[stm32] Jak zasilić STM32 z akumulatora Li-ION przy napięciu powyżej 4V?
dziechu 28 Maj 2012 16:23 3630 10
  • #1 10942235
    dziechu
    Ocena: 69
    Zasilanie ukladów 3.3V bezpośrednio z aku Li-ION jest chyba dość problematyczne. Max Uzas. dla procesorów stm32 to 4V, w pełni naładowany aku ma często ponad 4V. Z kolei stosowanie zwykłych stabilizatorów jest utrudnione małą różnicą Uwe/Uwy, podczas pracy mogącą być nawet poniżej 0.2V. Można użyć przetwornicy DC/DC, ale to też nie jest najlepsze wyjście. Jeżeli ktoś ma w tych sprawach jakieś doswiadczenie, proszę sie podzielić. :) Może jakies specjalne stabilizatory o bardzo małej wymaganej róznicy? W katalogach czy np. ofercie TME trudno coś odpowiedniego wybrać, ja mam doswiadczenie tylko w układach 5V (ewentualnie 3.3V z dużym zapasem napięcia zasilania).
    kalafambra
    Załóżmy, że nie będziesz schodził z napięciem akumulatora poniżej 3.7V, czyli napięcia nominalnego.
    Pierwsze pytanie: jakie potrzebujesz napięcie zasilania tego STM? Zdecydowana większość układów peryferyjnych da sobie radę przy 3V. W związku z tym, po użyciu stabilizatora LDO (np. jednego z miliona na Farnellu ;) jak tutaj, akurat dałem dropout poniżej 200mV) będziesz mógł normalnie pracować. Nawet gdy nieopatrznie (i o ile zabezpieczenia pozwolą) rozładujesz aku do wartości jeszcze niższej.
    Generalnie z samym stabilizatorem nie będzie problemu nawet na 3.3V.
    Co jednak bym zalecał. W urządzeniu zasilanym bateryjnie możesz cały czas monitorować stan baterii - badać na ADC choćby podzielone napięcie z akumulatora. W takim wypadku zalecałbym ustawienie napięcia referencyjnego dla ADC mniejszego, niż VCC procka, np. stabilizatorem na 2.5V. Zapobiega to sytuacji, gdy różnica pomiędzy Vref a Vbaterii będzie równa napięciu dropout stabilizatora. Gdyby tak się stało, procek ciągle by działał (może być zasilany napięciem niższym niż 3.3V), jednak ADC wciąż odczytywałoby dobry stan baterii, ponieważ faktycznie napięcie z dzielnika w stosunku do referencji (która spadałaby wraz z napięciem baterii) byłoby wciąż wysokie.
    Co więc zalecam: niższe napięcie zasilania procka, stabilizator LDO, dodatkowy stabilizator dla Vref + pomiar z baterii. Generalnie do zrobienia i bez problemów.
    gaskoin
    Ocena: 102
    4V to jest absolute max. Balansowanie na granicy nie jest najlepszym pomysłem.
    Nie powinno się podawać innych napięcia niż 2-3.6V na pin zasilania.
  • #4 10944538
    Nagus
    Ocena: 97
    Olimex w swoim klonie Mapple/Arduino (czyli Olimexino-STM, na STM32 oczywiście) wbudował zasilanie z aku LiPo, z ładowarką. Obejrzyj sobie schemat.
  • #6 10944853
    mickpr
    Ocena: 295
    A nie lepiej dać chociażby TL431?
  • #8 10945059
    adamusx
    Ocena: 28
    Jeśli nie przewidujesz dużych poborów prądu (<20mA) to wg. mnie najlepiej zastosować prosty stabilizator liniowy typu Low-drop na 3V.
    Przy większych, ciągłych poborach prądu przetwornica zapewnia większą sprawność, a co za tym idzie dłuższy czas pracy na baterii.
    Istotne mogą być też względy ekonomiczne - przetwornica bedzie z 5 razy droższa od prostego low-dropa.
    PS. Swoją drogą przetwornica LM3670 podana przez kolegę Imarszi jest świetna:)
  • #9 10945115
    dziechu
    Ocena: 69
    imarszi napisał:
    @dziechu
    Możesz napisać czemu przetwornica DC/DC nie jest dobrym rozwiązaniem ?
    Bo ja w swoim projekcie myślałem właśnie nad przetwornicą ...
    P.S.
    N.P. ten
    http://www.farnell.com/datasheets/90608.pdf
    Przetwornice zawsze sprawiają wiecej kłopotów, mają znacznie niższą dokładność napięcia wyjściowego, są też czasem źródłem zakłóceń. W urządzeniach gdzie nie jest wymagana duża stabilność napięcia, przetwornica jest dobrym rozwiazaniem, ma bardzo wysoka sprawność, są też przetwornice pracujące poprawnie nawet przy Uwe. 1V - można wiec np. baterie wykorzystać prawie do samego końca (nie polecane wprzypadku aku). Natomiast np. w urzadzeniach pomiarowych przetwornica może być źródłem wielu problemów. Ale fakt, że podana powyżej przetwornica jest bardzo ciekawa, pomyślę... :) W TME nie mają, gdzie to ewentualnie kupić?
  • #10 10945128
    przemekbary
    Ocena: 7
    Ja standardowo używam następujących LDO we współpracy z Li-ION (elementy łatwo dostępne z TME):
    LP2985im5-3.3,
    MCP1802T-3002IO,
✨ Zasilanie układów STM32 z akumulatora Li-Ion, który może przekraczać 4V, stanowi wyzwanie ze względu na maksymalne napięcie zasilania procesorów wynoszące 4V. Użytkownicy sugerują stosowanie stabilizatorów LDO, które mogą działać przy napięciu 3.3V, a także monitorowanie stanu baterii za pomocą ADC. W przypadku większych poborów prądu, przetwornice DC/DC mogą być bardziej efektywne, ale mogą wprowadzać zakłócenia i niższą dokładność napięcia. Wskazano na konkretne modele stabilizatorów, takie jak LP2985im5-3.3 i MCP1802T-3002IO, jako odpowiednie do współpracy z akumulatorami Li-Ion.
