Whirpool AWG 670 zaczyna wirować podczas płukania, czy to moduł padł?
w_max 17 Maj 2012 15:23 2596 6
  • #1 10906752
    w_max
    Whirpool AWG 670 zaczyna wirować podczas płukania. Wszystko idzie ok do momentu płukania. Pobiera wodę a potem zaczyna powoli kręcić i dostaje obrotów wirowania co się kończy laniem wody na wszystkie strony.
    Czy to problem z modułem sterowania? Szkoda wyrzucać pralkę bo jest jak nowa.
    Żadnej rdzy, Czyściutka. Jeżeli to moduł to nie można go już chyba kupić.
    Czy moduł z AWG 680 nadaje się do 670?
    Dziękuję z góry za odpowiedź.
  • #3 10921475
    Antystatyczny
    Ocena: 23
    Do sprawdzeniajest również triak (bodaj BTA16) na płycie sterującej silnikiem. Umieszczony jest na tylnej ścianie obudowy pralki.
  • #4 10930361
    w_max
    Witam ponownie,
    Poszedłem na skróty i zaprosiłem fachowca od pralek. Fachowiec przyszedł poświecił z góry do pralki, włączył ją i poruszał bębnem. Zobaczył jak wchodzi w obroty podczas płukania i jak się woda wylewa z pod spodu pralki.
    Oznajmił że amortyzatory są wyjechane. Że jest wyciek na gumie albo gdzieś od amortyzatorów.
    Co najważniejsze to że woda musiała wycieknąć z czegoś na silnik i teraz zalany zwariował i dostaje nagle duże obroty.
    Nie mierzył żadnych napięć nie zaglądał pod spód. Poradził kupić nowa pralkę, skasował i poszedł. Mam małe doświadczenie ze sprawami technicznymi dotyczącymi pralek. Nie mam żadnego schematu elektrycznego do pralki i w tym problem. Nie wiem gdzie co jest.
    Na jakiej zasadzie silnik mógł zwariować i sam kręcić się raz szybciej a raz wolniej? ;-)))))) Próbowałem podważać ten wniosek ale zakneblował mnie jednym stwierdzeniem ze zajmuje się 18 lat naprawami pralek.
  • #5 10931312
  • #6 10933185
    w_max
    Witam szanownych fachowców,
    Trudno mówić o nie udanej produkcji tej pralki którą mam skoro pracowała bez awaryjnie około 12 lat! Żadnego wycieku nie było. To wymysł tego nie kumatego pseudo fachowca. Z pralki nigdy nic nie ciekło ani wyciekło. Oglądałem pralkę od strony gum. Pralka ma gumy jak założone wczoraj. Żadnej rdzy na obudowie czy częściach. Sek w tym ze to była jedna z pierwszych jakie w Polsce zaczęli sprzedawać. Amortyzatory miały prawo po tylu latach paść. "Fachowiec" stwierdził
    że naprawa się nie opłaca bo na amortyzatory trzeba dać ponad 200 zł.
    I tu drugi dowód na jego fachowość. Amortyzatory do tej pralki są do kupienia bez problemu i najwyższa cena jaka znalazłem to ok 50 zł za sztukę. A są tez tańsze. Oczywiście nowe. Kupno nowej pralki nie wygląda zbyt optymistycznie bo na wstępie z nie jednego źródła wiem ze nowe pralki dobrze chodzą przez góra trzy lata. Miele jest wyjątkiem ale za ponad 2000 zł.
    Doradzali mi żeby dokupić bez wahania gwarancję to przynajmniej ma się spokój na więcej lat.
    I w takiej sytuacji można mówić że ta stara pralka jest dziadowska?
  • #7 10945832
    w_max
    Witam ponownie,
    Po wizycie "fachowca" ponownie sprawdziłem co się dzieje z pralką.
    Pranie i grzanie działa, wirowanie działa, wylewanie wody działa.
    Problem pojawia się jedynie podczas płukania gdzie wchodzi w obroty wirowania.
    W takim układzie czy winę za to może ponosić tylko triak?
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Whirlpool AWG 670, która zaczyna wirować podczas płukania, co prowadzi do wylewania wody. Po konsultacji z fachowcem, który stwierdził, że amortyzatory są zużyte i może być wyciek, użytkownik podważa jego diagnozę, twierdząc, że pralka była w dobrym stanie. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia drożności wylewu, tacho silnika oraz triaka na płycie sterującej. Użytkownik zastanawia się, czy problem może być związany tylko z triakiem, biorąc pod uwagę, że inne funkcje pralki działają poprawnie.
