VW Transporter T5 1.9 TDI AXB - trudności z odpalaniem, co sprawdzić?
Common Rail 12 Maj 2012 21:54 3497 2
  • #1 10889671
    Common Rail
    Ocena: 7
    Witam wszystkich na forum jestem posiadaczem vw transportera t5 1.9 tdi 105 km model silnika axb na pompo wtryskach mianowicie problem dotyczy ciężkiego odpalania auta i nie ma reguły czy jest ciepło czy zimno i czy motor jest rozgrzany czy nie , auto raz pali ładnie a 5 min później trzeba troszkę dłużej pokręcić rozrusznikiem zapali zawsze ale przeważnie są problemy gdy odpali nie kopci wcale nie przerywa nie gaśnie i normalnie wchodzi na obroty dodam że rozrząd był wymieniany, olej, filtr oleju , pompka powietrza , czujnik położenia wałka rozrządu, jedynie pozostało wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego ,
    Proszę was o pomoc w tej sprawie ponieważ nie wiem już jak się z tym uporać Z góry dziękuje za odpowiedzi i Pozdrawiam
  • #2 10890443
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1304
    Jakie błędy są w sterowniku silnika :?:
  • #3 10891520
    Common Rail
    Ocena: 7
    witam błędy na przy podpięciu do komputera były następujące pozycji wałka rozrządu ale to zostało wymienione tyle że po wymianie nie podpinałem auta drugi raz i nie kasowałem błędu który być może pozostał po wymianie i błąd czujnika temperatury cieczy chłodzącej ten czujnik wymienię po niedzieli zobaczymy co się będzie dziać po wymianie nr tego błędu to 18617 i jeszcze był błąd czujnika abs tylko że to raczej nie ma nic wspólnego z odpalaniem i to by było tyle
