Wyłącznik schodowy - jak poprawnie podłączyć, by działał w obie strony?
skrzyniu 18 Maj 2012 15:10 6544 8
  • #1 10910196
    skrzyniu
    Ocena: 67
    Zestawiłem połączenie na 2 wyłącznikach schodowych i mam problem albo czegoś nie rozumiem.
    Załączam na dole włącznik schodowy, lampa się pali, ide do góry wyłączam wyłącznik na piętrze i światło gaśnie.
    Wydaje się być ok ale jeśli ktoś kolejny będzie chciał iść do góry to już światła nie zapali do czasu przełączenia wyłącznika na piętrze ;-(
    Co jest nie tak ??
  • #2 10910202
    O^O
    Ocena: 48
    Zamienił kolega przewody przy jednym z wyłączników.
  • #3 10910332
    skrzyniu
    Ocena: 67
    Nie wiem co mam skopane.
    Poniżej rysunek tego co mam zrobione oraz schemat jaki jest na wyłączniku schodowym
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #4 10910334
    tomekiewa
    Ocena: 29
    Tak powinno to wyglądać:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany a tu masz poprawkę na swoim schemacieAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #5 10910350
    stanleyj
    Numery 4 i 3 muszą być połączone razem.
  • #6 10910355
    skrzyniu
    Ocena: 67
    pisalem ze zamienialem 1 z 4 i nic to nie daje
  • #7 10910367
    tomekiewa
    Ocena: 29
    Zamień w obu przełącznikach 3 z 1
  • #8 10910368
    O^O
    Ocena: 48
    Jeśli nie potrafi kolega sobie poradzić z tak prostym połączeniem, to radzę wezwać elektryka.
  • #9 10910374
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1499
    Źle przyłączono zaciski 3 i 1 . Strzałki przedstawiają kierunek zasilania/przyłączenia.
    Do oprawy należy doprowadzić przewód ochronny PE!
    Ooo, teraz widzę, że już jeden z kolegów odpowiedział tak samo.
    Temat wędruje do kosza.
✨ Użytkownik zgłosił problem z działaniem wyłączników schodowych, gdzie światło gaśnie po wyłączeniu jednego z nich, a następnie nie można go ponownie włączyć bez przestawienia drugiego wyłącznika. Użytkownicy zasugerowali, że problem może wynikać z zamiany przewodów przy wyłącznikach. Wskazano, że numery 3 i 1 powinny być zamienione, a także podano schematy poprawnych połączeń. Zwrócono uwagę na konieczność doprowadzenia przewodu ochronnego PE do oprawy. W przypadku dalszych trudności, zalecano wezwanie elektryka.
