Pliki GERBER - otwory w złych miejscach w CAM350 i CAMtastic 2000
robert557 08 Cze 2012 21:18 1470 5
  • #1 10981398
    robert557
    Ocena: 9
    Mam taki mały problem,otrzymałem pliki pcb w formacie gerber chcę wykonać to pcb ale jest problem z otworami, nie ma ich w właściwych miejscach edytuję pliki gerber w CAM350 , CAMtastic 2000 i taki sam efekt nie wiem czy coś źle robię czy te pliki są skopane jak by ktoś mógł by spojrzeć na to bardziej doświadczonym okiem to może przestanę się kręcić w miejscu .
  • #2 10982198
    kemot55
    Ocena: 147
    Nie wiem czego po tych plikach oczekujesz. Normalnie plik Gerbera ze ścieżkami nie zawiera naniesionych otworów w postaci pustych pól na tle padu. W Twoich plikach owiert znajduje się w PCB.txt w formacie akceptowalnym przez wiertarkę numeryczną.
  • #3 10983027
    robert557
    Ocena: 9
    "kemot55" czego oczekuję ? to dobre pytanie chcę spróbować wykonać tą płytkę na ploterze CNC "(od razu dodam że to będzie pierwsza próba wykonania tą metodą ) niestety tak wykonanego pliku owiertu nie czyta poprawnie EMC2 i Mach gdyby otwory były połączone wtedy może było by łatwiej ,a może Kolega ma większe doświadczenie i podpowie jak przygotować tą płytę pod ploter ?
  • #4 10984315
    kemot55
    Ocena: 147
    Mam wrażenie, że problemem może być konfiguracja. Nie spotkałem jeszcze obrabiarki, która nie czyta G-CODE'u. Może problem jest z rozszerzeniem pliku. Nie mniej jeżeli generujesz PCB z poziomu Altium można zaznaczyć dodanie plików owiertu (GD1). Nie wiem dlaczego, ale duża część firm firm z tego nie korzysta.
  • #5 10984392
    robert557
    Ocena: 9
    W tym konkretnym przypadku oba programy czepiły się komendy M48
    kemot55
    Ocena: 147
    To spróbuj wyrzucić te linie z początku (aż do znaku "%"). Kiedyś robiłem obsługę frezarki numerycznej i cześć parametrów umieszczanych w tym pliku była realizowana ręcznie na zewnątrz poza kontrolą programu (np. szybkość wrzeciona).
