Jak przerobić generator testowy TV TT-01 z SECAM na PAL? Szukam schematu kodera
ryho 04 Mar 2003 21:47 3189 10
  • #1 115974
    ryho
    Czesc grupowicze.Mam generator testowy Tv rosyjski z miernikiem model TT-01.Niestety to tylko SECAM.Moze ktos posiada schemat kodera PAL,ktory mozna by zastosowac w nim,a moze ktos juz go przerabial i podzieli sie wiadomosciami---dzieki
  • #2 119068
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Też mam taki, ale z tego powodu robi jako podstawka pod kurz:)
    Koleś miał taki przerobiony, ale powiedział mi to, jak juz go wypieprzył.
    Kupiłem w firmie "Jupitel" z Gdańska generatorek i powiem Ci, że jest super - za pare złotych. Generator tem ma min. test dynamiczny, co pomaga w problemach z regulacją szerokości obrazu, poza tym wy. w.cz i scart, 6,5MHz i 5,5MHz. Sowiet kiedyś może i był dobry, ale dzisiaj ...
  • #3 119242
    ryho
    za ile kupiles tego JUPITELA?,czy ma on kolo na tle kraty?
  • #4 120729
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Ano ma, pasy, kratę, RGB. Kosztowała(o ile się nie mylę) ok. 250 PLN i szybko zarobił na siebie :)
  • #6 126472
    ArteXL
    Ocena: 33
    Witam, w załączniku schemat, płytki kodera PAL na CXA1145
    Mirek 8)
    • pcb.zip (69.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 126547
    jojo25
    A gdzie można wyszukać układ CXA 1145?? Obleciałem kilka stron nigdzie go nie mają, może jest jakiś zamiennik do tego?? :D
    Pozdrawiam ...
  • #8 2171799
    aceton
    Ocena: 93
    A moze ktos ma schemat takowego TT-01
    Mam taki uszkodzony, moze jeszcze do czegos by sie przydal
  • #9 2172088
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Schemat mam ale wymaga zeskanowania. Przypomnij się na PW w przyszłym tygodniu.
  • #10 2185012
    Rendek
    Ocena: 54
    Mam taki schemat, podaj imail, to podeślę.
  • #11 2186388
    aceton
    Ocena: 93
    rtv(_at_)op.pl z gory dzieki
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki rosyjskiego generatora testowego TV TT-01, który obecnie obsługuje tylko system SECAM, na system PAL. Poszukiwany jest schemat kodera PAL, który można zastosować w tym urządzeniu. W odpowiedziach pojawił się schemat kodera PAL oparty na układzie CXA1145, jednak użytkownicy zgłaszają trudności z dostępnością tego układu oraz pytają o ewentualne zamienniki. Udostępniono również link do dokumentacji układu MC1377P, który może być pomocny. Jeden z uczestników dyskusji poleca zakup generatora firmy Jupitel z Gdańska, który oferuje wyjścia RGB, test dynamiczny oraz obsługę częstotliwości 6,5 MHz i 5,5 MHz, co jest przydatne do regulacji szerokości obrazu i jest lepszym rozwiązaniem niż przeróbka TT-01. Ponadto, pojawiły się propozycje udostępnienia schematów TT-01 na prośbę zainteresowanych, jednak wymagają one zeskanowania lub przesłania na maila.
