Dlaczego trzy diody w instalacji BRC mrugają podczas jazdy?
Krzychol93 17 Maj 2012 07:31 11881 6
  • #1 10905528
    Krzychol93
    Ocena: 2
    Witam posiadam instalację BRC w tamtym roku zakładana i nie opanowałem jeszcze wszystkiego.
    Kiedy jadę autem mrugają mi 3 diody. Mianowicie mam jedną diodę na samej górze pokazuje ona kiedy jest na gazie a kiedy na benzynie a pod nią są 3 diody i właśnie one podczas jazdy mrugają a czasami przestają. Możecie mi pomóc?
  • #2 10905968
    michal-michalik
    Ocena: 11
    A te 3 przypadkiem nie odpowiadają za ilość pozostałego gazu? Przy „rezerwie” powinny właśnie mrugać.
  • #3 10906148
    krzysiekg7
    Ocena: 26
    Ju jakiś czas temu miałem u siebie inst BRC i dokładnie nie pamiętam ale czy to nie jest tak przypadkiem, że diody migają jak silnik osiągnie obroty odpowiednie do przełączenia na gaz a nie ma jeszcze wystarczającej temperatury a po przełączeniu na gaz zaczynają świecić światłem ciągłym ? Za rezerwę odpowiada jedna ostatnia zielona dioda ze wskaźnika poziomu.
  • #4 10907211
    Krzychol93
    Ocena: 2
    Znaczy nie wiem tankowałem gaz ostatnio i mam spalanie tka 7l na 100km. a co z przełączaniem na gaz to mam automatycznie odpala na benzynie i po rozgrzaniu przełącza się na gaz automatycznie,, nie wiem co to może być ;/
  • #5 10916871
    synor
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 17
    Jedź do warsztatu który montował instalacje. Co do kontrolek to jeśli masz system BRC 24.11 to górna kontrolka pokazuje na jakim paliwie jedziesz czyli czerwony-benzyna zielony-gaz pomarańczowy - gotowość do przejścia na gaz. Co do dolnych 4 kontrolek to mruga jedna - stan rezerwy gazu, 1 stała - więcej niż rezerwa itd. Wszystkie po za rezerwą świecą stałym zielonym, światłem. Możliwe jest że wtyczka w mikro przełączniku jest do dociśnięcia.
    Mowa była o takim przełączniku Link
  • #6 12691479
    Xim23
    Ocena: 4
    Witam wszystkich, jestem tu mowy Smile chcial bym uzyskac jakiejs pomocy... pare dni temu kupilem octavie I i mam problem z instalacja BRC zaczne od tego ze dzis stalo sie cos. . . odpalilem samochód i zaczela mi swiecic pomarańczowa dioda(powinna byc czerwona) po przełaczeniu na gaz(ręcznie) zauwazylem dyskoteke a mianowicie mrugały mi dwie diody środkowe i pomarańczowy wskaznik. prosze o pomoc i podpowiedz co to takiego Sad chce dodac ze autko nie chce przełaczyc sie na LPG tylko chodzi na samej benzynie..
  • #7 12695518
    sztywny13
    Ocena: 74
    Poruszaj kabelkami przy przełączniku. Możliwe, że są luźne na kostce. Druga opcja to sprawdzić na czerwonym kabelku przy przełączniku czy jest 5V.
✨ Użytkownik z instalacją gazową BRC zauważył migające trzy diody podczas jazdy. Odpowiedzi sugerują, że mogą one wskazywać na stan rezerwy gazu lub problemy z przełączaniem na gaz, które mogą być spowodowane niewłaściwą temperaturą silnika lub luźnymi połączeniami w przełączniku. Wskazówki obejmują sprawdzenie wtyczek oraz ewentualną wizytę w warsztacie, który montował instalację.
