Jak usunąć biały osad po zalaniu - nie znalazłem odpowiedzi na elektrodzie.
wepwepwep 14 Maj 2012 00:33 12364 15
  • #1 10893987
    wepwepwep
    Witajcie.
    W poszukiwaniu rozwiązania przeszukałem całą elektrodę lecz nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi. Dlatego proszę o konkretną odpowiedź w tym temacie. Pytanie brzmi: czym usunąć biały osad z zalanej elektroniki? Problem w tym, że nie jestem pewien czy to tzw. kamień pozostały po odparowaniu wody, czy też ślady elektrokorozji lub korozji lutów. Podejrzewam, że raczej to drugie, ponieważ w ciągu 3 dni kiedy płytka leżała sobie luzem, nie używana, pojawiły się nowe ogniska. Najlepiej widać to na 2 kolejnych zdjęciach (ostrzegam, że są dość duże, ale dzięki temu dość dokładnie oddają istotę problemu).
    Zdjęcie pierwsze:
    Zdjęcie po 3 dniach:
    Żeby nie było wątpliwości odnośnie poszukiwania odpowiedzi na forum - czyściłem płytkę w myjce ultradźwiękowej (lepszej niż te dostępne na Alle...) w wodzie destylowanej oraz w izopropanolu. Niestety, ani to ani to nie rusza tego osadu. Ja można zauważyć na zdjęciu drugim część osadu została rozbita (białe drobiny leżące osobno na laminacie) lecz niestety w czasie mycia które trwało około 10min pojawiły się niepokojące objawy - m.in. wżery na powierzchni układów widoczne choćby na wygrawerowanych napisach. Dlatego boję się dłużej trzymać to w myjce i szukam preparatu, który ruszy ten osad np. rozpuszczając go, a jednocześnie (ten lub inny) zabezpieczy całość przed nawrotem takiej korozji.
    Część osób polecało preparat Kontakt60, inni koncentraty do myjek ultradźwiękowych (choćby z Alle...) jeszcze inni sugerowali czyszczenie wodą i izopropanolem. Z racji b.małych rozmiarów elementów, trudności z dojściem w każde miejsce gdzie pojawił się osad oraz niemożności mechanicznego usunięcia go spod BGA szukam rozwiązania chemicznego. Mogę kupić cokolwiek, bylebym wiedział że to skuteczne. Wypróbowywanie wszystkiego po kolei odpada z uwagi na szybkość z jaką postępuje korozja - ilość białego osadu zwiększa się z dnia na dzień :( a transport przy kupnie prze internet trwa i trwa...
    Osad jest stosunkowo miękki, bez problemów schodzi po potraktowaniu go ostrym narzędziem (widać jego płatek przy metalowej ramce na zdjęciu poniżej):
    Proszę o szybką odpowiedź zanim korozja zeżre mi wszystkie luty :)
    Pozdrowienia.
  • #2 10894057
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Pytanie podstawowe, jaka to substancja zostala zalana plyta?
    Od czego jest ta plyta?
    Urzadzenie nie dziala, grzeje sie etc. Wiecej szczegolwo dotyczacych obiawow.
  • #3 10894189
    wepwepwep
    Płyta nowego ipada. Urządzenie zalane prawdopodobnie tylko deszczówką (prawdopodobnie bo nie znam dokładnej historii). Przed rozebraniem ale już po zalaniu działało, nie grzało się ponad normę. Obawiam się, że mycie w myjce ultradźwiękowej pogłębiło problem przez zwiększenie porowatości lutów (wżery spowodowane przez działanie ultradźwięków w stosunkowo miękkim materiale) co przyspieszyło korozję "na wolnym powietrzu". Stąd pytanie czym rozpuścić (usunąć bez mechanicznego ścierania wspominaną wiele razy szczoteczką do zębów) i zabezpieczyć przed postępującą korozją.
  • #4 10894237
    Emil2543
    Ocena: 27
    Spróbuj alkoholem, denaturatem lub perfumami
  • #5 10894584
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Nie udzielaj porad jeżeli nie znasz się na tym o czym piszesz :)
  • #6 10894659
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Przecież perfumy i denaturat to jest zanieczyszczony alkohol. Wcześniej już zostało napisane, że można czyścić preparatem KONTAKT lub izopropanolem - to też jest alkohol, tyle że bez zanieczyszczeń.
    Co do ipisanej sytuacji - czyszczenie wodą destylowaną (może być z dodatkiem detergentu, a potem trzeba to zmyć czystą wodą) lub/i izopropanolem. Najlepiej to zrobić w wanience ultradźwiękowej. Innego skutecznego sposobu chyba nie ma. Dla zabezpieczenia powierzchni można po takiej kąpieli i suszeniu pokryć płytę rozcieńczonym w izopropanolu fluxem (zabezpieczy przed późniejszym utlenianiem).
    Po kąpieli w czymkolwiek zawsze pozostanie minimalny nalot. Jeżeli nie powoduje on żadnych anomalii w działaniu urządzenia, to chyba może zostać.
  • #7 10894721
    wepwepwep
    Właśnie: chyba. Obawiam się, ze tak pozostawiony podziała ale kilka tygodni, może miesięcy. Po czym do końca utlenią się luty i żegnaj ipadzie. A tego właśnie chcę uniknąć pozbywając się śladów korozji i zabezpieczając połączenia na przyszłość.
    Jeśli chodzi o preparat kontakt - który bo jest ich sporo. Gdzieś znalazłem informację by potraktować to po kolei kontaktem 60, kontaktem WL i kontaktem 61 co dziś mam zamiar wypróbować zakładając że dostanę je dziś w Poznaniu. Zobaczymy co to da. Ktoś już próbował takiej lub podobnej kombinacji? Czy może w przypadku takich problemów płuczecie w czym popadnie, skręcacie i jeśli zadziała to zapominacie?
  • #8 10894805
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Moja metoda na zalane telefony była taka:
    1. Kąpiel w wanience ultradźwiękowej z wodą + detergentem (np. płyn do naczyń dobrze się sprawdzał, bo rozpuszczał prawie wszystkie rodzaje osadów).
    2. Mycie w czystej wodzie.
    3. Suszenie.
    4. Kąpiel w izopropanolu.
    5. Suszenie, wygrzewanie.
    6. Jeżeli nie było to "świeże" zalanie, to jeszcze czasem zabezpieczałem powłoką z roztworu fluxa.
    Według mnie dawało to dobre rezultaty.
  • #9 10894965
    wepwepwep
    I to jest odpowiedź, która wnosi coś do tematu i z której pewnie ktoś skorzysta w przyszłości. Natomiast ja dziś wieczorem wypróbuję metodę z trzema preparatami kontakt bo udało mi się je kupić. Jeśli to nic nie da - będę próbował powyższej metody z płynem do naczyń ;)
  • #10 10896546
    wepwepwep
    Jestem już po ostatniej próbie która wyglądała następująco:
    1. spryskałem płytki preparatem KONTAKT S - odczekałem 3min.
    2. spryskałem solidnie KONTAKTEM WL - odczekałem ok. 1min.
    3. kąpiel w myjce ultradźwiękowej w IZOPROPANOLU - ok. 3min.
    to nie poskutkowałem tak jak chciałem, dlatego powtórzyłem raz jeszcze te same kroki czyli:
    4. KONTAKT S - 6min.
    5. KONTAKT WL - dużo, ok 2min.
    6. kąpiel w IZOPROPANOLU - 3min.
    Po tym jest już prawie idealnie :) Na dowód zamieszczam zdjęcie:
    Najlepiej widać to w prawym dolnym narożniku metalowej ramki. Myślę, że tak już to zostawię, choć mam jeszcze jedno pytanie. Podobno preparat KONTAKT 61 zalecany jest do konserwacji styków i zabezpieczenia przed korozją. Teraz wszystkie połączenia lutowane po kąpieli w izopropanolu są wystawione na działanie powietrza, wilgoci i czego tam jeszcze unoszącego się w powietrzu. Czy można tak delikatne rzeczy jak taka płytka spryskać KONTAKTEM 61? Czy można nim spryskać takie elementy jak cewki, dławiki i inne elementy gdzie może on dostać się do ich środka? Czy wpływa on na ich działanie? Jeszcze tylko ta jedna odpowiedź... :)
  • #11 10896657
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 552
    Tą płytę uszkodzisz nie poprzez delikatny osad a poprzez czyszczenie tymi wszystkimi preparatami :-)
    Daj już spokój tej płycie. Jest ona już wystarczająco czysta.
    Nie wiem po co jeszcze ją nadal chcesz czyścić?
    Ale rób jak chcesz.
  • #12 10896801
    wepwepwep
    Jak napisałem, nie chce jej już więcej czyścić ;) Uznałem już że jest ok. Chcę ją jednak zabezpieczyć przed korozją. Oczywiście mogę zostawić ją jak jest i to byłoby najwygodniejsze, lecz skoro bardziej doświadczeniu ludzie piszą ze warto zabezpieczyć to dlaczego tego nie zrobić? Stąd moje pytania.
    edit:
    Na razie wygląda na to, że nie zepsułem :) Złożyłem go w całość, uruchomiłem i działa :) Zobaczymy jak długo.
  • #13 10912633
    papasmerf87
    Ocena: 2
    Czy ten sposób czyszczenia nada się przy zalanym iPhonie 4. Zalany został około tydzień temu.
    Co po wiecie o
    iRevive ?? mozna go gdzieś kupić w polsce?
  • #14 10918037
    wepwepwep
    Mysle ze tak. Nie probowalem, ale pewnie sie nada. Jedna uwaga ktora doczytalem w trakcie poszukiwan: myjka uszkadza mikrofony cyfrowe wiec wartoby go wymontowac, podobnie jak LCD oraz glosnik. Oczywiscie nic nie moge zagwarantowac bo to byla pierwsza moja naprawa :)
  • #15 10919981
    papasmerf87
    Ocena: 2
    Zabezpieczyłeś tym kontaktem 61 ?? Ewentualnie czy flux+izopropanol sie nada ?
  • #16 10932517
    wepwepwep
    Nie, nie zabezpieczałem. Uznałem, że skoro na razie nie koroduje a sprawdzałem to po kilku dniach to chyba nie ma specjalnie sensu jeszcze czymś go polewać. Tym bardziej, że nigdzie nie znalazłem informacji dotyczącej zabezpieczania kontaktem powierzchni lutowanych (wszędzie jest mowa o stykach - zakładam, że nadaje się np. do styków baterii ew. innych połączeń mechanicznych gdzie elementy nie są lutowane). Stąd moje wątpliwości. Nie jestem pewien czy zrobiłem dobrze czy źle, ale na razie nie widać śladów postępującej korozji. Na wszelki wypadek jeszcze go na dobre nie skleiłem i mam zamiar za jakiś czas jeszcze do niego zajrzeć.
✨ Użytkownik poszukiwał skutecznego sposobu na usunięcie białego osadu z zalanej elektroniki, podejrzewając, że może to być efekt korozji lutów. Płyta, która została zalana deszczówką, to nowy iPad. Po próbach czyszczenia w myjce ultradźwiękowej w wodzie destylowanej i izopropanolu, użytkownik zdecydował się na zastosowanie preparatów KONTAKT S, KONTAKT WL oraz kąpiel w izopropanolu. Po kilku próbach udało mu się znacząco poprawić stan płyty. W dyskusji podano również inne metody czyszczenia, takie jak użycie detergentu w myjce ultradźwiękowej oraz zabezpieczenie lutów fluxem po czyszczeniu. Użytkownicy podkreślali, że ważne jest zabezpieczenie przed korozją, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
