K550i - telefon nie włącza się po zmianie karty, miga czerwona dioda
Kolo3333 13 Maj 2012 14:32 1991 15
  • #1 10891707
    Kolo3333
    Kumpel przełożył sobie swoją kartę do mojego K550i i od tamtego czasu telefon po prostu jest martwy. Nie da się go włączyć, tylko miga czerwona dioda czasem 5 razy, gdy w cisnę powera. Gdy podepnę pod ładowarkę świeci się czerwona dioda, później znika, czasem się w ogóle nie świeci, a potem nagle się zapala. Da się w ogóle coś z tym zrobić?
    Z góry dzięki.
  • #2 10891848
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Wygląda na padnięte oprogramowanie.
    Sprawdź też na innej baterii.
  • #3 10891881
    Kolo3333
    Problem w tym, że nie mam dostępu do innej baterii, ale skoro stało się to podczas zmiany karty to chyba nie może być jej wina? Napisałbyś jak zrobić wszystko krok po kroku, aby było poprawnie?
    EDIT: Dodam jeszcze log z setoola.
    ChipID:9900, EMP protocol: 0301
    RECOVERY BOOTROM MODE DETECTED
    Speed:921600
    Flash ID check: 2019
    Flash props sent ok
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:XXXXXXXXXXX CERT:RED
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    Reszta typu "Language Package" pozostają puste pola.
    Jeszcze jeden edit: Reszty może nie wykrywa, bo nie jest karta włożona? Albo coś siadło?
    Na forum nie publikujemy numerów IMEI - proszę o tym pamiętać. jever 23
  • #5 10891990
    Kolo3333
    A jaki byś mi proponował wgrać? Są różne...
  • #7 10892037
    Kolo3333
    gracjan55 napisał:
    Byle jaki na początek, R8BA024 lub R6BC002.
    Wgrywa się R8BA024, zaraz zedytuje post i napiszę efekt.
    EDIT: Najpierw jednak muszę podładować troszkę baterię(o ile da rade), bo wygląda na to że padła po prostu, bo rozłączyło telefon w trakcie wgrywania. Jeszcze jest nadzieja, że kumpel będzie miał w swoim SE taką samą baterię to mi podładuje.
  • #9 10893191
    Kolo3333
    No niestety na to wygląda, naładowałem baterię w innym telefonie i jest to samo, samemu nie da rady tego naprawić? Żeby przez taką błahostkę zepsuć telefon?
  • #11 10893942
    Kolo3333
    welcome to setool2 lite edition v 1.08
    supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:XXXXXXXXXX CERT:RED
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    CSloader version:
    070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
    loader startup: executed
    CSloader refused to start GDFS services,error is:29
    failed, that is fatal
    Elapsed:7 secs.
  • #13 10893994
    Kolo3333
    Jaki to koszt? Nie wiem czy w ogóle jest sens to robić.
  • #14 10894062
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Za 50 pln powinni zrobic.
  • #15 10894187
    Kolo3333
    A jak to możliwe, że od takiego czegoś się telefon zdupczył?
Użytkownik zgłasza problem z telefonem K550i, który przestał się włączać po zmianie karty SIM. Telefon miga czerwoną diodą, a po podłączeniu do ładowarki dioda świeci, ale nie uruchamia się. Użytkownicy sugerują, że problem może być związany z uszkodzeniem oprogramowania lub baterii. Rekomendowane jest wgranie nowego oprogramowania, takiego jak R8BA024 lub R6BC002. W przypadku dalszych problemów, może być konieczna naprawa GDFS, co może wiązać się z kosztami. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną awarii, która mogła wystąpić podczas zmiany karty SIM.
