Skype - po uruchemieniu niebieskie tło zamiast ekranu logowania
Artekkoz 09 Cze 2012 14:21 12964 17
  • #1 10982981
    Artekkoz
    Ocena: 2
    Mam problem ze Skypem. Po uruchomieniu pokazuje się tylko niebieskie tło, brak okienek do logowania i w żaden sposób nie można nic z tym zrobić. Skype w najnowszej wersji, kilka razy próbowałem robić reinstall. System to win 7 x32. Pomocy
  • #2 10983182
    Paweł_S
    Ocena: 20
    Spróbuj na początek zaktualizować Internet Explorer do najnowszej wersji (9).
  • #3 10991399
    Artekkoz
    Ocena: 2
    Korzystam z chrome'a- czy wobec tego IE ma jakiś wpływ?
  • #4 11729828
    Mateusz2932
    Przyłączam się do tematu, mam ten sam problem tylko że mam windows 7 64 bitowy
  • #6 11729942
    Mateusz2932
    Wykonałem kroki "1","3" oraz to:
    Quit Skype. Make sure that you don’t see any Skype.exe processes in Windows Task Manager. If necessary, then stop these processes. Open C:\Program Files\ folder. If you have 64-bit Windows then it should be C:\Program Files (x86)\ folder. Find the Skype folder and then Phone. Right click on the Skype.exe file and select: Send to – Desktop (create shortcut). Right click on the newly created shortcut and select Properties and then the Shortcut tab. In the Target field you will see now: "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" (or with (x86) if you are on 64-bit Windows). Click with your mouse on the text in the Target field and move your curser one space after the last quotation sign and add the text /legacylogin. The text in the Target field should now read:
    "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /legacylogin
    Click OK to save the changes. Start Skype using this new shortcut. Can you now login to Skype?
    Bałem się wykonania kroku "2" gdyż nie wiem czy nie usunie mi zakładek w ulubionych
  • #7 11730080
    milakowie
    Ocena: 36
    Instalujecie najnowsze wersje Skype, jeśli tak proponuje zainstalować wersję 3.1.0
  • #8 11730178
    Mateusz2932
    zainstalowałem 3.1.0 mogłem się zalogować , czekałem 2-5 min (napis "logowanie") i poźniej wyskoczył błąd : "skype nie może sie połączyć.Pomoc w rozwiązaniu problemu."
    Zalogowałem sie po jakimś czasie ale wyskakuje komunikat ,że skype nie może zostać uruchomiony na tym komputerze , i trzeba go zaktualizowac
  • #9 11730213
    milakowie
    Ocena: 36
    Skanowanie pod obecność wirusów , miałem taki przypadek podobny do waszego kolega miał komputerze dużo wirusów .
  • #10 11730557
    Mateusz2932
    Zeskanowałem 0 wirusów
  • #11 11730746
    milakowie
    Ocena: 36
    Prawy przycisk myszki spróbuj otworzyć Skype za pomocą zgodności.
  • #12 11730838
    Mateusz2932
    To też robiłem z ustawieniami na 1 użytkownika (administratora) windows 7, nic to nie pomogło
  • #13 11731733
    mi14chal
    Ocena: 23
    To zrób ich kopie i wykonaj krok drugi.
  • #14 11734945
    Mateusz2932
    Zapytam, czy masz/znasz jakiś sposób na zrobienie szybkiej kopii? bo nie chce mi sie po zakładce spisywac
  • #16 11739596
    Mateusz2932
    Wykonałem krok 2 i właśnie aktualizuje skype
    Nic nie pomogło
  • #18 11743100
    Mateusz2932
    Problem naprawiony wystarczyło przeinstalować i wrócić na explolera 8 , dzięki za pomoc
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z aplikacją Skype, która po uruchomieniu wyświetla jedynie niebieskie tło, bez okienka logowania. Problemy występują na systemie Windows 7 (zarówno 32-bitowym, jak i 64-bitowym). Proponowane rozwiązania obejmują aktualizację Internet Explorera, uruchomienie Skype z parametrem /legacylogin, instalację starszej wersji Skype (3.1.0) oraz skanowanie systemu pod kątem wirusów. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez reinstalację Skype i powrót do Internet Explorera 8.
