Nokia 6700 Classic - brak dźwięku w słuchawce, działa tylko głośnomówiący
SIMSONS51C 20 Maj 2012 19:05 2785 5
  • #1 10917159
    SIMSONS51C
    Ocena: 31
    WItam. Mam problem z Nokią 6700 Classic. Kiedy ktoś do mnie dzwoni lub ja do kogoś to:,
    -ten ktoś mnie słyszy ale ja go nie słyszę. Jeśli wezmę na głośnomówiący słysze go bardzo dobrze. Są dwa głośniki więc czy ten jeden może być uszkodzony? Dodam że pewien czas temu była wymieniana cała płytka główna . telefon ostatnio spadł z wysokości 40-50cm.:P Prosze o rady
  • #2 10917176
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 551
    Głośnik od rozmów masz jeden. Ten mniejszy.
    Uszkodzony może być głośnik lub płytka kamery z taśmą.
    Jeśli to podmienisz i dźwięku nie będzie to uszkodzenie jest na płycie.
  • #3 10917185
    SIMSONS51C
    Ocena: 31
    Chodziło mi że jeden głośnik jest od rozmów a drugi np.od słuchania muzyki
  • #5 10919043
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 823
    Wymień po prostu głośnik od rozmów będący u góry telefonu. Możliwe że masz zły kontakt na pinach i wystarczy tylko podgiąć.
  • #6 10919297
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Sprawdź czy zaczepy anteny nie są pęknięte. Jeżeli są, to trzeba wymienić całą antenę.
