Jak wgrać AutoMapę na Mio Spirit 670, by działała zamiast oryginalnej?
karol5608 27 Maj 2012 16:27 17731 6
  • #1 10939108
    karol5608
    Ocena: 317
    Witam, walcze już 3 dni z tym tematem, mam wgraną automapę na karte pamięci oraz wrzucone pliki zciągnięte z podobnych tematów na forum i nie działa. Cały czas startuje mapa orginalna mio. Może ktoś jeszcze raz łopatologicznie napisać co dokładnie oprócz automapy ma być na karcie? Próbowałem pliki gotowe z innych mio, ale nie działa. Jest to moja pierwsza nawigacja i nie jest to dla mnie oczywiste. Pozdrawiam
    boguslaw5
    Ocena: 52
    Na karcie pamięci musi być podana dokładna ścieżka do Automapy, po za tym sam plik z mapą musi mieć odpowiednią nazwę. Życzę powodzenia w żmudnych poszukiwaniach na "GOOGLE"
    W razie wielkich trudności pisz do mnie na PW
  • #3 10939338
    karol5608
    Ocena: 317
    Czyli plik na karcie folder automapa zmienić na SEEKER2_600A0 ? A co z tą ścieżką? Przeczytałem wszystkie posty na elektrodzie i tak nie bardzo rozumiem jak to zrobić, a wgranie na kartę gotowców nie działa. Dzięki
    Dzięki, w końcu ruszyła automapa, ale jest kolejny problem. Jak zrobić żeby z ikony MIO startowała mapa MIO?
    boguslaw5
    Ocena: 52
    Niestety za każdym razem trzeba zmieniać ścieżki dostępu
  • #5 10939452
    karol5608
    Ocena: 317
    Można jeszcze po prostu wyjąć kartę pamięci ale fajnie jakby było że po naciśnięciu ikony MIO na ekranie startowym otwierała się mapa mio. Nikomu się to nie udało?
  • #6 10951859
    Pontikos
    Ocena: 1005
    Poszukaj dobrze na Elektrodzie - zamieszczalem tu Panel do tego modelu - taki na ktorym sa ikony do uruchamiania aplikacji Mio, Automapy, iGo, itp. Nic nie trzeba grzebac ze sciezkami :)
  • #7 10963713
    karol5608
    Ocena: 317
    Mam właśnie taki panel, ale po wybraniu nie uruchamia się MIO. Skrót działa tylko do automapy.
✨ Użytkownik zmaga się z problemem wgrania AutoMapy na nawigację Mio Spirit 670, która zamiast nowej mapy uruchamia oryginalną. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują konieczność ustawienia odpowiedniej ścieżki dostępu do plików AutoMapy na karcie pamięci oraz nadania właściwych nazw plikom. Użytkownicy sugerują również, że można użyć panelu, który umożliwia uruchamianie różnych aplikacji, w tym AutoMapy i MIO, bez konieczności zmiany ścieżek. Pomimo prób, niektórzy użytkownicy napotykają trudności w uruchomieniu MIO z ikony na ekranie startowym.
