, trzeba zrobić upgrade firmware-u : ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software1/COL2275/ps-10216-1/ps334mu.exe
    ... i powinno być po kłopocie.
    - pzdr - Adam
  • #7 1454336
    wilde_hilde
    Ocena: 2
    Moim zdaniem wina aparatu, poza tym na każdego KINGSTONa masz 60 m-cy gwarancji, na niektóre modele np. CF Elite Pro - jest wieczysta gwarancja producenta (Lifetime Warranty)
    wilde_hilde
✨ Użytkownik posiada aparat cyfrowy HP Photosmart 320 i kartę pamięci SD 256 MB marki Kingston. Problem polega na tym, że nagrane zdjęcia są zapisywane, lecz przy próbie ich wyświetlenia w aparacie pojawia się komunikat "Unsupported Image file". Przesyłane pliki JPG na komputer są uszkodzone i zawierają fragmenty obrazu. W dyskusji wskazano, że HP Photosmart 320 obsługuje karty SD o pojemności do 128 MB, co może powodować problemy z kartą 256 MB Kingston. Zalecane jest sprawdzenie działania aparatu z inną kartą pamięci, najlepiej innego producenta, np. Sandisk lub Pretec, gdyż często występują niekompatybilności między HP a Kingston. Możliwym rozwiązaniem jest także aktualizacja firmware'u aparatu, dostępna na stronie FTP HP, co może rozwiązać problemy z obsługą większych kart SD. Wątpliwości co do uszkodzenia karty pozostają, jednak gwarancja na karty Kingston wynosi 60 miesięcy, a niektóre modele mają dożywotnią gwarancję producenta.
