Piszę ten temat ponieważ mam problem w zrozumieniu kodu w assemblerze dla 8051. Przeczytałem pare numerów jednego z czasopism dla elektroników z '96 i '97 roku traktujących o 8051.
Jest to moja pierwsza styczność z 8051 oraz asemblerem, dlatego proszę o wyrozumiałość. Nie mam się do kogo z tym zwrócić, a dla niektórych z was te zadania są ta 5min.
Zadanie jest następujące:
"Do komputera jednoukładowego 8751 podłączono wyłącznie:
-zasilanie
-układ generacji przebiegu zegarowego
-układ zerowania
-wszystkie końcówki portu P1 podłączono do Ucc a portu P2 do masy.
Jaka będzie zawartość akumulatora( podaj w postaci liczby dziesiętnej) po niezależnym wykonaniu każdego z podanych niżej programów.
Jeśli z jakiś przyczyn wartość ta jest nieprzewidywalna wpisz ?.
Przyjmij, że pamięć RAM i rejestry po włączeniu mają zawartość losową."
a)
mov A, #1b
mov R0, 1
mov R1, 2
mov B, 1
odp. 1
b)
mov A, #1
mov P0, A
mov A, P2
mov P3, #10h
odp. 10
c)
mov A, #feh
mov P1, A
mov A, 1
mov A, #2h
odp. ?
d)
clr C
mov 1, #ah
mov R0, #1h
mov A, @R0
odp.10
e)
setb C
mov A, #0h
et: rrc A
jnb A.1, et
odp. 2
Teraz napiszę mój tok rozumowania i moje problemy w zrozumieniu poszczególnyh przykładów:
ad. a)
mov A, #1b do akumulatora wpisywana jest liczba 1 binarnie
mov R0, 1 do rejestru R0 przepisywana jest zawartość komórki 1( z tego przykładu mogę wywnioskować co jest w komórce 1?)
mov R1, 2 Rozumowanie jak wyżej
mov B, 1 do rejestru B przepisywana zawartość komórki o adresie 1
odp. 1 bierze się z 'mov A, #1b' reszta jest nieistotna dla akumulatora
ad b)
mov A, #1 do akumulatora wpisywana jest liczba 1( #1 to 1 dziesiętnie bo bez literki na końcu?)
mov P0, A port P0 ustawiany jest na 1, bo akumulator miał wpisane 1
mov A, P2 Jakie jest wynik tej operacji? P2 jest podłączony do masy czyli ma tam 0?
mov P3, #10h na port P3 wpisywana jest liczba 10hex czyli 16dec
odp. 10 Tej 10 w ogóle nie rozumiem. dla wyniku ma znaczenie 'mov A, P2' reszta się nie liczy dla akumulatora?
ad. c)
mov A, #feh do akumulatora wpisywana jest liczba fe hex czyli 254dec
mov P1, A na port P1 przepisywana jest liczba 11111110 (254dec) Rozumiem, że każdy port w 8051 a jest ich 4 (P0, P1, P2, P3) ma 8pinów. Czyli z powyższego na pinie od 1-6 będą ustawione 1 a na pinie 8 będzie 0? ( numerowanie pinów też od 0 np. P0.0 czy od 1 P0.1?)
mov A, 1 do akumulatora wpisywana jest zawartość komórki o adresie 1( ale co tam jest?)
mov A, #2h do akumulatora wpisywana jest liczba 2.
odp. ? Ale dlaczego odp. jest niewiadoma? Przecież ostatnia linijka 'mov A, #2h' wpisuje do akumulatora 2hex czyli 2dec. Wpisałbym odp. 2.
ad. d)
clr C znak 'C' to flaga powrotu karetki? Ustawiam ją na 0
mov 1, #ah do komórki o adresie 1 wpisuje liczbę Ahex (dalej nie wiem co jest w tej komórce 1)
mov R0, #1h do rejestru R0 wpsiuje 1
mov A, @R0 przepisuje zawartość R0 do akumulatora
czy R0 i @R0 to to samo? Chyba nie bo R bez '@ może być R0 - R7( 8051 ma 4 banki pamięci rejestrów. W tych przykładach cały czas pracuje na jednym banku?) ale nie weim co robi @R0 i @R1
a @R może być tylko @R0 lub @R1
odp. 10. Dałbym odp 1 ważne dla mnie były dwie ostatnie linijki.
e)
setb C ustawim powrót karetki na 1
mov A, #0h do akumulatora wpisuje 0
et: rrc A tu jest etykieta 'et'. przesuwa w prawo zawartość akumulatora, na miejsce najstarszego bitu wpisywana jest dotychczasowa zawartość bitu C, bit najmłodszy jest wpisywany jako nowa wartość C.
czyli akumulator miał wpisane 00000000 C był ustawiony na 1 czyli akumulator ma teraz 10000000 a C jest ustawione na 0?
jnb A.1, et jeżeli A.1 jest ustawione na 0 to skoczy do 'et' A.1 to jest bit drugi z lewej- jest on ustawiony na 0 czyli skok do 'et' czyli akumulator ustawiany jest na 11000000. ( i tak w kółko te przesunięcia) ( tu chyba coś nie zrozumiałem bo przy 8 skoku akumulator miały 11111111 i odp byłaby 255dec )
odp. 2
Pytanie dodatkowe: Jeśli P1 podpięty jest do Ucc( co to dokładnie jest to Ucc? myślałem, że zasilanie) to wszystkie jego (końcówki)piny są ustawione na 1?
P2 podłączone do masy to jego końcówki mają 0?
Dzięki za pomoc.
-zasilanie
-układ zerowania
a)
mov A, #1b
mov R0, 1
mov R1, 2
mov B, 1
odp. 1
b)
mov A, #1
mov P0, A
mov A, P2
mov P3, #10h
odp. 10
c)
mov A, #feh
mov P1, A
mov A, 1
mov A, #2h
odp. ?
d)
clr C
mov 1, #ah
mov R0, #1h
mov A, @R0
odp.10
e)
setb C
mov A, #0h
et: rrc A
jnb A.1, et
odp. 2
ad. a)
ad b)
ad. c)
ad. d)
e)
odp. 2
Dzięki za pomoc.
