Jak wgrać polskie menu do Samsung x660v? Brak opcji wyboru po instalacji
Maniek911 11 Cze 2012 21:56 1384 10
  • #1 10991676
    Maniek911
    Ocena: 54
    Posiadam samsung x660v i nie moge wgrac polskiego menu, tzn w ns-pro wgrywa sie idealne wszystko po wlaczeniu telefonowu nie mam mozliwosci wybrania polskiego menu..
  • #2 10992103
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Jaki soft wgrywasz? Porób resety.
  • #3 10992616
    Maniek911
    Ocena: 54
    resety czyli przywrocic ustawienia fabryczne ?
    To wgrałem X660XXEJ7_s3.s3
  • #4 10992802
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Reset pamięci : * 2767*3855#
    Reset pamięci użytkownika: *2767*2878#
  • #5 10993799
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    W takim pliku jest pl. na 100% X660 PL Era X660BRFA1 Era PL
  • #6 10995849
    Maniek911
    Ocena: 54
    Wgrywałem i nic... cały czas to samo jest..... a w nspro pisze ze wszystko dobrze sie przesoftowało
  • #7 10995907
    arti123
    Ocena: 96
    Coś nie tak. Jaką wersję pokazuje ? ( *#1234# )
  • #8 10995925
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Po sofcie zrobiłeś ten reset? *2767*3855# -> Full EEPROM Reset
  • #9 10996071
    Maniek911
    Ocena: 54
    oczywiście że zrobiłem.... tak jak kolega pisał w poprzednich postach
    Po wpisaniu *#1234# - pokazuje mi nadal stary soft czyli X660BUEk4
  • #10 10996111
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Czyli się nie wgrywa, jak masz hwk to nim spróbuj wgrać.
  • #11 10996159
    Maniek911
    Ocena: 54
    mam nspro
✨ Użytkownik ma problem z wgraniem polskiego menu do telefonu Samsung x660v. Po użyciu oprogramowania ns-pro, mimo że proces wydaje się poprawny, nie ma możliwości wyboru polskiego menu po uruchomieniu telefonu. Użytkownik próbował różnych resetów, w tym przywrócenia ustawień fabrycznych oraz resetu pamięci, ale nadal widzi starą wersję oprogramowania (X660BUEk4). Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie wersji oprogramowania oraz użycie innego narzędzia, takiego jak hwk, do wgrania nowego softu.
