Opel Astra G 1.6 - Wentylator klimatyzacji przestaje działać przy upałach
szybki223 19 Cze 2012 20:40 4645 8
  • #1 11019583
    szybki223
    Witam. Mój problem polega na tym iż po włączeniu klimatyzacji wszystko fajnie hula, po jakimś czasie (czasem nawet po minucie) zapala mi się żółta dioda od wentylatora i w tedy przestaje wentylator od klimatyzacji się kręcić, podkreślam że klimatyzacja dalej dobrze chłodzi, natomiast kręci się wentylator od chłodnicy. Takie coś zauważyłem przy upałach. Zastanawiam się czy czasem wentylator/silniczek nie jest do wymiany. Proszę o radę.
    kombi15
    Ocena: 56
    Wiatrak od klimy nie daje rady schłodzić parownika podczas wysokich temperatur i sterownik klimatyzacji przełącza na wentylator chłodnicy o większej wydajności.
  • #3 11021087
    ociz
    Ocena: 3486
    To się nie zastawaj tylko sprawdź. Co za problem błąd odczytać w sterowniku wentylatorów.
  • #4 11021206
    szybki223
    Czyli jak piszesz sterownik jest dobry bo przełącza na ten drugi wentylator i do wymiany cały wentylator od klimatyzacji? Tak? Dodam jeszcze to że cały czas miałem sprawną klimatyzacje, w październiku myślałem że nie mam już freonu i tak jeździłem bez klimy aż do teraz. Napełniłem ją i okazało się że cewka padła, wymieniłem ją i było ok jakiś tydzień - do czasu tej zółtej diody od wentylatora, temperatura powietrza była wówczas ok 25 C. Wczoraj było 32 C no i ten problem o którym piszę.
    I jeszcze jedno pytanie: czy mogę dalej używać klimatyzacji wtedy gdy zaświeci się kontrolka od wentylatora?
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Od momentu gdy kolega napisał:
    powinieneś już wiedzieć co zrobić a ty dalej swoje...
    kombi15
    Ocena: 56
    Dopóki klimatyzacja działa i są poprawne ciśnienia to wszystko jest ok.
  • #7 11025126
    kortyleski
    Ocena: 3860
    A kontrolka modułu chłodzenia zapala sie żeby jaśniej w kabinie było co?
  • #8 11036205
    mirecki1
    Ocena: 50
    Być może to problem z opornicą wentylatora klimy. Sprawdż na krótko wentylator czy ma dwa biegi, jeśli tylko 2 to masz uwaloną opornice. W astrach oba wentylatory chodzą razem w zależności od temp. W wypadku awarii jednego, pracę przejmuje drugi i wywala błąd. Opornica jest za wtyczką w dolnym rogu chłodnicy i ma 3 piny 1- masa, 2 - oporrnica-I bieg, 3- II bieg. Sterowane jest to wszystko ze sterownika w lewym nadkolu za zderzkiem. Tam też może być przyczyna ( styki , przekażnik )
  • #9 11041920
    carsmot
    Ocena: 155
    Dużo bicia piany .... A sczytanie błędów ze sterownika klimy zajęłoby 10 minut i wtedy naprawa zajęłaby dużó krócej niż cały ten temat na forum.
Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem klimatyzacji w Oplu Astrze G 1.6, który przestaje działać przy wysokich temperaturach, mimo że klimatyzacja nadal chłodzi. Po włączeniu klimatyzacji wentylator działa, ale po pewnym czasie zapala się żółta dioda, co sugeruje przełączenie na wentylator chłodnicy. Użytkownik zastanawia się nad wymianą wentylatora klimatyzacji. Odpowiedzi sugerują, że problem może leżeć w opornicy wentylatora, a także w konieczności odczytania błędów ze sterownika klimatyzacji. Wskazano, że dopóki ciśnienia w klimatyzacji są poprawne, można kontynuować jej używanie.
