HTC HD2 - Jak wymienić digitizer? Czy potrzebny klej czy lutowanie?
zbyszeq 10 Cze 2012 16:49 2565 7
  • #1 10986750
    zbyszeq
    Witam!
    Chce sam wymienić digitizer, ponieważ LCD działa.
    Poszukałem trochę o tym wiadomości i wiem mniej więcej co i jak, lecz jak okazuję się nie do końca...
    Dziś Wyjąłem tel. z korpusu i oddzieliłem zbity dotyk od LCD.
    Po oddzieleniu LCD działa jak i wszystko inne ;).
    I mam pyt jeśli kupie dotyk na allegro, to wystarczy do tego dokupić klej?
    Czy to trzeba lutować czy wystarczy skleić?
    Bo jak się kupuję dotyk to na dole dotyku na każdym ze zdjęć na allegro są tak jakby chipy. I nie wiem jak zakupie je jak je wpiąć do telefonu i czy to trzeba lutować czy po prostu gdzieś skleić/włożyć.?
    Przepraszam za te pyt. ale wolę zrobić coś sam i mieć potem do Sb pretensje, niż zapłacić surowo i potem po zepsuciu męczyć się z serwisantem..
    Proszę o szybką pomoc.
    Z góry DZIĘKUJĘ,
    Pschemek
    Ocena: 14
    Masz dwa rodzaje dotyków do tego modelu, albo ze wsuwką albo lutowany
    Ja mam taśmę dwustronną w miarę cienką i na nią kleję digitalyzer.
  • #3 10987156
    zbyszeq
    A jak rozpoznać czy tel jest lutowany czy na wsuwkę?
  • #4 10987219
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Rozbierz telefon.
  • #5 10987355
    zbyszeq
    I co dalej?
  • #6 10987412
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    I zobacz jak jest montowany dotyk.
    Niedlugo beda padac pytania typu "jaki dzien jest po wtorku?"
  • #7 10987453
    zbyszeq
    Po prostu dla was wydaje się to wszystko takie oczywiste, a dla mnie nie ;p.
    YY dotyk jest montowany tak że był przyklejony do lcd..
    Ale to nie o to chodzi, chodzi o rozebranie tela że muszę go rozebrać do szyny od lcd i tam bd to widoczne?
  • #8 10987525
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Nie wiem o jakiej szynie piszesz ale zeby wymienic dotyk musisz rozebrac praktycznie caly telefon.
✨ Użytkownik planuje wymienić digitizer w telefonie HTC HD2, ponieważ LCD działa. Po oddzieleniu zbitego dotyku od LCD, zastanawia się, czy do nowego digitizera wystarczy klej, czy konieczne jest lutowanie. Odpowiedzi wskazują, że istnieją dwa rodzaje digitizerów: ze wsuwką i lutowane. Użytkownicy sugerują użycie taśmy dwustronnej do klejenia digitizera, a także podkreślają, że wymiana wymaga rozebrania praktycznie całego telefonu, aby zobaczyć sposób montażu dotyku.
